Свет в багажнике своими руками
Re: Свет в багажнике.
Сообщение #31  Ingi » 07 апр 2011, 20:39
родной плафон находится низко, а диодную ленту, лично я приклеил почти под шторкой с двух сторон. Темных углов не осталось. :)
Ingi
Настоящее имя: Кузнецов
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: синий
Сообщение #32  Sergey51 » 07 апр 2011, 21:14
ch0007 писал(а):лампочек поярче не встречал, а светодиодную можно, однако она не гаснет окончательно, то есть слегка светится... в багажнике это пофигу, так что как вариант...
Чтобы диоды слегка не светились, подсоедините параллельно им резистор 50 - 100 ом (1-2 Вт в зависимости от нагрева) или просто лампочку накаливания малой мощности, можно с подсветки панели приборов ВАЗ 2110.
Сообщение #33  sdv » 27 апр 2011, 09:48
А ленту колхозили с одной стороны??? :?
sdv
Местоположение: Рязань
Сообщение #34  Сергей 178 » 05 июн 2011, 22:16
Сделал свет в багажнике
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #35  doc » 07 июн 2011, 08:20
Серег, было бы не плохо посмотреть в темноте, чтоб увидеть площадь освещения
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #36  Rom4ik » 07 июн 2011, 08:41
А шторку снимать не собираешься? А если случай прижмет, провода резать?
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #37  crank555 » 07 июн 2011, 16:15
Сергей 178 писал(а):Сделал свет в багажнике
извини, но на мой взгляд не практично :? но главное что тебе нравится ;)
crank555
Сообщение #38  Сергей 178 » 07 июн 2011, 19:19
Rom4ik писал(а):А шторку снимать не собираешься? А если случай прижмет, провода резать?
Там сбоку есть разъем,завтра сфоткаю.
Сергей 178
Сообщение #39  Сергей 178 » 09 июн 2011, 09:11
Сергей 178
Сообщение #40  элбор » 09 июн 2011, 14:29
Мне нравится, молодца. Тоже хочу так сделать и именно на разъеме.
Последний раз редактировалось элбор 10 июн 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #41  Rom4ik » 09 июн 2011, 15:35
А вот с разъемом - норм) Тока разъем надо жестко закрепленный на обшивке делать. ИМХО
Rom4ik
Сообщение #42  crank555 » 10 июн 2011, 00:01
Как высмотрите на такое соединение, питание свет в багажнике? принцип: батарейки +- лампочка :? и добавить на + разрыв кнопку :? не реклама: http://russian.alibaba.com/products/bat ... ing_2.html
crank555
Сообщение #43  Rom4ik » 10 июн 2011, 08:29
Мне кажется в данном случае есть риск оцарапать пружинными контактами пластиковую обшивку при установке/снятии шторки. А так норм.
Rom4ik
Сообщение #44  Сергей 178 » 10 июн 2011, 08:47
Была мысль,но тогда проводку надо тянуть внутри шторки,а там сложно.
Там мешает пружина и опора для вращения шторки.
Сергей 178
Сообщение #45  he4to_db » 10 июн 2011, 09:19
Народ, а ни у кого не было мысли сделать доп подсветку в крышке багажника, чтобы свет был сверху, над головой так сказать.
На муране так сделано штатно, что кстати весьма удобно, поскольку подсветку можно включать самому переключателем на лампочке.
Сам делать вряд ли соберусь (негде), но по идее должно быть реализуемо, можно купить плафон подсветки багажника и просто протянуть к нему питание или пару как на мурке. Минусы такого решения, нужно снимать обшивку двери багажника что бы вырезать аккуратные дырки и соответственно найти как запитать плафоны, а так должно быть эстетично и практично, нужно включил, не нужно хватит и штатной лампы.
P.S. жизни никого не учу и не претендую на истину, просто появилась мысль и решил ей поделиться.
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
