Устраняем помехи радиоприему при работе видеорегистратора
Сообщение #1  Nordgray » 24 июн 2013, 08:49
Многие коллеги столкнулись с тем, что при включении видеорегистратора и без того не очень здорово работающее на радиоприем ШГУ вовсе отказывалось воспроизводить какие-либо радиопередачи. Помучившись с этой ситуацией, многие попросту "махнули рукой" и стали включать на воспроизведение файлы из USB-флэшки.
И хотя проблема эта не единожды обсуждалась на форуме KIAклуба, например, в этом и в этом топиках, полного анализа причин возникновения помехи и путей для кардинального решения проблемы так никто и не предложил.
Давайте попробуем разобраться, что же происходит в момент включения видеорегистратора... А происходит в этот момент одновременный запуск 2-х мощнейших источников помехи:
1 - адаптера питания +12V/+5V, в котором работает импульсный преобразователь и, как правило, отсутствуют фильтрующие элементы - следствие борьбы наших узкоглазых "братьев" за удешевление продукции (увы! в ущерб качеству...);
2 - самого видеорегистратора, в котором также работает собственный импульсный преобразователь, обеспечивающий заряд встроенного аккумулятора.
Два этих устройства связаны между собой вполне безобидным, на первый взгляд, шнуром питания, который в этот момент начинает исполнять роль антенны-излучателя импульсных помех. И, в полном соответствии с основными законами электромагнетизма, импульсный ток наводит паразитное магнитное поле, которое, в свою очередь нарушает соотношение "сигнал/шум" на входе радиотракта ШГУ в пользу "шума".
Чтобы убедиться в справедливости этих заключений - можете попробовать включить видеорегистратор в работу от собственного аккумулятора, т.е. при отключенном адаптере питания и при отключенном от тела видеорегистратора шнуре питания. Никакой помехи радиоприему вы не заметите!
Для того, чтобы устранить помехи радиоприему, по моему мнению - необходимо и достаточно:
1 - заменить адаптер питания видеорегистратора на более качественное изделие, например, на что-нибудь из этого - http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/1825?FILTER[1282][]=1834. Либо самостоятельно изготовить такой адаптер питания
Изображение на основе LM7805 (КР 142 ЕН 5), описание можно посмотреть здесь.
2 - необходимо приобрести парочку разборных ферритовых фильтров подавления электромагнитных помех (ЭМП) ZCAT1325-0530A для кабелей диаметром 5 мм. Изображение
Один из фильтров подавления ЭМП рекомендую установить на шнуре питания вблизи адаптера, а второй - вблизи штеккера питания видеорегистратора.
Изображение Изображение
Хочу заверить, что эффект от применения фильтров подавления ЭМП - просто оглушительный!!! Если бы сам не испытал - ни за что бы не поверил!
Если исходный уровень помех (без фильтра подавления) принять за 1,0 , то с фильтром этот уровень, по моим наблюдениям и субъективным ощущениям становится от 0,1 до максимум 0,2 !!!
Небольшой рассказ про теорию и практику применения фильтров подавления ЭМП можно посмотреть здесь. Коллеги, проживающие в отдалении от очагов культуры и бескультурья, могут заказать эти изделия через интернет-магазин: тынц.
Надеюсь, что этот материал сможет быть полезным для многих коллег. Всем - удачи! :yes:
Жизнь слишком коротка... Торопиться надо медленно!
За это сообщение автора Nordgray поблагодарили - 5:
amigo, bossboss0, Dida026, ismi, Человек
Nordgray
Настоящее имя: Иваныч
Местоположение: Заречный, недалече от Екатеринбурга
Автомобиль: KIA Sportage SL, Premium, 2011г.в.
