Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Сообщение #1  Валерон » 20 дек 2011, 10:39
Доброго времени суток, уважаемые клубни.
Создать тему сподвигла вот такая проблемма.
При включенных фарах, после выключении зажигания (если не выключать соответственно фары ) и выходе из салона отрабатывает датчик водительской двери и фары гаснут по прошествии 40 сек.
Возможно ли как то сделать что бы при выключении зажигания и не хлопая дверью, фары тухли сами?
Неудобство вот в чем!!!
При остановке, после того как заглушил двигатель приходится или выключать фыры или просто хлопать дверью... РАЗДРАЖАЕТ. :evil:
Недавно встал на освещенной стоянке, что бы не горело, выключил фары... Поговорили, тронулся - а включить забыл! Тут Гаец меня прибивает, ну и соответственно начинает прессовать.. Пришлось рассказать ему про Корейскую премудрость... посмеялся проверил доки, страховку и отпустил.. :D
Прошлой зимой был вот такой случай... :!:
Стоит у меня еще сигналка Шерхан с автоподзаводом...
Аккумулятор у нас не ахти конечно, маловат!
Позабыл перевести переключатель фар в положение ОТКЛЮЧЕНО. Остался гореть БЛИЖНИЙ, ГАБАРИТЫ, ПТФ.
Стоял мороз под -30, соответственно включил таймер по запуску 15 мин. через каждые 4 часа.
Иду утром за машиной и не переживаю.. Сажусь, жму кнопку (у меня кнопка) а там тока втягивающее потрескивает...
Машинка завелась по таймеру, поработала 15 мин. и отключилась. Дверью никто не хлопал, фары продолжали гореть.. Прогорев все 4 часа до следующего запуска аккумулятор похоже уже не дотянул... :(
ИТОГ!!!
Пришлось снимать аккум и вести на зарядку...
Благодарил (а): 413 раз.
Re: Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Сообщение #2  Starley » 20 дек 2011, 10:56
про хлопать дверью не понял вообще :)
как вариант второй раз нажать на кнопку закрытие дверей на ключе и фары сразу потухнут.
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Сообщение #3  klion » 20 дек 2011, 11:48
Starley писал(а):про хлопать дверью не понял вообще :)
ага каждые 4 часа после автозапуска не натыкаешься! Такая же проблема, приходиться постоянно выключать свет!
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #4  Starley » 20 дек 2011, 12:03
сорри. :) ответил на первую половину вопроса :) про то что не тухнут 40 секунд и то что забыл потом включить
Starley
Сообщение #5  Валерон » 20 дек 2011, 15:06
klion писал(а):ага каждые 4 часа после автозапуска не натыкаешься! Такая же проблема, приходиться постоянно выключать свет!
Вот и я про тоже. Как бы обойти эту фигню... можь какое реле воткнуть в цепи датчика двери и выключения движка, что бы датчик размыкало-смыкало.. :?:
Сообщение #6  dmitriy69 » 20 дек 2011, 19:18
ну вы даете,господа хорошие :o вам уже и рычажок повернуть влом :? недаром говорят,что к хорошему быстро привыкаешь. ;) скоро будут жаловаться: " а чего это я должен руль крутить. пусть сама едет".
P.S.сделано у нас все по уму.подьехал,остановился,вышел.пока дошел до гаража - свет горит. :D потом тухнет.САМ. не знаю,что тут можно еще придумать. :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #7  Sergey51 » 21 дек 2011, 01:09
1 Попросите запрограммировать провод состояния и принудительно блокируйте включение света по а/запуску.
2 Ставите ходовые огни
Сообщение #8  mr. luber » 21 дек 2011, 10:02
А с гарантии Вы не слетите? Стоит это того? ИМХО, проще довести до автоматизма, отстегнул ремень, выключил фары, открыл дверь и т.д.
Просто мы немного избаловались.
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #9  Валерон » 21 дек 2011, 20:04
dmitriy69 писал(а):ну вы даете,господа хорошие :o вам уже и рычажок повернуть влом :? недаром говорят,что к хорошему быстро привыкаешь. ;) скоро будут жаловаться: " а чего это я должен руль крутить. пусть сама едет".
mr-luber писал(а):А с гарантии Вы не слетите? Стоит это того? ИМХО, проще довести до автоматизма, отстегнул ремень, выключил фары, открыл дверь и т.д.
Господа! Читайте внимательно в чем проблема! Никто не избалован. Хорошо что авто тебя 40 секунд провожает.
Никому не сложно крутнуть ручку..
Речь идет об автоподзаводе и остановке двигателя не выходя из машины.
Все мы люди, все мы человеки - каждый имеет право на ошибку. Ну вот автоматом забыл я выключить свет.... И что? В итоге машина завелась по автозапуску, поработала и отключилась... А ФАРЫ остались гореть!!! через 4 часа она опять должна завестись... А АККУМ УЖЕ СДОХ!!! Я ПРОШУ СОВЕТА И НЕ БОЛЕЕ!!!
Тем более я с этой проблемой не один похоже..
Klion - вот тоже жалуется...
Sergey51 тебе СПАСИБО! но есть вопросы.
*** Попробую обьяснить официалам, но в них пока почему то надежды нет (если можешь, распиши подробней, (я знаю что ты в сигналках силен) я распечатаю и покажу... может проф профи поймет на цыплячьем языке)
*** вот тут не понял???? Какие огни, куда и зачем....?
P.S. У напарника новый спортейдж тоже в максималке, но доп сигналку не ставил. И тоже говорит что Корейцы в этом случае реально сглупили... или перемудрили.
Сообщение #10  GURUGLAZ » 21 дек 2011, 20:07
Вы сами ответили. Ставите реле в проводку от геркона двери активируемое по пропадаемому "+" после отключению зажигания. Любой электрик сделает за 10-30 минут.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #11  Валерон » 21 дек 2011, 20:13
GURUGLAZ писал(а):Вы сами ответили. Ставите реле в проводку от геркона двери активируемое по пропадаемому "+" после отключению зажигания. Любой электрик сделает за 10-30 минут.
А там геркон стоит?
Просто может кто уже делал и дословно распишет... чего и как к какому проводу.. сам немного шарю в лампочках...
Сообщение #12  Sergey51 » 22 дек 2011, 00:41
По проводу состояния: как правило он имеет несколько возможных состояний arm, disarm, remote start и т.д. (клиффорд кстати еще и позволяет иметь различную форму импульса по факту состояния) сделать так чтобы в состоянии постановки на охрану реле обесточивалось (для уменьшения потребления) и своими контактами размыкало цепь управления светом в левом подрулевом переключателе.
вар-т два. обмотку реле на минус и провод зажигания а контакты реле аналогично в схему переключателя света.
Оба варианта в простейшем исполнении убьют функцию задержки света.
воздействовать на контакты двери опасно, т.к. лишаетесь на это время охраны. А имитировать хлопанье дверей после прогрева тяжело, надо и снятие с охраны произвести тогда и постановку.
Ну а ДХО я думаю выход, потому что в этом случае переключатель можно поставить в положение по датчику света. Правда проверить гаснет ли он по выключению зажигания сейчас не могу :(
Сообщение #13  Roman » 22 дек 2011, 09:10
Проблема в принципе такая же, стоит шерхан 5. Летом, когда не пользовался функцией резервирования зажигания не было проблем, стоят ДХО и переключатель света всегда в положении автомата. Но с наступлением зимы на ночь машину решил оставлять с возможностью завести ее по утру с брелока. Поставил машину, нажал кнопку резервирования, переключатель был в положении авто и т.к. было уже темно, горел ближний свет фар. Закрыл дверь, машина заглохла, поставил на сигнализацию и хорошо, что решил дождаться отключения света, а он не потух через 30 секунд. Так и пришлось открывать, выключать и снова ставить функцию резервирования. Тоесть мозг машины не осознал, что я вышел из машины и оставил ее отдыхать.... Поеду на ТО буду спрашивать у официалов, есть ли варианты решения данной проблемы.
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #14  Sergey51 » 22 дек 2011, 09:49
Да, с механической КПП с её виртуальной нейтралью будет сложно дать команду на выключение света. Откроешь дверь, алгоритм прервется. Не откроешь дверь свет не погаснет.
Разрывайте цепь питания света.
И если кто еще не ставил сигнализацию и сомневается, ставьте вебасто.
Сообщение #15  GURUGLAZ » 22 дек 2011, 11:34
А в чем проблема поставиить на геркон два реле отдно его разм ыкает когда глохнет двигателть второе замыкает когда гаснет свет?
GURUGLAZ
