Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
Сообщение #346  azotik » 14 янв 2018, 22:44
Здравствуйте. Заменил штатные форсунки на форсунки от Киа и поставил обратный клапан, но через водительскую форсунку распыла нет, льется струя и даже до дворника не достаёт. Пробывал менять форсунки местами, ставить назад штатние - результата нет. При этом пассажирская льёт как надо. Подскажите вчем проблема может быть?
azotik
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: hyunda ix35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #347  main88 » 27 янв 2018, 11:43
azotik писал(а):Здравствуйте. Заменил штатные форсунки на форсунки от Киа и поставил обратный клапан, но через водительскую форсунку распыла нет, льется струя и даже до дворника не достаёт. Пробывал менять форсунки местами, ставить назад штатние - результата нет. При этом пассажирская льёт как надо. Подскажите вчем проблема может быть?
Продуй компрессором трассу.
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
azotik
main88
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #348  Валерон » 27 янв 2018, 15:50
main88 писал(а):
azotik писал(а):...
Продуй компрессором трассу....
И еще, лучше в обратную сторону .
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #349  rust » 27 янв 2018, 16:54
Обратный клапан сними.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #350  main88 » 27 янв 2018, 17:02
Валерон писал(а):
main88 писал(а):
azotik писал(а):...
Да, в обратную, прям в форсунку.
И клапан тоже снять можно, может в нем проблема, хотя тогда бы обе страдали.
main88
Сообщение #351  azotik » 03 фев 2018, 23:39
Добрый вечер. Продул сегодня форсунку, трассу от форсунки до обратного клапана, трассу от обратного клапана до бочка с незамерзайкой. Результат нулевой. Когда продувал трассу от форсунки (форсунку снял, то есть продувал чисто шланг) до обратного клапан то заметил, что избыточное давление на компрессоре составляет 100 кПа, что очень много для трассы протяженностью 1 м (при проектировании технологических трубопроводов в пределах установки такой перепад давления допускается для труб длинной около 500 м). То есть что-то создавало существенное гидравлическое сопротивление. Незамерзайку покупал всегда более-менее приличную, то есть забиться "грязью" трасса не могла. И тут я вспомнил, что летом по КАСКО менял лобовое стекло. В голову сразу пришла идея, что при установке жабо сервисмены пережали шланг. Снял четыре клипсы, которые крепят жабо перед лобовым, поправил рукой шланг и все стало на свои места - две форсунки льют одинаково полностью орошая лобовое стекло. Сервисменам из Хендай-Автоград (г. Минск) пламенный привет!!!
azotik
Сообщение #352  Валерон » 04 фев 2018, 00:20
ОД.. :facepalm:
