Электропривод двери багажника
Re: Электропривод двери багажника
Сообщение #496  Кубанский казак » 30 авг 2019, 06:43
NIXLINCO писал(а):Заранее прошу прощения что тут пишу, кому нужен электропривод с доводчиком и датчиком для ноги б/у в районе 1года пишите в ЛС. Может кто ищет подешевле. Подготовка к Trade-in.
отдельно датчик забрал бы ...
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #497  Кубанский казак » 30 сен 2019, 12:17
Короче иногда выползает следующий глюк :
Отрыл багажник , крышка без проблем дошла до верха , остановилась.
Начинаю закрывать , нажимаю на кнопку , крышка не двигается , издаёт двойной сигнал и стоит на месте.
Принудительно пытаюсь закрыть двигатели доводчиков сопротивляются , тормозят крышку, в какой то момент крышка начинает движение вниз и
закрываться , как будто ничего и небыло. И так уже было несколько раз .
Сообщение #498  NIXLINCO » 30 сен 2019, 20:02
Не наблюдал такого у себя ни разу, возможно кнопка западает открытия, попробуйте откл доп канал сиги и понаблюдайте.
Кстати заменил охр комплекс на новый starline, багажник каким то чудом открывается и закрывается по can шине, приятный бонус)
За это сообщение автора NIXLINCO поблагодарил:
NIXLINCO
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #499  mikenadym » 01 окт 2019, 08:19
NIXLINCO писал(а):Не наблюдал такого у себя ни разу, возможно кнопка западает открытия, попробуйте откл доп канал сиги и понаблюдайте.
У вас к блоку открытия багажника идёт кан шина???
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #500  NIXLINCO » 01 окт 2019, 08:29
Вот именно что нет! У меня стоит коробочка unlock. Starline видит багажник, и успешно его открывает, закр. Как? Сам не знаю) возможно он видит эту коробку через провод unlock.
NIXLINCO
Сообщение #501  mikenadym » 01 окт 2019, 13:19
NIXLINCO писал(а):Вот именно что нет! У меня стоит коробочка unlock. Starline видит багажник, и успешно его открывает, закр. Как? Сам не знаю) возможно он видит эту коробку через провод unlock.
чудеса......
Сообщение #502  Кубанский казак » 02 окт 2019, 00:40
Подозреваю виной этого косяка является слабый заряд Аккумулятора. Буду дальше тестировать
Сообщение #503  v1237 » 12 окт 2019, 16:38
Здравствуйте Дайте пожалуйста инструкцию на русском языке по установке электропривода багажника
не могу понять куда подключить блок под названием unlok инструкции ни слова может вы знаете?
v1237
Настоящее имя: Василий
Автомобиль: Хёндай
День рождения (покупки) авто: 16.08.2018
Сообщение #504  deepdj » 08 ноя 2019, 15:27
Кубанский казак писал(а):Короче иногда выползает следующий глюк :
Проверьте провода идущие от стоек в дверь (именно на границе входа в дверь)....у меня аналогично было ...начали немного перетиратся и надламыватся....
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #505  NIXLINCO » 09 янв 2020, 20:02
Сегодня такое же впервые произошло и у меня, нашли всё же в чём причина? Провода вроде в норме!
NIXLINCO
Сообщение #506  Кубанский казак » 10 янв 2020, 13:33
грешу на низкий заряд АКБ , после его замены такое больше не повторялось ( не проявлялось)
Сообщение #507  main88 » 10 янв 2020, 13:38
Народ, а есть актуальная ссыль на проверенный и нормальный вариант блока (чтобы не хлопал)?
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #508  NIXLINCO » 10 янв 2020, 13:39
А при чём тут низкий заряд АКБ, если у меня в этот момент двигатель работал :?
NIXLINCO
Сообщение #509  Кубанский казак » 11 янв 2020, 11:08
NIXLINCO писал(а):А при чём тут низкий заряд АКБ, если у меня в этот момент двигатель работал :?
тогда не смогу подсказать . У меня глючил только при выключенном двигателе
