Страница 1 из 1
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:35
Nordgray
Камера начала "выёживаться" после года нормальной работы, с осени 2012г. С утра приходишь, запускаешь двиг, включаешь ЗХ - твою дивизию! А на экране: Казимир Малевич - Чёрный квадрат... А уже ж привык, и начинает подбешивать нешуточно.
Звонишь ОД - говорят: "Приезжайте... Будем посмотреть..." Пока до них доедешь - она, сцука, начинает работать как ни в чём не бывало. И так - трижды! Я уже и видео на смарт снял, нифига... Понял, что пока вживую не предъявишь - никто чесаться не будет.
Ну ладно... Плюнул я на это дело, и по доброму совету приятеля-одноклубника Сергея ака kingа решил совершить превентивное вскрытие и ТО упомянутого объекта.
Сразу оговорюсь, что снимки по демонтажу облицовки двери задка я "позаимствовал" из книжки. Ну не разбирать же дверь по новой ради фотосессии? И еще: все материалы приведены для KIA Sportage SL, но, полагаю, что и для Hyundai iX 35 - тоже сгодятся. Итак:
Во избежание нанесения повреждений пластиковым панелям лучше, конечно, работать специализированным инструментом. Но уж если такого не оказалось, то отвертку с широким лезвием надо обернуть ветошью либо изолентой.
1. - Поддеваем верхнюю облицовку двери задка.
2. - Аккуратно снимаем облицовку. Расположение пистонов крепления видно на фото.
3. - Выворачиваем винт крепления левой боковой облицовки, и снимаем её.
4. - Это же самое делаем и для правой боковой облицовки. Далее:
5. - Выворачиваем 2 верхних и 2 нижних винта крепления нижней облицовки двери задка. Снимаем её:
После этого откроется доступ к разъёму жгута камеры заднего вида. Аккуратненько расстыковываем его.
6. - Выворачиваем 2 винта крепления накладки двери, и, поддевая её (там - 4 очень крепко сидящие клипсы, аккуратнее с ними!), оттягиваем на себя.
ВСЁ! С этого момента уже есть доступ к креплению камеры ЗВ! Демонтируем её и полностью разбираем. Для этого потребуются 2 крестовые (помощнее и понежнее) отвертки, пинцетик, флакончик этилового спирта, кисточка, бытовой фен и герметик.
Ну вот, собственно превентивное ТО состояло в том, чтобы: демонтировать КЗВ, полностью её разобрать, промыть платы кисточкой этиловым (а как же!) спиртом, тщательнейшим образом просушить и, затем, всё собрать с применением герметика.
Хочу сказать, что вот уже 2 недели КЗВ работает (тьфу-тьфу-тьфу!) как часики. Чего и вам всем желаю! ;)
Re: Превентивное ТО камеры заднего вида
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 22:15
buber
Станет потеплее то-же займусь этим полезным делом, т.к. у жены камера уже умерла (поменяли по гарантии) у меня пока жива, но доводить до летального исхода небуду.
PS: при замене по гарантии в заказ наряде числился герметик, видимо ОД тоже замазали где нужно.
