Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Re: Автоматическое выключение фар не хлопая дверью..?
Сообщение #61  DmP » 12 мар 2016, 00:54
grem писал(а):У меня рестайл 2014, тоже проблема с горящим ближним светом при постановке на автозапуск.
Как купил авто, писал на старлайн, ответили что в моей комплектации(базовой) невозможно настроить связь между самой сигналкой и модулем освещения в авто, такое есть только в авто с бесключевым доступом.
Невключение фар при автозапуске решается отключением общей "земли" подрулевого переключателя.
Если при автозапуске магнитола не включается - всё просто. Ставим реле, запитанное от цепи, обозначаемой на схемах "Hot in ACC or ON" (прикуриватель, ACC магнитолы и т.п.), через нормально-разомкнутые контакты реле пускаем "землю" подрулевого переключателя (чёрный провод).
Аналогично можно поступить с общим "дворников", но там "+", а не "земля".
Если магнитола включается - берём откуда-нибудь сигнал, по которому можно различить, запущена дистанционно или вручную. Например с обмотки реле, имитирующего контакты замка зажигания, но в этом случае контакты нашего реле нормально-замкнутые.
Благодарил (а): 169 раз.
