Свет в багажнике своими руками
Re: Свет в багажнике.
Сообщение #46  Sergey51 » 10 июн 2011, 09:40
Да, у меня на старом минивэнчике есть фонарики в нижней части задней двери - достаточно удобно. Правда раньше вся эта иллюминация неплохо кушала (всего 4 плафона), но с появлением светодиодови китайцев все поправилось :D
Сообщение #47  Traktorist69 » 13 июн 2011, 18:17
kossthe1 писал(а):
Ingi писал(а):Крассво. А сверху диоды чемто накрыл, а то на фотках не видно?
Дырку в пластике делал?
Это диодная лента в силиконе, ничем не накрывал. Да сделал маленькую дырку 2мм в пластике.
А провода то как протягивал? Там же за пластиком то ли шумка толи ещё какая то бяка.
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #48  Traktorist69 » 13 июн 2011, 18:21
ch0007 писал(а):оказалось на самой полосе со светодиодами обратная сторона самоклейка....
немного поморочился с протаскиванием провода, под пластиком есть тонкий слой пароллона, он мешал...
Вот и я промучился 2часа только один провод проташил, а второй ни в какую не хочет протягиваться.Ты чем их вытягивал??? :?
Traktorist69
Сообщение #49  ch0007 » 21 июн 2011, 19:59
с помощью жесктой медной проволоки ...
протащил медную проволоку , сложенную вдвое, через просверленное отверстие и поймал в окошке из-под плафона...
связал остаток торчащей проволоки с проводом и протащил его в связанном виде...
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА))))))))))
ch0007
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: ix 35 style
Сообщение #50  ch0007 » 21 июн 2011, 20:02
и в конце концов приклеил полоску со светодиодами на супер-гель...... задолбала на жаре-холоде отклеиваться
ch0007
Сообщение #51  Traktorist69 » 24 июн 2011, 13:02
Всё протащил поставил на супер гель сразу приклеил.
Traktorist69
Сообщение #52  Игорь1253 » 16 ноя 2011, 15:31
У меня предыдущая машина была i30 и я там тоже делал светодиодное освещение, но там удобно тем, что ленты можно было закрепить на пластиковых упорах, на которых лежала полка багажника. Подскажите пожалуйста, как в ix 35 можно снять боковые пластиковые элементы в багажном отделении, что бы нормально сделать освещение с двух сторон?
Игорь1253
Местоположение: Россия, Московская область
Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
Сообщение #53  Игорь1253 » 05 дек 2011, 10:27
В общем не дождался я ответа и решил сам снять панели, вернее левую панель для протаскивания проводов. Правую панель не снимал, а только лишь просверлил отверстие под провод.
Подключился к штатному плафону и с двух сторон установил светодиодные ленты по 35 см. Освещение багажника получилось даже сильнее, чем предполагал.
Фото
Последний раз редактировалось Игорь1253 11 дек 2011, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Игорь1253 поблагодарили - 3:
Offender, okilll, RIMO
Игорь1253
Сообщение #54  Ingi » 06 дек 2011, 05:18
Я боковые панели не снимал. Со стороны где плафон провод протягивал с помощью жесткой проволоки. А чтобы поставить справа снимал поперечную пластиковую накладку где замок и в отсеке где находится запаска открутил болты которые держат боковую панель затем также жесткая проволока и ловкость рук (полностью боковую панель не снимал).
Ingi
Настоящее имя: Кузнецов
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: синий
Сообщение #55  aleks1229 » 20 дек 2011, 20:49
Тоже так хочу, авторам респект. Пишите подробнее, где сверлить чтобы в бак не попасть :D , и какие еще нюансы есть. :?
aleks1229
Местоположение: Невинномысск
Сообщение #56  maxidgan » 21 июн 2012, 17:50
Отчего запитал диоды?
maxidgan
Местоположение: Россия, Ижевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 D (184 Hp) 2WD
Сообщение #57  Traktorist69 » 21 июн 2012, 19:22
Читай выше: Подключился к штатному плафону :D
Traktorist69
Сообщение #58  pavel1972 » 21 июн 2012, 19:30
aleks1229 писал(а):Тоже так хочу, авторам респект. Пишите подробнее, где сверлить чтобы в бак не попасть :D , и какие еще нюансы есть. :?
проще снять,чем гадать)))ИМХО
а снимается просто!!
лезешь в запаску,откручиваешь 3 самореза которые держат накладку под дверью багажника,снимаешь ее
откручиваешь 2 самореза крепящую боковую накладку
далее под задним пассажирским сиденьем еще один
откручиваешь сиденье,4 болта
и отстегиваешь боковую накладку!!
ничего сложного как кажется
можешь тут почитать и в картинках глянуть viewtopic.php?f=23&t=2134&start=0
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #59  Palsanich » 21 окт 2012, 12:33
Я у себя решил проблему освещения в багажнике так:
Светодиодную полоску приклеил на тряпку потолка тонким 3М скотчем.Держится хорошо.Подключил к штатному плафону,выкинув лампочку.
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
Сообщение #60  Cлавян-1 » 21 окт 2012, 14:14
А штатный плафончик багажника как снимается, с какого боку его подковырнуть?
