Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла.
Сообщение #301  Begemot-93RU » 18 янв 2016, 16:07
stepan писал(а):В морозы показал себя хорошо, рекомендую!
Уверен на 200% НО
В Краснодаре дней с минусовой температурой в году 20 плюс-минус... Счас это чудо 6,9килорублей минимум... Не бюджетненько.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #302  Begemot-93RU » 23 янв 2016, 10:13
Решил проблему первого "сухого" прохода щёток по лобовому стеклу с помощью врезки клапана. Наибюджетнейше.
Реально вода брызгает сразу
Теперь могу при желании выбирать форсунки и клапанные и бесклапанные
Begemot-93RU
Сообщение #303  alexus171 » 23 янв 2016, 23:21
serpent писал(а):На зиму, в бачек омывателя установил нагреватели(2 шт)
http://ru.aliexpress.com/item/35mm-x-21 ... wVersion=2
Опустил прям через заливное отверстие, крышка заливного не закрывается. Запитал через реле(регтайм), на всякий "пожарный".
Вобщем надеюсь иметь в бачке ноль градусов :)
а куда подключали? назамерзайка тпленькая идёт? может бОльшей температуры лучше поставить?
фото всего процеса есть?
alexus171
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #304  Viktorovich » 24 янв 2016, 10:05
http://albrus.ru/catalog/samoreguliruyu ... eat_trace/
Как вариант для обогрева бачка и не только... ;)
Сообщение #305  Вованец » 24 янв 2016, 14:25
В мерседесах с незапамятных времен подогрев осуществляется с помощью охлаждающей жидкости
Вованец
Сообщение #306  Viktorovich » 24 янв 2016, 19:19
Вованец писал(а):В мерседесах с незапамятных времен подогрев осуществляется с помощью охлаждающей жидкости
А какой смысл сравнивать мерседес и хендэ? Вот когда начнут делать датчик уровня незамерзайки в базе, тогда можно... :D
Сообщение #307  alexus171 » 24 янв 2016, 21:12
Эта новость бородата)))
Новенькое есть что нибудь?)))
alexus171
Сообщение #308  serpent » 25 янв 2016, 10:03
Фото процесса нет, подключал протягивал проводку в салон. Плюс тянул отдельно от аккомулятора. Схема собрана на двух реле. Одно Силовое(на всякий случай), второе "РегТайм"-реле, т.е. само включается после достижения в цепи 13,5 вольт и отключается в 12, счемто(точно не помню). Мощность маловата для нагрева, можно было брать побольше. Вода не тепленькая, но не мерзнет.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #309  Alex_Zander » 15 мар 2016, 15:39
Добрый день. За рулем этого авто недавно. на днях ехал в грязную погоду и заметил, что на лобовом есть "мертвая зона", куда не попаждает жидкость омывателя. Получается, что дворники там не прочищают и остается грязный участок. Прямо по центру...
Подскажите, у всех так или это мне просто "повезло"?
Направление потока жидкости в форсунках вообще регулируется (иголкой, например) или сразу идти новые покупать?...
Alex_Zander
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
Сообщение #310  Егерь » 15 мар 2016, 15:43
Alex_Zander
скорее всего достаточно будет поменять щётки... :?
Благодарил (а): 732 раз.
Сообщение #311  Александр L » 15 мар 2016, 15:47
Alex_Zander писал(а):остается грязный участок. Прямо по центру...
тоже самое...... брызгаю жидкости по больше
дворники еще ни разу не менял
Благодарил (а): 1103 раз.
Сообщение #312  Красноармеец » 15 мар 2016, 16:26
Alex_Zander писал(а):Направление потока жидкости в форсунках вообще регулируется (иголкой, например) или сразу идти новые покупать?...
Alex_Zander писал(а):Получается, что дворники там не прочищают и остается грязный участок.
Штатные форсунки не регулируются, если нужен веер пошире, то всё описано выше, есть номера и как поменять. Но есть два но, по крайней мере от новых Хундай/Киа форсунок. Веер они дают ниже и немного воды попадает вниз стекла и на скорости это всё ползёт наверх, но абсолютно не критично и не мешает. Кусок по середине останется, он будет намного меньше, но он есть.
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #313  Alex_Zander » 15 мар 2016, 18:43
Егерь писал(а):Alex_Zander
Не в щетках дело. Просто в определенном месте щетки насухую трут, потому что жидкость туда не попадает.
на трассе не получается - жидкость сдувает быстро вверх...
погодите, погодите, то есть это РЕАЛЬНО у всех так?? Боже, что курят корейские конструкторы, если не могут такие мелочи проверить на стендах до выпуска модель в серию.
Разочаровываюсь...
Alex_Zander
Сообщение #314  Tigor163. » 15 мар 2016, 19:18
Передние разбрызгивают мощно и равномерно по всей зоне очистки, о вот задний с самого начала еле брызгал тонкой струйкой, я думал так и должно быть, бачок и моторчик далеко. Неделю назад в очерндной раз включил задний и увидел мощный веер жидкости по заднему стеклу, где то с новья было забито. :D
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #315  Alex_Zander » 15 мар 2016, 20:26
stepan писал(а):Сегодня поставил форсунки по наводке Андрея aka phantom, за что ему большое спасибо! Пшикают заметно лучше штатных - орошают стекло веером, а не струёй.
VS
reincarnatio писал(а):Установил наконец-то в праздники брызгалки от митсубиши. УРА японцам. Все радует. Поливает обильно, равномерно. Завтра проведу испытания на скорости 100км\ч. На скорости 60 нареканий нет .
Что все же лучше?
И еще подскажите, форсунки от галанта - какого года? Или там не важно и по артикулу просто бить нужно (8265A127 и 8265A128)?
Alex_Zander
