Устраняем ржавчину на металических усилителях порогов BMWstl
Сообщение #1  Красноармеец » 12 авг 2015, 14:42
Продолжаем борьбу с ржавчиной. Под порогами БМВ стайл есть усилители из металла, который, по прошествии 4-х лет заржавел.
Было куплено четыре балона с мовилем для распыления прямо на ржавчину.
Были сняты пороги. Ничего сложного, три самореза сверху, пять снизу и три в арках, сдёргиваем и получаем такую картину.
Вот как выглядит снятый усилитель.
Обрабатываем всё мовилем и ставим обратно. Но внизу каждой железки есть болт, который лучше не крутить, т.к. он в последствии будет прокручиваться. Просто, на месте, откручиваем верхние болтики не снимая железяки, чистим сметаем всякую гадость и заливаем мовилем.
К чести порогов, нужно сказать, были в идеале, ржавели только усилители БМВ стайл.
Последний раз редактировалось Красноармеец 12 авг 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Устраняем ржавчину на металических усилителях порогов BM
Сообщение #2  Vovan K » 12 авг 2015, 14:45
Красноармеец писал(а):Были сняты пороги. Ничего сложного, три самореза сверху, пять снизу и три в арках, сдёргиваем и получаем такую картину.
Были сняты и надо было их выбросить :D
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #3  Красноармеец » 12 авг 2015, 14:47
Ну вот утрировать не надо, имущество нужно беречь ;)
Сообщение #4  elec10 » 13 авг 2015, 08:02
Если уж на то пошло, то лучше такую обработку делать перед первой установкой порогов этого типа и обработать чем-то более серьёзным чем мовиль, а не надеяться на то что название БМВ спасёт от всего (в том числе и ржавчины на конструктивных деталях. Китай он и с БМВ китай.....
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #5  Красноармеец » 13 авг 2015, 08:35
Великолепный вывод, надеяться на БМВ это круто :D Более серьёзным - это пушечным салом?
Данная тема была создана для клубней с порогами, у которых есть или возможно будет такая проблема, умозаключения остальных можно оставить при себе. Мовиля для нанесения на ржавчину вполне достаточно для этих железяк, тем более что родные пороги от этого не страдают.
Сообщение #6  Andros82 » 13 авг 2015, 17:45
Пороги давно стоят?
Andros82
Местоположение: Россия Подмосковье
Автомобиль: Hyundai ix35 6AT Comfort+Navi
Сообщение #7  Красноармеец » 13 авг 2015, 18:07
4 года.
Сообщение #8  Andros82 » 13 авг 2015, 18:26
А на кузов ржавчина не пополза нигде? Перед установкой чем-нибудь обрабатывал его?
Andros82
Сообщение #9  Красноармеец » 13 авг 2015, 18:58
Так, ребята, прежде чем задавать вопросы, внимательно читайте мои посты:
Красноармеец писал(а):К чести порогов, нужно сказать, были в идеале, ржавели только усилители БМВ стайл.
Красноармеец писал(а):Данная тема была создана для клубней с порогами, у которых есть или возможно будет такая проблема, умозаключения остальных можно оставить при себе. Мовиля для нанесения на ржавчину вполне достаточно для этих железяк, тем более что родные пороги от этого не страдают.
На самом кузове ржавчины вообще нет, пороги были облиты мовилем за компанию. Перед установкой ни чем не обрабатывались.
Сообщение #10  Andros82 » 14 авг 2015, 12:01
Сорри☺. Когда снимал,пистонов много сломалось?
Andros82
Сообщение #11  Красноармеец » 16 авг 2015, 10:06
Андрей, ни одного не сломал, всё довольно таки отщёлкивается и защёлкивается отлично :)
Сообщение #12  harrier001 » 08 окт 2020, 18:54
на эти пороги можно вставать?
harrier001
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Зеленогорск
Автомобиль: toyota wish
День рождения (покупки) авто: 29.09.2020
Сообщение #13  Avto » 08 окт 2020, 19:24
harrier001 писал(а):на эти пороги можно вставать?
Можно, если усилители в норме.
Сообщение #14  Кубанский казак » 09 окт 2020, 14:59
Можно, но они бестолковые, если хотите иметь грязные брюки, вещи, то можно ставить. Из личного опыта и моего мнения на эти устройства
Благодарил (а): 371 раз.
