Как убрать оранжевые лампочки поворотников из фары.
Сообщение #1  GURUGLAZ » 25 авг 2011, 11:12
После замены лап габаритов и ближнего и туманок на белый цвет лампа поворотника портила картину и напрягала. Почитав форум и опыт других клубней купил лампы Philips Silver Vision но на корейца они не встали так как лампа стоит двухконтактная!!! Проштудировал инет и нашел вариант со светодиодами но с ними проблема в частоте мерцания (поворотник мигает в 5 раз чаще) вышел из ситуации путем совета одного продавца - А ты из балона белой краской колбу покрась...
Я покрасил только не белой а хром краской (волялся дома балон) на фото что получилось...
Отпишусь по живучести краски и ламп.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Re: Как убрать оранжевые лампочки поворотников из фары.
Сообщение #2  kossthe1 » 25 авг 2011, 13:42
Где то видел зеркальные лампы, найду отпишусь.
А вот http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28722
А вот вообще хоть елочку делай )) http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=354 (Внизу страницы)
Не реклама!!!
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  GURUGLAZ » 25 авг 2011, 13:55
kossthe1 писал(а):Где то видел зеркальные лампы, найду отпишусь.
Не реклама!!!
Да их навалом везде только нет двухконтактных желтых посему и заморочился.
GURUGLAZ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kossthe1 | 25 авг 2011, 14:22.
Сообщение #5  AkoGarret » 05 сен 2011, 14:16
Найс! но от диодных имхо зря отказался - в комплекте купить обманку на частоту мерцания и все
AkoGarret
Автомобиль: ix35 6AT 2WD
Сообщение #6  GURUGLAZ » 03 окт 2011, 09:30
AkoGarret писал(а):Найс! но от диодных имхо зря отказался - в комплекте купить обманку на частоту мерцания и все
Отказался по причине отсудствия в наличии моего цоколя. (У корейцев поворотник лампа двухконтактная.
GURUGLAZ
Сообщение #7  DmP » 27 авг 2015, 23:32
Посмотрел на бегемота со стороны - на солнце передние поворотники почти не видны. Существуют ли более яркие лампочки?
А то продается задорого всякое с невероятными характеристиками вроде 20Вт без радиатора или 2500лм.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #8  meskart » 28 авг 2015, 08:43
DmP писал(а):Посмотрел на бегемота со стороны - на солнце передние поворотники почти не видны. Существуют ли более яркие лампочки?
Лампочки - вряд ли, только диоды...
Купил и попробовал такие: http://www.aliexpress.com/item/4pcs-Amb ... 80612.html Когда брал, правда, акция какая-то была и курс меньше... Щас чегой-то совсем не бюджетно.
У них зеркало на фасаде - от родного отражателя хорошо рассеивается. Светят реально ярче, особенно днем разницу видно. Поставил их, посмотрел и снял пока - панель с резисторами-обманками делаю...
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Сообщение #9  DmP » 29 авг 2015, 15:00
Прошу прощения, они ток какой потребляют? Интересно, будут ли перегреваться.
Сообщение #10  DmP » 01 сен 2015, 14:18
В передние поставил такие (т.к. были уже заказаны) или похожие (цоколь не помню точно).
Без "обманок", что шли в комплекте. Частота мигания прежняя.
От штатных лампочек не отличаются, разве что чуть-чуть желтее. Оранжевые диоды, что интересно, сделаны из синих, покрытых люменофором.
Кому нужно "убрать оранжевый" - вполне годный вариант. В остальном - почти точная копия штатных ламп. Яркость, как и заявлено в документации, одинаковая, хотя здесь человек утверждает обратное: https://www.drive2.ru/l/6919807/
Сообщение #11  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 14:21
DmP писал(а):Частота мигания прежняя.
странно...интересно скок потребляют
Сообщение #12  DmP » 02 сен 2015, 08:53
Про лампочки - извиняюсь. Они только в режиме аварийки нормально мигают и первые 3 вспышки поворотников (заметил только когда домой ехал).
Блин. 20ваттные резисторы это совсем неправильно. Как эта проверка работает? Придется, похоже, лезть в BCM.
Последний раз редактировалось DmP 02 сен 2015, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13  Phantom » 02 сен 2015, 09:09
DmP писал(а):Блин. 20ваттные резисторы это совсем неправильно. Как эта проверка работает? Придется, похоже, лезть в BCM.
ИМХО,конечно...но проще резисторы повесить,чем лезть в BCM.
Если чего,могу предоставить всм для опытов..гы-гы :D
Сам буду резисторы использовать.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #14  DmP » 02 сен 2015, 09:20
Phantom писал(а):ИМХО,конечно...но проще резисторы повесить,чем лезть в BCM.
Смысл тогда? Никакой эстетики.
На BCM рестайловый посмотреть бы во вскрытом виде.
Сообщение #15  Phantom » 02 сен 2015, 09:32
DmP писал(а):Смысл тогда? Никакой эстетики.
Согласен,что не эстетично,но зато дешево и практично.(с)
По идее,обманки не должны греться,но на практике встречал оплавленный пластик в месте крепления резистора... ;)
Чего-то подсказывает мне ,что наверняка не отличается данный блок от ДО.. :?
