Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла.
Сообщение #181  Phantom » 16 фев 2015, 09:30
Esquire писал(а):Добрый день,коллеги!
Вижу,тема свелась к обсуждению замены форсунок распылителя жидкости на лоб.стекло. Пора вернуться к "истокам".
У меня сейчас сначала идут щетки,потом жидкость.А хотелось бы узнать, как сделать, чтобы при нажатии на рычаг омывателя сначала шла жидкость а потов включались щетки? Думаю, так и должно быть. :?
В первом посте и дан ответ на Ваш вопрос:
viewtopic.php?p=88019#p88019
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #182  Esquire » 16 фев 2015, 10:36
Phantom писал(а):В первом посте и дан ответ на Ваш вопрос:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 019#p88019
Спасибо.Но спор о том, есть ли клапан в патрубках или его там нет, я не могу считать ответом на мой вопрос.
До Икса на всех моих машинах (кроме только "копейки" 70-го года выпуска!) при нажатии на рычаг сначала шла жидкость, а спустя пару секунд начинали движение щетки. Чем же Икс хуже? :?
Esquire
Сообщение #183  Phantom » 16 фев 2015, 10:40
Клапана в трубках нет.
Форсунки омывателя лобового стекла имеют клапана.
Задняя форсунка без клапана,но он(клапан) установлен в шланг меджду кузовом и 5 дверью.
Так понятно ?
Сообщение #184  Esquire » 16 фев 2015, 10:43
Причем здесь клапан?!Как отрегулировать работу омывателя,я спрашивал?Сначала жидкость - потом щетки.А не наоборот!!! Утром деньги - вечером стулья!(С) 8-)
Esquire
Сообщение #185  elec10 » 17 фев 2015, 09:12
Esquire писал(а):Причем здесь клапан?!Как отрегулировать работу омывателя,я спрашивал?Сначала жидкость - потом щетки.А не наоборот!!! Утром деньги - вечером стулья!(С) 8-)
Врежь обратный клапан в трубку подачи жидкости прямо около бачка с омывайкой, тогда весь столб жидкости останется в трубках после выключения насоса (а не "уйдёт" обратно в бачок) и при повторном нажатии (включении насоса) сразу будет брызгать из форсунок на стекло. На мой взгляд это самое простое решение проблемы.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #186  Егерь » 17 фев 2015, 09:45
товарищ грит о некой задержке щёток, чтоб алгоритм был такой: нажал-вода-щётки...
я не спец, но думаю какое-нть "задерживающее" реле решило бы проблему... :?
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #187  sansip » 17 фев 2015, 09:59
задержка щеток это костыль, а клапан - правильное решение.
sansip
Сообщение #188  Esquire » 17 фев 2015, 11:17
Вот! Я как раз об этом и спрашиваю!
Esquire
Сообщение #189  SerGT » 17 фев 2015, 17:13
Наконец-то приобрел веерные форсунки Hyundai (по наводке и рекомендации Андрея Phantom) с его же помощью они были установлены.
Не знаю как форсунки от Мицу, но эти, по сравнению со штатными, небо и земля. При нормальной незамерзайке (которую тут на сайте продают) веер орошает всё стекло сразу (без задержек). Проверял при скорости 120 (МКАД) — конечно встречный поток немного пригибает веер, но не критично и орошение стекла очень приличное. Правда у меня стекло обработано, поэтому загрязняется минимально... брызгал чтобы тупо попробовать...
Результатом удовлетворен!
Огромное спасибо Андрею (Phantom) за наводку и помощь в установке!
Как итог могу порекомендовать:
1. Обработка стекла осенью качественным антидождем (Аквапель, Умбрелла и т.п.)
2. Замена форсунок на веерные
3. Это по желанию: подогреватель омывайки (отличные результаты и зимой и летом)
Мне теперь осталось внедрить подогреватель омывайки и можно считать, что с узлом очистки стекла покончено!
За это сообщение автора SerGT поблагодарил:
SerGT
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #190  wisky1969 » 18 фев 2015, 11:24
SerGT писал(а):Наконец-то приобрел веерные форсунки Hyundai
тут писали про форсунки КИА, эти с ними одно и то же?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #191  SerGT » 18 фев 2015, 13:32
на сайтах по артикулу они определяются как Hyundai/KIA? как впрочем и многие другие детали....
Встают как родные... или вам KIA как-то не кошерно? Для меня фирмы отца и сына — одна большая фирма.
SerGT
Сообщение #192  wisky1969 » 24 фев 2015, 00:22
да хоть пупкин энд сын, главное что бы лили нормально, надо просто понять про какие именно речь идет :D
wisky1969
Сообщение #193  SerGT » 24 фев 2015, 09:31
wisky1969 писал(а):
Phantom писал(а):Может кому пригодится еще один вариант замены штатных форсунок омывателя:
Установка заняла несколько минут, старую снял, новую поставил.
Посадочное место полностью совпадает.
P.S.Как всегда, пост для информации, не более того. ;)
как льют?
про эти...
Последний раз редактировалось SerGT 24 фев 2015, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
SerGT
Сообщение #194  Свояк » 24 фев 2015, 10:57
Добавляю в омывайку, купленную на дороге, первач. Замерзает меньше. А какой запах!
Жидкость из трубок стекает в бачок. Надо что-то делать... Или менять форсунки (хотя вроде штатные нормально брызгают если жижа в трубках есть), или тавить обратный клапан.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #195  wisky1969 » 24 фев 2015, 20:43
как льют?
про эти...
да про эти, а коллега говорит хундай :?
wisky1969
