Нанесение защитного покрытия Fuso coat 12
Сообщение #1  Толька » 30 сен 2012, 19:48
Для подготовки к осенне-зимнему сезону будет полезным сделать защиту лкп автомобиля.
Для работы нам понадобится:
1. Эксцентриковая шлифовальная машинка (цена -1100р.) взял у товарища.
2. Поролоновый диск темно-серого цвета(мягкий) для машинки (180р.)
3. Стеклоочиститель (180р.)
4. Набор полотенец для полировки из "Ашана" (100р.)
5. Защитная полироль Fusso Coat 12 (680р.) Одной банки хватит раза на 4 смело.
Перед нанесением протираем поверхность стеклоочистителем.
В моем случае, я использовал "шлифмашинку": нанес полироль губкой как в инструкции вручную, затем распределил машинкой по поверхности на 1(малые обороты) скорости полироль. После 5 минут ожидания "прошелся" еще раз на более высоких(3) оборотах. Затем протер полотенцем как в инструкции.
Для проверки эффекта льем на капот воду из бутылки, скатывается и ни капли не остается.
Температура окружающей среды +15 град Цельсия.
Вручную растирать - это писец. Используйте средства малой механизации.
На сие занятие потребовалось 60 минут времени.
Фото и видеоотчета нет ибо торопился и не до него было :)
Благодарил (а): 1614 раз.
