Освещение моторного отсека
Сообщение #1  Nordgray » 26 фев 2013, 17:50
Уважаемые коллеги! Предлагаемое вашему вниманию решение реализовано на KIA Sportage SL, но, поскольку наши авто - по сути "молочные братья", рискну предположить, что информация может быть полезной...
Рассказывать о необходимости иметь возможность осветить моторный отсек подробно, видимо, не стоит. Я просто напомню коллегам, что иногда возникает потребность взглянуть ночью где-нибудь на тихой дороге - а что там случилось под капотом, и, скажем, элементарно передёрнуть электрический разъёмчик, или долить незамерзайки в бачок омывателя. Кто-то скажет: "Да фу... У меня на этот случай есть фонарик!" А я отвечу: "Изучайте законы Паркинсона, основной из которых - если неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт! И Ваш фонарик в нужный момент окажется с севшей батарейкой." А если ещё учесть, что живём мы в России, где всего лишь 8 месяцев зима и ночь, а всё остальное время года - лето... 8-)
Предлагаю вниманию форумчан одно из решений по организации освещения моторного отсека.
На авторынке были прикуплены светодиодный модуль, выключатель, корпус предохранителя, медный провод-лапша, разрезная гофрочка.
Изображение Изображение
Крепить светодиодный модуль будем на утеплитель капота, проводку пробросим по нишам капота с выведением внизу справа через штатную резиновую заглушку.
Первым делом при помощи широкого сапожного ножа извлекаем несколько клипс, крепящих утеплитель. Клипсы сидят очень прочно, не ломаются и повторно вставляются "на ура".
Затем в намеченном месте утеплителя делаем 2 отверстия, в нижнее отверстие заправляем провод-лапшу, и при помощи сталистой проволочки протаскиваем его к отверстию под заглушку.
"Культурно" оформляем выход провода из капота, одеваем на него гофрочку, укладываем её при помощи хомутиков и делаем ввод в пластиковую панель под лобовым стеклом. Отверстия в пластике легко проделываются обыкновенным сверлом на 6 мм, а затем подгоняются до нужного размера сапожным ножом.
Далее - на утеплитель закрепляем большую металлическую шайбу. Эта часть работы оказалась почему-то самой трудоёмкой и тяжёлой...
Обезжириваем растворителем поверхность шайбы, даём просохнуть, и при помощи двустороннего скотча крепим светодиодный модуль к шайбе.
Выполняем операции по окончательному подключению модуля к питанию:
Делаем врезку выключателя:
И, наконец, подключаем "+" к плюсу аккумулятора (естественно, через предохранитель!), а "-" - на "массу" автомобиля:
Выключаем освещение в гаражном боксе и любуемся результатом... Вуа-ля!!!
Я так понимаю, что прав был барыга на авторынке, уболтавший меня купить этот светодиодный модуль. При напряжении питания в 12 вольт с потреблением 0,6 ампер получаем ну не то чтобы операционную, но достаточно ярко освещенный моторный отсек.
Первоначально мною было задумано автоматизировать процесс включения освещения путём присоединения "+" цепи к освещению габаритов, а "-" к дополнительно установленному концевику капота. Но, поразмыслив, я принял решение включать освещение при помощи выключателя.
Получилось у меня или не очень - решать вам, коллеги. Всем - удачи! :)
Жизнь слишком коротка... Торопиться надо медленно!
За это сообщение автора Nordgray поблагодарили - 13:
3ampotex, Андрей45, Dida026, Il'я, kanaris21, kosta3791, mihey, movkin, Nordik, RVN, santa0@ya.ru, vic, yes
Nordgray
Настоящее имя: Иваныч
Местоположение: Заречный, недалече от Екатеринбурга
Автомобиль: KIA Sportage SL, Premium, 2011г.в.
Re: Освещение моторного отсека
Сообщение #2  MarkII » 26 фев 2013, 21:16
Прикольно.
есть желание замутить подобное. НО так что-бы он сам выключался.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #3  kosta3791 » 26 фев 2013, 21:31
Подожду что скажет begunok, может уже готовое к установке решение есть с автоматическим отключением!?
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #4  Rokocoko » 26 фев 2013, 21:41
Конечно полезная щтука, но как назло всегда при мне мобильник с фонарём, зарядка в машине, 2 фонаря, фонарь встроенный в компрессор, на уж крайний случай выдерну габарит, у меня там диоды стоят и с учётом того что под копот залезаешь только если стеклоочичтительной жидкости залить, то овчинка не стоит выделки! Это сколько нужно провозиться и купить что бы получилось такое.
За это сообщение автора Rokocoko поблагодарил:
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #5  Nordgray » 27 фев 2013, 06:36
Rokocoko писал(а):...всегда при мне мобильник с фонарём, зарядка в машине, 2 фонаря, фонарь встроенный в компрессор...
Н-да уж... Такой оснащенности приходится только завидовать.
Rokocoko писал(а):Это сколько нужно провозиться и купить что бы получилось такое.
Я Вас уверяю, что гораздо меньше и по времени, и по деньгам, чем реализовать такие примочки как "Подсветка в отражателях дверей салона", или "Подсветка педального узла и пола пассажирского сиденья", или "Шумка бардачка" и т.п.
Nordgray
Сообщение #6  Толька » 27 фев 2013, 08:59
За работу руками респект.
В старых вазах и космичах тоже вроде лампочти подсветки подкапотного были.
Целесообразность затеи стремится к 0, ибо нет возможности посветить в нужное место.
Зато с такой подсветкой видно что двигатель на месте :)
p.s. как бы подсветку раздатки, акпп и карданного вала замутить?*?*?
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #7  aaaleks64 » 27 фев 2013, 09:28
Знаете, коллеги! Человек старался, для нас между прочим, выкладывая фоты и большое ему спасибо. А по вопросу целесообразности, это дело спорное... Ранним зимним утром проверить уровень масла, например. Будете одновременно держать мобильник (фонарик) и щуп??? Заменить предохранитель например???
aaaleks64
Местоположение: Вольск Саратовская обл.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #8  Владимир37 » 05 мар 2013, 20:36
Классная штука! Молодец!
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #9  yes » 06 мар 2013, 10:32
aaaleks64 писал(а):Знаете, коллеги! Человек старался, для нас между прочим, выкладывая фоты и большое ему спасибо. А по вопросу целесообразности, это дело спорное... Ранним зимним утром проверить уровень масла, например. Будете одновременно держать мобильник (фонарик) и щуп??? Заменить предохранитель например???
Поддерживаю на все 100.
Минимум движения руками, при том что они остаются свободные и всего-то надо нажать вкл/выкл. А фонарики или ещё что-то надо достать.
ЗАЗ-1102=>ИЖ-2126=>ВАЗ-21053=>forum.matrix-club.ru=>autoclub-ix35.ru
Не всё говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!
yes
Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
Клубный кубок - 2 место (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #10  Il'я » 06 мар 2013, 20:25
Вещь нужная! 100%
Попробуйте масло проверить-долить с телефоном-фонариком, ещё на ветру.У меня не получалось аккуратно,надо две руки свободных а фонарик как не положишь,он всё равно не туда светит.
Nordgray отличное решение, спасибо за отчёт.
Il'я
Автомобиль: IX35 2WD 5MT Classic
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #11  Владимир37 » 06 мар 2013, 20:34
Il'я писал(а):Вещь нужная! 100%
Вот-вот.Фонарик только если в зубы.
Классная идея,надо будет тоже замутить.
Владимир37
Сообщение #12  SanCHo » 07 мар 2013, 13:01
А в морозы кнопка не замерзнет? или в дождь её не зальет?
Задумка классная! Респект!
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #13  MarkII » 07 мар 2013, 15:18
Думаю это надо совместить с подсветкой ног чтобы не забывать выключать или делать так чтобы ночью светилась решетка радиатора
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #14  Chief » 28 дек 2013, 20:48
Тоже сегодня доделал к корейскому продукту свой "колхоз"
Для подсветки брал вот такую светодиодную ленту в силиконе
Ленту приклеил по центру на изгибе крыши капота вот так
Поставил выключатель
Подключил к АКБ
Получилось вот так
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #15  Menka » 29 дек 2013, 01:18
Дааа . С критикой у нас все хорошо, только вот с творчеством не очень. Подкапотная подсветка нужна - правильное решение.
Menka
Настоящее имя: --------
Местоположение: -----------
Автомобиль: ----------
Благодарил (а): 27 раз.
