Освещение моторного отсека
Сообщение #1  Nordgray » 26 фев 2013, 17:50
Уважаемые коллеги! Предлагаемое вашему вниманию решение реализовано на KIA Sportage SL, но, поскольку наши авто - по сути "молочные братья", рискну предположить, что информация может быть полезной...
Рассказывать о необходимости иметь возможность осветить моторный отсек подробно, видимо, не стоит. Я просто напомню коллегам, что иногда возникает потребность взглянуть ночью где-нибудь на тихой дороге - а что там случилось под капотом, и, скажем, элементарно передёрнуть электрический разъёмчик, или долить незамерзайки в бачок омывателя. Кто-то скажет: "Да фу... У меня на этот случай есть фонарик!" А я отвечу: "Изучайте законы Паркинсона, основной из которых - если неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт! И Ваш фонарик в нужный момент окажется с севшей батарейкой." А если ещё учесть, что живём мы в России, где всего лишь 8 месяцев зима и ночь, а всё остальное время года - лето... 8-)
Предлагаю вниманию форумчан одно из решений по организации освещения моторного отсека.
На авторынке были прикуплены светодиодный модуль, выключатель, корпус предохранителя, медный провод-лапша, разрезная гофрочка.
Изображение Изображение
Крепить светодиодный модуль будем на утеплитель капота, проводку пробросим по нишам капота с выведением внизу справа через штатную резиновую заглушку.
Первым делом при помощи широкого сапожного ножа извлекаем несколько клипс, крепящих утеплитель. Клипсы сидят очень прочно, не ломаются и повторно вставляются "на ура".
Затем в намеченном месте утеплителя делаем 2 отверстия, в нижнее отверстие заправляем провод-лапшу, и при помощи сталистой проволочки протаскиваем его к отверстию под заглушку.
"Культурно" оформляем выход провода из капота, одеваем на него гофрочку, укладываем её при помощи хомутиков и делаем ввод в пластиковую панель под лобовым стеклом. Отверстия в пластике легко проделываются обыкновенным сверлом на 6 мм, а затем подгоняются до нужного размера сапожным ножом.
Далее - на утеплитель закрепляем большую металлическую шайбу. Эта часть работы оказалась почему-то самой трудоёмкой и тяжёлой...
Обезжириваем растворителем поверхность шайбы, даём просохнуть, и при помощи двустороннего скотча крепим светодиодный модуль к шайбе.
Выполняем операции по окончательному подключению модуля к питанию:
Делаем врезку выключателя:
И, наконец, подключаем "+" к плюсу аккумулятора (естественно, через предохранитель!), а "-" - на "массу" автомобиля:
Выключаем освещение в гаражном боксе и любуемся результатом... Вуа-ля!!!
Я так понимаю, что прав был барыга на авторынке, уболтавший меня купить этот светодиодный модуль. При напряжении питания в 12 вольт с потреблением 0,6 ампер получаем ну не то чтобы операционную, но достаточно ярко освещенный моторный отсек.
Первоначально мною было задумано автоматизировать процесс включения освещения путём присоединения "+" цепи к освещению габаритов, а "-" к дополнительно установленному концевику капота. Но, поразмыслив, я принял решение включать освещение при помощи выключателя.
Получилось у меня или не очень - решать вам, коллеги. Всем - удачи! :)
Жизнь слишком коротка... Торопиться надо медленно!
За это сообщение автора Nordgray поблагодарили - 13:
3ampotex, Андрей45, Dida026, Il'я, kanaris21, kosta3791, mihey, movkin, Nordik, RVN, santa0@ya.ru, vic, yes
Nordgray
Настоящее имя: Иваныч
Местоположение: Заречный, недалече от Екатеринбурга
Автомобиль: KIA Sportage SL, Premium, 2011г.в.
Re: Освещение моторного отсека
Сообщение #16  INGENER » 04 сен 2014, 22:16
Налобный фонарь решает все проблемы
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #17  Егерь » 05 сен 2014, 08:28
INGENER писал(а):Налобный фонарь решает все проблемы
ну как бы да... это из тех фич, которыми можно ни разу не воспользоваться... ;) :D
но автору респект за идею и исполнение :idea:
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #18  Nordgray » 05 сен 2014, 10:40
Ну да, ну да... Оно, конечно...
А я что писал в абзаце № 2 первого поста этого топика? И потом, не мной придумано: "Знал бы где упасть - соломки бы подстелил..."
Налобный фонарь... Ну-ну, господа "инженеры"...
Nordgray
Сообщение #19  Егерь » 05 сен 2014, 10:51
да не обижайтесь, здорово у Вас получилось... просто я из тех людей, у которых ежели машина "встанет", то можно и капот не подрывать, ибо "я не генеколог, но посмотреть могу" ;) :D
ну а незамерзайку ночью долить, хватит и фонарика в телефоне...
Последний раз редактировалось Егерь 05 сен 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #20  Игоряныч » 05 сен 2014, 10:55
А почему не подключил (-) на концевик капота? Открыл капот- зажглась лампочка.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #21  Егерь » 05 сен 2014, 11:08
Игоряныч писал(а):А почему не подключил (-) на концевик капота? Открыл капот- зажглась лампочка.
видимо, чтобы днём зря не горело... :D
Сообщение #22  INGENER » 05 сен 2014, 11:08
в тему написанного в абзаце № 2 первого поста этого топика я всегда вожу с собой запасные батарейки как для фонаря, так и для брелка сигналок штатной и старлайна. А если у вас гена откажет на трассе, ремень например оборвется, и сядет аккум, то Ваша инженерная плюшка точно не поможет даже колготки вместо ремня натянуть.
Я не осуждаю идею, мне нравится, себе буду делать тоже. Просто фонарь он must have в любом случае.
INGENER
Сообщение #23  kanaris21 » 08 сен 2015, 23:33
Почитал предыдущих Кулибиных и решил тоже что-то подобное сварганить.Были приобретены по спекулятивной цене: провод на 0,75 Ом-5м (нужно2-2,5м),гофра пластиковая разреЗная-3м,водо-влаго-пыле-микробонепроницаемая :D коробочка для флажкового предохранителя(поставил 10А),хомутики пластиковые-100гр.
Изображение клемма красного революционного цвета
и собственно сам модуль подсветки(выбирайте любой на вкус и кошелёк).Я выбрал самый большой жёлтый.
После закупок начинаем процесс установки..Подводим провода к самому модулю и соединяем через папу-маму.
Провод на "-"продеваем в гофру и пускаем по левому борту крепя пластиковыми хомутиками к какой-то трубке,видимо,тросик капота.....В это же провод врезаем коробку с предохранителем.Сам провод вместе с коробкой потом прячем под пластмассовый козырёк,он туда полностью помещается и его практически не видно
Провод тянем-тянем.....и вытягиваем его на штатный концевик капота
Далее отсоединяем разъём на концевике нажав на педальку и потянув разъём вниз и пришпандориваем предварительно очищенный кончик провода.После чего соединяем разъём вместе.Соединяться будет с несколько большим усилием.т.к. вставленный в разъём провод немного мешает.Всё,минусовой провод победили
Далее воюем с плюсовым проводом.Его тоже одеваем в гофру и тянем к плюсовой клемме АКБ и крепим с помощью 8 мм клеммы(колечка)
Сам модуль имеет на борту двухсторонний скотч ЗМ,но для перестраховки-2 капли клея ПВА.... :D Место установки плафона-кому где понравится....Я приклеил его на край горизонтального козырька
Крепим модуль и радуемся результату......или думаем как сделать лучше,ярче и т.д.
kanaris21
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: РФ,Московская область,г.Солнечногорск
Автомобиль: дорестайл, бензинчик, 4WD,Steel Grey,Сomfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 28.08.2013
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #24  Renat601 » 09 сен 2015, 10:13
Обычно же вроде пред на "+" вешают :|
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #25  cthnbabrfn » 09 сен 2015, 20:42
Мой вариант
Удобство..кто бы что не говорил конечно- осень зима..когда темно
Маслице проверить...водич..незамерзайки долить
Фонарик не вариант зимой...можно забыть дома а в машине оставишь сядет нахе....
