Самостоятельная установка ДХО интегрированных в рамку ПТФ
Сообщение #1  Sergey51 » 07 май 2013, 00:20
Собсссссно установка с фотками и комментариями, но без обсуждения.
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 5:
Alexandr45, djon0909, eleotris, gorec, русл
Re: Самостоятельная установка ДХО интегрированных в рамку ПТ
Сообщение #2  SerHulio » 07 май 2013, 07:19
1.Снимаем бампер - как это сделать подробно описано ТУТ
Перед этим рекомендую подумать, а не стоит ли к этому мероприятию приурочить установку защитной сетки радиатора или поменять звуковой сигнал.
2.Кладем бампер на предварительно подготовленную поверхность(мягкая ткань), откручиваем штатные противотуманки - 4 самореза:
1391
3.Откручиваем штатную хромированную накладку противотуманки - 4 самореза(один из саморезов под пенопластовой вставкой в бампере):
1392
4.Из новой накладки(ДХО) выкручиваем саморез(он как раз в том месте, где должен быть саморез штатной накладки, спрятанный под пенопластом - смотри на верхней накладке в кружке):
1393
На новой накладке(ДХО, на фотографии нижняя) обрезаем угловой элемент с отверстием для крепления ниже уровня соседней пластмассовой плоскости.
5.Укоротив данный элемент получаем:
1394
6.Вставляем новую накладку(ДХО) в бампер:
1395
- обведено то самое место, где надо обрезать элемент крепления.
Здесь крупнее:
1396
- вместо штатного самореза в отверстие которое прячется под пенопластом вкручиваем более тонкий саморез(чтобы не расколоть крепление) с большой шляпкой, для надежности крепления данного угла накладки в ранее подготовленное место(где срезали стойку) вкручиваем саморез с большой шляпкой, а лучше подкладываем шайбу большого диаметра, тем самым шайба под этим саморезом не даст накладке вылезть наружу бампера.
7.Ставим бампер на место в обратном порядке.
8.Подключение ДХО к электрике машины, можно сделать как ранее говорил Sergey51 16 авг 2011, 21:16 ТУТ.
Блок управления ДХО прекрасно встал на левый лонжерон, закрепил в одном из пустующих отверстий:
1397
Вся процедура установки заняла ~ 2 часа.
Подключение ДХО через реле.
1412
Цена вопроса:
- реле пятиконтактное 50 руб
- колодка для реле 30 руб
- провода двух цветов(по 80 см)
Подключение к монтажному блоку в салоне напротив левого колена водителя:
1411
"+", появляющийся после включения зажигания, берем с любого из двух красных проводов обведенного разъема I/P-A
"+", появляющийся при включении ближнего света(чтобы при включенном ближнем гасли ДХО), берем с любого из двух серых проводов
Протянуть эти провода из салона в моторный отсек можно через отверстие для выхода тросика открывания капота.
Пропускаем в отверстие жесткий провод и к нему в салоне приматываем изолентой два провода с "+"ми, вытягиваем в моторный отсек:
1407
Теперь подключаем эти провода к реле:
РЕЛЕ
к выводу 30 "+", появляющийся после включения зажигания,
к 88 ноге "+" от ДХО,
к 85 ноге "+", появлюящийся при включении ближнего света,
к 86 ноге землю/кузов, туда же землю от ДХО
Я закрепил реле на левом лонжероне на свободную шпильку, предварительно прошкурив её, гайкой с шляпкой:
1408
Возможны альтернативные решения по ходу сценария, как например подключение "+" не к провду на котором появляется 12В после включения зажигания, а к "+" габаритов, тогда ДХО будет включаться только после включения габаритов. Всем успехов!
P.S.
Согласно эл.схеме "+" при включении габаритов должен появляться на любом из двух желтых или двух зеленых проводов на разъеме I/P-D.
Расположен в том же монтажном блоке в нижнем правом углу(обведен зеленым):
1414
SerHulio
За это сообщение автора SerHulio поблагодарили - 13:
АндрейТ, B BORIS R, eleotris, gorec, LEXXS, Mihan13, Morpheus, Pavel, pesec, Ser, ViktoriuZ, vitarm, элбор
SerHulio
Автомобиль: Hyundai iX 35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 06.02.2013
Сообщение #3  gorec » 18 июл 2013, 10:53
Мануал очень помог. Особенно подсказка, что надо подрезать пластик. Китайцы такие китайцы )))
Установил себе загнутые ДХО. После установки решил для проверки просто подключить напрямую к аккумулятору и обнаружил, что ДХО загораются на секунду и гаснут. Оказалось, что блок управления (без всяких переключателей) определяет есть ли заряд от генератора и тогда включает светодиоды. Не пришлось тянуть провода в салон, все работает автоматически: завел двигатель - загорелись, заглушил - потухли через 1-2 секунды.
С отключением ДХО при включении габаритов или ближнего не стал мудрить, горят все время пока работает двигатель.
1457
1458
Снимал на телефон, камера почему-то усиливает свет ДХО.
P.S. Заодно поставил сетку в бампер, заменил сигнал и поставил диоды (габариты и подсветка номера)...
1459
Сигнал, что на штатном месте, немного упирается в бампер.
1460
Последний раз редактировалось gorec 18 июл 2013, 11:39, всего редактировалось 3 раз(а).
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #4  vitarm » 18 июл 2013, 11:08
gorec , а чего там мудрить то? там все очень просто подключается)) лень матушка вас победила))))
vitarm
Сообщение #5  gorec » 18 июл 2013, 11:21
vitarm писал(а):gorec , а чего там мудрить то? там все очень просто подключается)) лень матушка вас победила))))
"Мудрить" в данном случае подразумевается не сложность установки или лень, а отсутствие необходимости в этом лично для меня. Не могу сказать, что в темное время они очень сильно светят и слепят кого-то, что нужно было бы их выключать.
У мерседеса ДХО в бампере тоже постоянно горят, при включении основного света лишь немного тусклее становятся, а не совсем выключаются.
DRIVE2
gorec
Сообщение #6  vitarm » 18 июл 2013, 11:26
Ну понятное дело, что хозяин-барин, каждый подстраивает машину как ему нравится) На мерсе не немного тусклее а на 50% ;-)
vitarm
Сообщение #7  Валерон » 18 сен 2013, 11:21
Собственно была фара со сломаным креплением и соответственно было на чем эксперементировать...
Как разобрать взял отсюда http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk
разобрал... наклеил светодиодную полосу ЧЕРНОГО!!! цвета...
Ну и собственно вот что получилось... Жду высказываний, но склоняюсь к тому что надо снимать рабочие фары с машины и колхозить... Те кто видел, говорят делай..
В сущности фару разобрал еще весной... и потому фоты по разбору где то потерялись...
Буду делать, могу сделать полный отчет по разбору проклейке и подсоединениях.. и оформить в отдельной ветке темы СДЕЛАЙ САМ.
Заодно может кто подскажет куда подсоедениться?
Склоняюсь к тому что бы найти питание при заведении машины...
Так что бы завел и реснички загорелись.. выключил.. реснички погасли.
ЖДУ ВАШИХ КОМЕНТАРИЕВ, как положительных так и отрицательных
Ну и еще вопрос такой. Может кто подскажет срок службы светодиодов в ленте?
Благодарил (а): 521 раз.
Сообщение #8  Владимир37 » 25 сен 2013, 21:42
SerHulio писал(а):1.Снимаем бампер - как это сделать подробно описано ТУТ
2.Кладем бампер на предварительно ...
Что-то в подключении через реле(в описании),я не нашел куда подкл., к какой ноге "+",который идет от ДХО на ближний свет. Кто пояснит данную ситуацию?
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #9  \/lad » 25 сен 2013, 23:56
Владимир37 писал(а):Что-то в подключении через реле(в описании),я не нашел куда подкл., к какой ноге "+",который идет от ДХО на ближний свет. Кто пояснит данную ситуацию?
В описании есть
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #10  Толька » 26 сен 2013, 06:45
Валерон писал(а):....
Такая подсветка при дневном свете прокатит за ДХО?
Это хорошо что руками делается, но бесполезное занятие с вклейкой ленты со светодиодами. По моему мнению. :lol:
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #11  ValeryPVE » 26 сен 2013, 08:58
Валерон писал(а):...ЖДУ ВАШИХ КОМЕНТАРИЕВ, как положительных так и отрицательных...
Очень даже хорошо получается. Нравится. Единственная особенность мероприятия - надо, чтобы руки не из ж@пы росли (это я про себя)... А так бы тоже не отказался от такого варианта - дёшево и сердито! Т.ч. дерзай, тёзка!
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #12  Владимир37 » 26 сен 2013, 21:02
В описании есть
Вот и именно,что есть,только по моему не все или я что-то не понимаю:
к 88 ноге "+" от ДХО, - ЭТО ПЕРВЫЙ ПРОВОД. А КУДА ВТОРОЙ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД?
к 85 ноге "+", появлюящийся при включении ближнего света,-ВОТ ВТОРОЙ ПРОВОД,КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,А ГДЕ ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ДХО?
Владимир37
Сообщение #13  \/lad » 26 сен 2013, 22:33
Владимир37 писал(а):Вот и именно,что есть,только по моему не все или я что-то не понимаю:
Плюсовой вывод от ДХО подключаются через замкнутые контакты реле 30 и 88 к АСС (или плюсу аккумулятора)
Минусовой вывод от ДХО на массу.
Обмотка реле контакты 85 и 86, соответственно на ближний и на массу.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #14  ivanich » 08 окт 2013, 09:50
А как с гарантией дела обстоят стакими дрлками?
ivanich
Настоящее имя: Иван
Сообщение #15  Винни » 08 окт 2013, 12:28
Валерон писал(а):Собственно была фара со сломаным креплением и соответственно было на чем эксперементировать...
Хотя и сказано не обсуждать,но всеже хочется предостереч:
-разобрать фару и вклеить ДХО ленту не проблема
-вслучае перегорания или мерцания диода предстоит повторная разборка
-для эффективности свечения каждый диод должен находится в гнезде-отражателе и давать свечение точно прямо по ходу движения авто.
На своем опыте по установке диодных колец в фару Ниссан Альмера-классик.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
