Подключение видеорегистратора
Сообщение #1  Sergey51 » 10 дек 2012, 21:02
Варианты подключения.
Монтаж регистратора с постоянным питанием!
Корпус ламп подсветки и управления люком держится на 2 -х саморезах, находятся внутри полости для очков.
После этого корпус вынимается сдвиганием вниз и вперед.
Интересует левый разъем питания лампочек подсветки. В нем только зеленый провод обеспечивает постоянное питание (+12 В), второй провод с +12 В обеспечивает плавное погасание.
Левее (по ходу движения) точки крепления зеркала в обшивке есть отверстие, через него удобно пропустить провод регистратора используя "кондуктор", потом провод можно просунуть под обшивкой в нужную точку стекла.
Вскрываем штатную оболочку проводки, припаиваем провод, ставим предохранитель на 3-5 А. Минусовой провод через лепесток крепим на массу к болту М8 (использовал вторую гайку, подозреваю, что это от люка). Болт видно левее в круглом отверстии. Все провода и предохранитель оклеиваеи маделином.
Установленный регистратор. Крышка проводки зеркала имеет П-образную форму. Чтобы снять, надо просунуть (сбоку) под неё отвертку со стороны крепления зеркала и немного расширить. Провод уложен вместе с проводами зеркала и выведен через пропил в П-образной крышке.
viewtopic.php?f=98&t=736&start=225#p60460
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 4:
Max_Borunov, pink, Victor533, Wolf
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение #2  Sergey51 » 10 дек 2012, 21:13
Установка от Max Borunov.
Итак, предлагаю Вашему вниманию отчет по установке BlackVue DR400G-HD II и Power Magic PRO.
Подключать решил через коробку предохранителей, тк нужно наличие постоянного +, появляющегося/исчезающего + при вкл/выкл замка зажигания и минуса, кроме того, там полно места, удобно работать, легко укладывать и прятать проводку плюс наличие всех цепей в одном месте. Приступим.
Для начала нужно определиться с точками подключения:
Снимаем крышку коробки предохранителей (водительская сторона, слева, внизу) и на ее оборотной стороне находим схему расположения предохранителей цепей, Ищем нужные пиктограммки:
Для удобства решено снять пару панелек. Первую просто поддеваем минусовой отверткой и тянем на себя:
Под снятой накладкой видем два самореза, откручиваем их; там же минусовой отверткой поддеваем и отжимаем два мелких крепления. Теперь откручиваем эти два самореза и тянем детальку на себя. Изнутри ее держат несколько клипс:
Еще раз смотрим на схему расположения предохранителей цепей, дергаем плоскогубцами нужный предохранитель и цепляем к нему провод, как на картинке ниже, минус брать с любого болта, их там полно (я нашел такой, куда смог без проблем накрутить вторую гайку):
В итоге получаем примерно следующее:
Осталось заложить проводку. С потолком проблем нет, поддев заглушку, крестовой отверткой выворачиваем саморез и снимаем накладку левой передней стойки, потянув ее на себя:
Клипсы крепления накладки:
Внутреннее убранство левой передней стойки:
Ставим снятые панельки обратно, крепим блок управления Power Magic PRO (я не решился юзать комплектные саморезы)), закрепили на двухсторонний скотч от ЗМ):
http://s61.radikal.ru/i172/1211/00/0ca7f056d21c.jpg
Фотки окончательной установки. Пап, нада проставляться)) :
Этот вариант подключения прост и универсален, может быть также применен для установки радардетектора, etc.
О Видеорегистраторе: имеет русские голосовые подсказки, что позволяет не париться с мониторингом индикации режимов работы и установить скрытно, не превращая машину в патрульный автомобиль. Прошит модифицированной прошивкой, что позволило поднять битрейт видеозаписи до 15Мбит/сек. Power Magic PRO позволяет выставить лимит разряда аккумулятора по значению напряжения, а также тайминги отключения ВР, включение/отключение парковочного режима с кнопки на блоке управления.
viewtopic.php?f=98&t=736&start=315#p77350
Сообщение #3  Sergey51 » 10 дек 2012, 21:15
Обсуждаем тут viewtopic.php?f=98&t=736
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
