Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла.
Сообщение #211  Magistr » 10 мар 2015, 16:25
Ребята, подскажите. Стал замечать, что последнее время при нажатии рычага омывателя лобового стекла, жидкость стала не сразу брызгать на стекло, а с задержкой. Иногда даже получается, что сначала щетки начинают двигаться, а далее уже брызгает. Хотя моторчик начинает жужжать как только нажмешь на рычаг. Такое чувство, что накрылся обратный клапан, если он вообще есть.
Magistr
Сообщение #212  Phantom » 10 мар 2015, 16:28
Magistr писал(а):... Такое чувство, что накрылся обратный клапан, если он вообще есть.
Ответы были ранее..
viewtopic.php?p=191596#p191596
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #213  Esquire » 11 мар 2015, 09:29
SerGT писал(а):У штатных веер узкий и одиночный, эти (и называются веерные) имеют ДВА веера (верхний и нижний) и угол распыления НАМНОГО больше.
А так всё тоже самое....
Уважаемый Сергей!Скажите,а с этими форсунками также при нажатии рычага омывателя сначала щетки включаются,потом жидкость?Или как?Спасибо.
Esquire
Сообщение #214  Iokes » 11 мар 2015, 09:54
Esquire не знаю, как Корейские, а мицуховские успевают брызнуть воду до того, как двинутся щетки. :)
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #215  stepan » 11 мар 2015, 10:51
Esquire
Лично у меня эти форсунки успевают брызнуть раньше дворников, хотя задержка НЕбольшая есть. Форсунки с обратным клапаном.
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #216  Esquire » 11 мар 2015, 11:05
stepan писал(а):Esquire
А Ваши форсунку штатные,или меняли?
Esquire
Сообщение #217  stepan » 11 мар 2015, 11:57
Ну Вы тему хоть немного полистайте ;)
viewtopic.php?p=194962#p194962
Сообщение #218  Esquire » 11 мар 2015, 15:44
Спасибо,уважаемый Степан,читал.Просто решил уточнить.Не в обиду.
Я со своей проблемой до ТО-0 потерплю.А там уж сервисменам и манагерам буду мозк выносить! :twisted:
Esquire
Сообщение #219  AVARA » 29 май 2015, 10:29
По брызгалкам. Там в теме очень разбросано всё. Кто от чего ставил. Кто от мицу,кто от галанта. Короче сделал проще. Зашёл на драйв к Андрею Phantom [url][url]http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=122020#p122020[/url][/url]. Он поставил (потом многие) штатные, но нового образца писалки.На драйве у него P/N есть.
Разница. Мои штатные были одноуровневые (по высоте) поливали более крупными каплями и напор посильнее. Поменял на новые (сейчас около 600 р\шт.) Теперь полив стал двух уровневый. Напор послабее, пришлось немножко подкладывать пластика (мм1-2), а то немного болтались и поливали от середины и вниз (старые полностью), Теперь охватывают всё стекло уверенно. Если бы знал эффект - не менял бы. Просто при съёме старых - одну повредил.
Последний раз редактировалось AVARA 29 май 2015, 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора AVARA поблагодарил:
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #220  Егерь » 29 май 2015, 10:31
AVARA писал(а):Егерь
По брызгалкам. Там в теме очень разбросано всё. Кто от чего ставил. Кто от мицу,кто от галанта. Короче сделал проще. Зашёл на драйв к Андрею Phantom [url][url]http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=176302#p176302[/url][/url]. Он поставил (потом многие) штатные, но нового образца писалки.На драйве у него P/N есть.
Спасибо старик... ушёл думать... :?
Благодарил (а): 655 раз.
Сообщение #221  SerGT » 29 май 2015, 10:38
сначала щетки, потом жидкость (приблизительно на трети хода) если долго не использовались. Думаю обратного клапана там нет.
SerGT
Сообщение #222  AVARA » 29 май 2015, 11:04
SerGT
на новых тоже обратный клапан есть. Не знаю, у меня и со старыми и с новыми - сначала жидкость - потом взмахи.
AVARA
Сообщение #223  SerGT » 29 май 2015, 14:18
AVARA писал(а):SerGT
Я считаю это несущественным.... меня всё устраивает.... просто написал как есть....
SerGT
Сообщение #224  Esquire » 28 июн 2015, 14:12
Всем доброго дня,коллеги!
Установил таки на омывателе лобовухи обратный клапан, купленный уже пару недель назад в одном известном интернет-магазине. :oops: Под капотом слева, где выходит шланг, подающий жидкость на форсунки, сделал разрез шланга, вставил клапан. На все про все ушло 10 мин. Теперь, как и должно быть, сначала жидкость, потом щетки. Супер!
Благодарю всех за советы и подсказки...
Esquire
Re: не сразу омывает стекло
Сообщение #225  Evgeniy7 » 26 июл 2015, 15:03
поставь клапан,чтобы вода из трубок не сливалась обратно в бачек...или ищи форсунку, у которой клапан сломался...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
