Электропривод двери багажника
Re: Электропривод двери богажника
Сообщение #46  main88 » 23 янв 2015, 17:46
Александр L писал(а):да... с кнопки было бы айс закрывать...... особенно зимой
да закрывать норм.
Когда открываешь - пачкаешься.
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #47  justin » 23 янв 2015, 19:03
Нашел сервоприводы от i40, где находится доводчик двери? Вы уверены, что ничего больше кроме этого не нужно? Может там есть какой-то контролер всей механики?
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #48  Игоряныч » 23 янв 2015, 19:24
justin писал(а):Нашел сервоприводы от i40, где находится доводчик двери? Вы уверены, что ничего больше кроме этого не нужно? Может там есть какой-то контролер всей механики?
По идее там должны быть ещё и 2 датчика. Верхнего и нижнего положения актуатора. Я использовал вместо датчиков обычный доводчик стёкол.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #49  Игоряныч » 23 янв 2015, 19:25
От 40 hyundai не подойдут. Надо пробовать подбирать актуатор от анологичного класса машины. Думаю от лексуса RX подойдёт идеально.
Сообщение #50  Александр L » 23 янв 2015, 20:06
Игоряныч писал(а):Думаю от лексуса RX подойдёт идеально.
нужен донор?
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #51  Андрэ » 23 янв 2015, 20:20
А можно как-то сделать,чтобы хотябы замок на крышке багажника отщёлкивался сам при нажатии с брелка,как на фольцах и шкодах.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #52  Grigorich » 23 янв 2015, 21:14
Андрэ писал(а):А можно как-то сделать,чтобы хотябы замок на крышке багажника отщёлкивался сам при нажатии с брелка,как на фольцах и шкодах.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post311224
Grigorich
Сообщение #53  Егерь » 23 янв 2015, 22:45
а смысл? сиравно трогать... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #54  Андрэ » 24 янв 2015, 00:20
так бы нормально было ,но как замок сам открывается? вот вопрос
Последний раз редактировалось Андрэ 24 янв 2015, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #55  Андрэ » 24 янв 2015, 00:21
только брелок,кнопка двери не участвует
Сообщение #56  Grigorich » 24 янв 2015, 08:52
Почитай тему до конца. Там ставят ёмкостное реле...
Grigorich
Сообщение #57  Игоряныч » 24 янв 2015, 09:36
А что там сложного??? Можно напрямую (+) подать через кнопку в замок задней двери. А можно поставить реле "регтайм" с задержкой в 2-3 секунды и с брелка держать кнопку открытия. С этим проблем нет. Тут другое. Вы видели с каким усилием он закрывает багажник??? Это первое. Второе, что будет в тех местах где пружины соединяются с багажником??? Продавит багажник . Третье. От таких хлопков замок и резинки долго не протянут... а так вроде идея хорошая...
Сообщение #58  justin » 24 янв 2015, 09:44
Как по мне то только сервоприводы и никаких других альтернатив.
justin
Сообщение #59  Grigorich » 24 янв 2015, 09:49
Это если есть сигналка, а если её нет? Какой кнопкой открывать?
Grigorich
Сообщение #60  Кубанский казак » 24 янв 2015, 10:01
Со встроенного имо , на ключе же есть функция открытие багажника замка ( даже в комплектации старт )
Благодарил (а): 290 раз.
