Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Re: Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Сообщение #31  AS. » 27 янв 2014, 23:20
AJIeks писал(а):
vlad-1 писал(а):У меня кореец -вынул ключ закрыл дверь все потухло...и наоборот...
У всех так. Различия начинают проявляться при автозапуске, когда дверь никто не открывает.
Тут два варианта.
Пандора и старлайн точно умеют делать дополнительное действие после глушения мотора при запуске, а именно имитировать концевик двери.
Если это не срабатывает, никто не мешает дернуть этот же концевик через реле.
Добивайтесь правильной установки от сервиса, нефиг им халтурить =)
AS.
Сообщение #32  Seawolf » 16 фев 2015, 09:11
Форумчане помогите с проблемой - у меня не выключается ближний свет после выключения зажигания, зажигание выключаю, на приборной панели остается только сигнальная лампочка о включенных габаритах, НО горят и габариты и ближний - выключаются только после открытой двери, на туссане после выключения зажигания ближний гас, а после открытия двери гасли и габариты, а на иксе все продолжает гореть пока дверь не откроешь, а сигнальная лампочка горит только габаритов, у всех так или у меня такой косяк? Буду очень благодарен за помощь.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #33  Егерь » 16 фев 2015, 11:44
Seawolf писал(а):Форумчане помогите с проблемой - у меня не выключается ближний свет после выключения зажигания, зажигание выключаю, на приборной панели остается только сигнальная лампочка о включенных габаритах, НО горят и габариты и ближний - выключаются только после открытой двери, на туссане после выключения зажигания ближний гас, а после открытия двери гасли и габариты, а на иксе все продолжает гореть пока дверь не откроешь, а сигнальная лампочка горит только габаритов, у всех так или у меня такой косяк? Буду очень благодарен за помощь.
убери свет из "авто"...
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #34  Seawolf » 16 фев 2015, 11:51
Пробовал и так и так - без изменений, горит, пока дверь не открою, или переключателем на руле не выключу, больше всего непонятно почему при этом на приборке горит только сигнальная лампа габаритов, а сигнальная лампа ближнего на приборке гаснеет сразу, при выключении зажигания, а в реале ближний гоит, хочу вот к од съездить посмотреть как на других иксиках.
Seawolf
Сообщение #35  Егерь » 16 фев 2015, 11:55
Seawolf писал(а):при выключении зажигания, а в реале ближний гоит,
хм... :? попробую у себя...
Сообщение #36  Seawolf » 16 фев 2015, 11:58
хм... :? попробую у себя...[/quote]
Отпишитесь потом по результату, буду оч благодарен, потому как уже голову сломал.
Seawolf
Сообщение #37  Егерь » 16 фев 2015, 12:02
Seawolf писал(а):Отпишитесь потом по результату, буду оч благодарен, потому как уже голову сломал.
так у Вас рестайл наверно :?: у нас могут быть разные алгоритмы... :?
Сообщение #38  Seawolf » 16 фев 2015, 12:07
ага рестайл, 2 недели в руках -а вопросов всё больше :?:
Seawolf
Сообщение #39  grem » 20 фев 2015, 15:32
У меня тоже проблема со светом.сигнализация Starline.
Проявляется так:
Ставишь машину на ручник, вынимаешь ключ (двигатель работает, фары горят).
выходишь из машины, ставишь на сигналку, двигатель глохнет и фары остаются гореть до конца аккумулятора. :(
Если не готовить к автозапуску, а заглушить двигатель ключом все нормально выключается.
Написал в Starline, посмотрим что ответят.
grem
Местоположение: Чувашия
Автомобиль: hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 17.03.1986
Сообщение #40  Шер » 20 фев 2015, 16:03
grem
Прямой путь к криворуким установщикам. :) Не реализовали имитацию открытия концевиков
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #41  OdintsovDS » 20 фев 2015, 19:32
Форумчане, я как машину купил в первый же день в меню приборки отключил провожающий свет и автоматическое закрытие/открытие замков, после этого никаких проблем, дверью хлопать не приходится, с автозапуском и автоостановом проблем нет, свет всегда гаснет, переключатель всегда в авто. Попробуйте, может кто просто не добрался до этих настроек.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #42  Alex_Zander » 10 мар 2016, 18:56
Добрый день. Я всего пару дней , как обладатель автомобиля, поэтому возможно мой вопрос вызовет у бывалых улыбку...
В общем, сегодня приехал вечером домой, припарковался, закрыл на сигнализацию (starline e91). И пока шел до подъезда, вспомнил, что кое-что забыл в авто.Возвращаюсь - фары горят. Смотрю - не выключил ближний (не AUTO, а именно ближний). Так вот вопрос: разве не должен быть звуковой сигнал, что не выключены фары? Все предыдущие мои авто пищали как потерпевшие в подобных ситуациях, поэтому я, когда выходил из машины и не услышал звук, был уверен, что все выключено...
Подскажите, может где-то что-то настроить в пользовательских параметра нужно? А может на хундаях это вообще не предусмотрено?...
Alex_Zander
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
Сообщение #43  cthnbabrfn » 10 мар 2016, 19:32
Страница 4-112 мурзилки
Сообщение #44  Андрэ » 10 мар 2016, 19:34
Вроде сами потом секунд через 30 или через минуту погаснут.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #45  Alex_Zander » 10 мар 2016, 20:12
cthnbabrfn писал(а):Страница 4-112 мурзилки
Андрэ писал(а):Вроде сами потом секунд через 30 или через минуту погаснут.
чуднО... завтра проверю. Я-то ладно, но вот для жены - функция незаменимой была бы, а то она всегда все выключать забывает :D
Alex_Zander
