Свет в багажнике своими руками
Re: Свет в багажнике своими руками
Сообщение #76  MafeR » 20 ноя 2013, 09:39
Парни вопрос на засыпку второй день пытаюсь снять плафон в багажнике так и не получается он весь трещит как это сделать? если есть фотки буду очень благодарен... не пойму на чем держится.
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Сообщение #77  Lamantin » 20 ноя 2013, 09:58
Можно сделать дедовский вариант подсветки: вешаешь керосиновую лампу на потолок и всё :D только вовремя заливай и зажигай)))
Lamantin
Местоположение: Piter
Автомобиль: ix35 2010 2.0
Сообщение #78  MafeR » 20 ноя 2013, 11:06
не, боюсь за экологию.... все таки хочу сделать лед.))
Последний раз редактировалось MafeR 20 ноя 2013, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
MafeR
Сообщение #79  максс » 20 ноя 2013, 16:44
MafeR писал(а):Парни вопрос на засыпку второй день пытаюсь снять плафон в багажнике так и не получается он весь трещит как это сделать? если есть фотки буду очень благодарен... не пойму на чем держится.
Поддень отверткой плафон со стороны идущей вглубь салона
MafeR
Сообщение #80  Chief » 28 дек 2013, 21:12
Приколхозил сегодня дополнительную подсветку багажника.
Для подсветки брал вот такую светодиодную ленту в силиконе.
В левом торце шторки установил два контакта (заклепки) к которым протянул провод к гнезду (для варианта "пикник") и к светодиодной ленте, которую закрепил на кормовом продольном торце каркаса шторки
(фотки самих контактов-заклепок не получились). Дальше провел проводку от светильника багажника к таким-же контактам (заклепки) в нише для шторки багажника, так, чтобы при установке шторки по-походному контакты совпадали. В результате при установке шторки подсветка работает параллельно со светильником. А дополнительное гнездо с дополнительным шнуром от прикуривателя можно использовать, к примеру, на природе.
Ну и вариант "пикник"
За это сообщение автора Chief поблагодарил:
bashkin
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Свет в багажнике.
Сообщение #81  Chief » 21 янв 2014, 08:26
Смотрите раздел "Свет в багажнике своими руками" viewtopic.php?f=23&t=2767&start=15
Chief
Сообщение #82  NikitaD » 22 янв 2014, 11:50
Как жаль, что я и электрика несовместимы.. Ну и лень конечно тоже :(
Всем большой респект и черная зависть за подсветку :ugeek:
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #83  Shee-Lin » 31 янв 2014, 17:23
Как-то видел у друга Андрея begunok такой светодиодный модуль, как в первом посте темы. Ну вроде понравилось, только жаба по поводу денег возникла. Зайдя в какой-то ВАЗовский магазин запчастей купил рублей за 60 светодиодную лампочку. Она не влезла - внешне похожа, а так длиннее оказалась. Пришлось клеммы пассатижами доработать. Светить стала значительно лучше штатного и потребление уменьшилось. Типа свет в багажнике своими руками для бедных или ленивых.
Shee-Lin
Сообщение #84  Viktorovich » 01 фев 2014, 17:20
Shee-Lin писал(а):Как-то видел у друга Андрея begunok такой светодиодный модуль, как в первом посте темы. Ну вроде понравилось, только жаба по поводу денег возникла. Зайдя в какой-то ВАЗовский магазин запчастей купил рублей за 60 светодиодную лампочку. Она не влезла - внешне похожа, а так длиннее оказалась. Пришлось клеммы пассатижами доработать. Светить стала значительно лучше штатного и потребление уменьшилось. Типа свет в багажнике своими руками для бедных или ленивых.
Причем тут бедные или ленивые.. :| Все правильно:светодиод светит ярче, а энергии потребляет меньше. Все остальное вторично...
Сообщение #85  Taraskin » 01 фев 2014, 17:33
В "Магните" видел плоские круглые фонарики на двухстороннем скотче. Как таблетка. Есть разные: на 3, 5 светодиодов. Цена 45-60 руб. Диаметр 80-100мм. Толщина 10-12 мм. Светит ярко. Элемент питания - ААА. 5 минут прилепить и также снять. Вместе с очередью на кассе. ИМХО
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #86  Viktorovich » 01 фев 2014, 17:45
Taraskin писал(а):В "Магните" видел плоские круглые фонарики на двухстороннем скотче. Как таблетка. Есть разные: на 3, 5 светодиодов. Цена 45-60 руб. Диаметр 80-100мм. Толщина 10-12 мм. Светит ярко. Элемент питания - ААА. 5 минут прилепить и также снять. Вместе с очередью на кассе. ИМХО
Плюс-можно отдельно использовать в хозяйстве, минус-забыл снять, поменять батарейки, а в самый неподходящий момент, да и зимой таскать с собой не айс...
Сообщение #87  Taraskin » 01 фев 2014, 17:56
А зачем снимать? Прилепил с двух сторон и все. То что зимой батарейки садится будут, это да. Но диоды много не жрут... Минус то, что открыл багажник, надо включать их. Но опять же при открытии дверки включится штатная лампа, не совсем уж темно, а потом спокойно включай: надо слева - левую, надо справа - справа... Батарейки поменяй на аккумуляторы и все.
Taraskin
Сообщение #88  Viktorovich » 01 фев 2014, 19:05
Это уже нюансы..Вопрос когда все автопроизводители полностью перейдут на светодиоды?Это экологично,экономично и эффективно.
Сообщение #89  alexus171 » 03 фев 2014, 09:27
что может быть проще...
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
samsam
alexus171
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение #90  sergalee » 03 фев 2014, 10:46
alexus171
Вставляется в плафон заместо штатной? Где такую купить?
sergalee
