Вопрос к шарящим в электрике.
Сообщение #1  GURUGLAZ » 26 июл 2011, 09:40
Есть пневмосигнал из двух турецких дудок на фуру и компресора ХЕЛА
Есть идея но нехватает знаний в электрике.
Хочу сделать сигнал так чтобы пневмо работало при мигании дальним светом!!!
Вопрос в схеме подключения и как сделать так чтобы когда дальний включаеш не гудело!!!
+ хочу тумблер установить который будет переключать сигнал с руля на штатный и пневмо.
Тоесть получается два способа включения.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Re: Вопрос к шарящим в электрике.
Сообщение #2  Sergey51 » 26 июл 2011, 12:33
Достаточно тяжело. Давайте начнем, может что сообща и придумаем.
1. Взять провод "моргания" отдельно не получится, обычно это реализовано в переключателе.
2. Пока только просматривается вариант запитать обмотку реле (последовательно с диодом) между плюсами ближнего и дальнего света. Тогда при отключенном ближнем и мигании дальним, реле будет срабатывать и подключать сигнал. При обоих включенных (ближ и дальн) реле будет обесточено.
Проблема в том, что при включенном ближнем и мигании дальним, сигнал также работать не будет. :)
Сообщение #3  krot73 » 14 мар 2012, 23:53
да по моему не сложно.надо собрать что-то типа ключа..из реле двух или трех.в паузе между первым и вторым морганием ключ переходит в режим вкл.сигнала. а при включении постоянно с первого раза-нет.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Сообщение #4  1Игорь » 20 мар 2012, 15:02
Возможен вариант: приклеить магнит к ручке, закрепить геркон, который включает реле сигнала.
При перемещении подрулевого на себя магнит воздействует на геркон, тем самым вкл. реле сигнала.
1Игорь
Местоположение: рес. ТАТАРСТАН г. Зеленодольск
День рождения (покупки) авто: 0-10-2011
Сообщение #5  NUr_Explorer » 27 янв 2013, 15:09
1Игорь писал(а):Возможен вариант: приклеить магнит к ручке, закрепить геркон, который включает реле сигнала.
Я бы тогда лучше использовал оптопару. И аккуратно (ни каких магнитов не было бы видно), и меньше вся конструкция да и проще :)
NUr_Explorer
Настоящее имя: Тарас
Местоположение: Новый Уренгой
Автомобиль: ix35 2.0AT Prestige+Navi
День рождения (покупки) авто: 09.01.2013
Сейчас этот форум просматривают: Сергей27 и гости: 9
