Электропривод двери багажника
Re: Электропривод двери богажника
Сообщение #61  Игоряныч » 24 янв 2015, 10:05
Grigorich писал(а):
Игоряныч писал(а):
А что там сложного??? Можно напрямую (+) подать через кнопку в замок задней двери. А можно поставить реле "регтайм" с задержкой в 2-3 секунды и с брелка держать кнопку открытия. С этим проблем нет. Тут другое. Вы видели с каким усилием он закрывает багажник??? Это первое. Второе, что будет в тех местах где пружины соединяются с багажником??? Продавит багажник . Третье. От таких хлопков замок и резинки долго не протянут... а так вроде идея хорошая...
Это если есть сигналка, а если её нет? Какой кнопкой открывать?
Держать брелок не достаточно! Надо схему собрать и подключить её к сигналке.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #62  Grigorich » 24 янв 2015, 10:09
Кубанский казак писал(а):Со встроенного имо , на ключе же есть функция открытие багажника замка ( даже в комплектации старт )
Там только даётся возможность открыть багажник без снятия машины с охраны. Но багажник открыть можно только кнопкой.
Grigorich
Сообщение #63  Nazar » 24 янв 2015, 13:32
А что там сложного??? Можно напрямую (+) подать через кнопку в замок задней двери. А можно поставить реле "регтайм" с задержкой в 2-3 секунды и с брелка держать кнопку открытия. С этим проблем нет. Тут другое. Вы видели с каким усилием он закрывает багажник??? Это первое. Второе, что будет в тех местах где пружины соединяются с багажником??? Продавит багажник . Третье. От таких хлопков замок и резинки долго не протянут... а так вроде идея хорошая...[/quote]
Действительно, ничего сложного, если учесть, что самое главное в этом вопросе - блок управления сервопривода двери. Эта штуковина определяет положение двери (опущена - поднята), статус замка двери ( защелкнут - не защелкнут), напряжение в бортовой сети автомобиля, статус системы центрального запирания (заперто - не заперто), скорость движения автомобиля (движется - не движется),а кроме этого - высоту подьема двери при открывании, наличие предметов в проеме двери при закрывании. На ряде серьезных автомобилей этот блок общается с другими блоками по шине CAN по известному только производителю протоколу. Таким образом становится понятно, что кроме сервопривода и блока управления, необходимо иметь замок двери с сервоприводом запирания, и элемент защиты от защемления.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #64  Кубанский казак » 24 янв 2015, 13:40
Все правильно , грамотно ..
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #65  Nazar » 24 янв 2015, 14:15
Ну так!
Nazar
Re: Электропривод двери багажника
Сообщение #66  Игоряныч » 25 янв 2015, 14:59
http://www.chizh-avto.ru/catalog/454/1438#data-rel[gallery1]/0/
вот как на тигуане
Сообщение #67  Игоряныч » 25 янв 2015, 15:30
Сообщение #68  Nazar » 25 янв 2015, 16:45
Игоряныч писал(а):http://www.chizh-avto.ru/catalog/454/1438#data-rel[gallery1]/0/
вот как на тигуане
Несколько ключевых моментов:
1- специально для Тигуана
2- 42200 р
3- блок управления
При этом, если защита от защемления организована по току, то это конкретная лажа.
Nazar
Сообщение #69  Игоряныч » 25 янв 2015, 17:17
вот как на тигуане
2- 42200 р
3- блок управления
Скорее всего что так оно и есть. Защита по току. тот же принцип и у доводчика стёкол или зеркал.
Сообщение #70  Grigorich » 25 янв 2015, 18:21
Игоряныч писал(а):
вот как на тигуане
2- 42200 р
3- блок управления
Я делал блок управления из доводчика на два стекла
Grigorich
Сообщение #71  Nazar » 25 янв 2015, 19:34
Скорее всего что так оно и есть. Защита по току. тот же принцип и у доводчика стёкол или зеркал.[/quote]
В таком случае, с гарантией близкой к 100%: при отрицательных температурах уплотнитель двери не даст двери закрыться.
Nazar
Сообщение #72  Grigorich » 25 янв 2015, 19:48
Nazar писал(а):Скорее всего что так оно и есть. Защита по току. тот же принцип и у доводчика стёкол или зеркал.
Защитой по току сейчас практически никто не делает. Отсечка по шуму коллекторов. а усилия механизмов под сто килограммчиков, так, что закроется как миленький и замок не нужен.
Grigorich
Автоматическое открывание багажника
Сообщение #73  Sergy14 » 13 мар 2015, 13:01
Привет всем! Нужна помощь в решении следующих проблем:
Какой амортизатор лучше поставить? Или что можно сделать чтобы багажник открывался сам, а закрывать приходилось руками....
И сколько будет стоить система, которая от кнопки открывает и закрывает багажник? И реально ли её поставить ?
А открывать багажник у меня будет активатор, подкл. к доп. каналу сигналки+в салоне кнопка.
Актуатор вещь интересная. Если её запитать вместе с замком багажника, то при открытии последнего, он будет толкать её в верх и открывать.
Только мне кажется, что ставить нужно его будет в водосток (пропилив в нём отверстие)-одним словом гемора будет много, но думаю стоит попробовать.
Как вам такой вариант: http://www.zetek.ru/products/actuators/timotion/
Посоветуйте.
Заранее благодарю.
Sergy14
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
День рождения (покупки) авто: 15.05.2014
Re: Автоматическое открывание багажника
Сообщение #74  MarkII » 13 мар 2015, 13:54
поиск не? обсасывали.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #75  NeMoRaLiS » 13 мар 2015, 13:58
Sergy14 писал(а):Привет всем! Нужна помощь в решении следующих проблем:
Посоветуйте.
Заранее благодарю.
Читай тут -
viewtopic.php?f=23&t=3206&p=185621&hilit=электропривод#p185621
NeMoRaLiS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
