Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла.
Сообщение #61  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:22
В конструкции веерных форсунок Hyundai-КIА обратный клапан сформирован внутри самой форсунки в виде резиновой тарелки. Зимняя омывалка имеет краситель, который после сезона откладывается в форсунке и приоткрывает клапан. Или откладываются там соли, имеющиеся в воде. Можно форсунки разобрать и почистить, но при этом её можно испорить(проходили на Сиде) Лично я в дополнение к клапанам форсунок поставил в разрез трубки подачи воды обратный клапан от Опеля. И забыл морочиться.
Александр Львович
Настоящее имя: Александр Львович
Местоположение: Россия, Королёв
Автомобиль: KIA CEE'D
День рождения (покупки) авто: 17.12.2007
Сообщение #62  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:32
Позаимствовано в Сидклубе. Не думаю, что веерные форсунки сильно отличаются!
Я давно предполагал, что всё таки разобрать можно, почти не повредив.
Сначала решил попробовать Выбить внутренности тонким стержнем, результат мягко говоря огорчил, т.к. форсунка портится, и клапан прокалывается, поэтому было принято решение вскрывать!
Что нам потребуется:
1. Форсунка
2. Маленький ножик с тонким, но прочным лезвием
3. Клей Супер момент (ну или Секунда)
4. Зубочистка (можно просто штырек)
5. Тонкий гвоздик (тупой)
6. Спирт
А теперь собственно сам процесс:
Форсунка без распылителя.
Форсунка с вынутым распылителем.
Александр Львович
Сообщение #63  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:35
Далее аккуратненько ножом втискиваемся между штуцером и корпусом форсунки и потихоньку отделяем штуцер вдавливая нож между ними.
На втором фото виден образовавшийся зазор между штуцером и корпусом, далее аккуратно расшатываем и разъединяем части.
Александр Львович
Сообщение #64  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:38
На фотографии 5 уже разобранная форсунка, клапан и штуцер. Зеленая хрень на пружинке клапана(фото 6) и внутренностях корпуса форсунки (фото 7) - это результат использования изопропиловой незамерзайки.
На фотографии 7 штуцер и остатки клея
Александр Львович
Сообщение #65  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:41
А вот и печальный итог ремонта протыканием (фото - клапан проткнут и так будет в любом случае, правда резинка довольно плотная поэтому рану затягивает и вполне возможно будет работать исправно.
Далее Сушим корпус и внутренности, чистим, обезжириваем спиртом и после этого берем зубочистку (предварительно обломав один край) и втыкаем в штуцер так чтобы прижать клапан при склеивании. Наносим тонкий слой клея на штуцер и плотно его прижимаем к корпусу на 2-5 минут.
Я подогревал феном, можно и без этого.
Александр Львович
Сообщение #66  Александр Львович » 14 июн 2013, 22:47
Результат собранная форсунка на фотографии 12,
Добавлю ещё вот что: выдавливать распылитель лучше после разбора форсунки.
А вообще то эта статья писалась когда с з/ч на новую машину было проблемматично. Сейчас эти штуки есть в магазинах и у ОД.Цена смешная ок. 200 ре. Но я чистил их по этой схеме.
Александр Львович
Сообщение #67  максс » 15 июн 2013, 05:22
Александр Львович писал(а):.Цена смешная
И этим все сказано.
Время,однако дороже.ИМХО.
Chex
Сообщение #68  rust » 14 дек 2013, 16:47
Поменял форсунки на веерные от мицу галант. Орошают все стекло,встали как родные.Номер 8265A127левая 8265A128правая.На родных и галантовских стоят клапана.
За это сообщение автора rust поблагодарили - 3:
AS., reincarnatio, Ник
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #69  reincarnatio » 14 дек 2013, 23:36
rust писал(а):Орошают все стекло
вот тем что родные не всЁ стекло моют,особенно на скорости под 80км\ч, они мне и не нравятся. Заказал галантовские. Очень не хватает в них подогрева.
может попробовать от Пассата? там с подогревом.
п.с. галантовские по 300р за 1шт. Дорого :(
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #70  rust » 15 дек 2013, 11:13
В галантовских клапан под большее давление а родные продуваются без усилий.В планах поменять моторчик на бачке омывателя с лансера х.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #71  Человек » 17 дек 2013, 08:27
На улице -8 и из форсунок омывателя жидкость не веером распыляется, а слабой струей течет. Незамерзайку беру в Ашане по 150 р. за банку
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #72  reincarnatio » 17 дек 2013, 10:47
Человек писал(а):На улице -8 и из форсунок омывателя жидкость не веером распыляется, а слабой струей течет. Незамерзайку беру в Ашане по 150 р. за банку
залита ХайГир -25. так же еле писает из форсунок. Завтра галантовские приедут. Родные в помойки и точка.
reincarnatio
Сообщение #73  Iokes » 17 дек 2013, 11:01
не знаю, как у вас, а у меня при -18 на прошлой неделе, писал веером, залита бодяжная незамерзайка за 100 руб.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #74  Человек » 17 дек 2013, 11:06
Галантовские без переделок становятся? Инструкция по замене?
Человек
Сообщение #75  Толька » 17 дек 2013, 11:11
Залита самая дорогая по 120 р за 5 литров. -15 льет веером.
Благодарил (а): 1536 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NIXLINCO и гости: 11
