Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Re: Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Сообщение #16  AGuron » 01 апр 2015, 15:49
Совет, после интенсивного и долгого использования кондиционера (или климат-контроля) перед выходом из машины включите на 2-5 минут обдув воздухом на максимуме оборотов (без кондея) и чисткой будете пользоваться значительно реже. (пользовался таким методом на старой машине 7 лет и не какого запаха не было почему то мицу в 9 кузове кондей дв. 1,6)
AGuron
Самостоятельная дезинфекция/чистка кондиционера
Сообщение #17  AJIeks » 02 май 2015, 22:19
Покупаем пенный очиститель кондиционера, я купил RUNWAY RW6122. Сначала нужно просушить и прогреть испаритель, если до этого ехали с кондиционером. Обдув на максимум, AC выключаем, мин 10 поработает, выключаем совсем кондиционер OFF. Глушим. Находим под бардачком датчик температуры испарителя .
Снимаем с него разъем, воворачиваем против часовой стрелки на 90град, вынимаем. Вставляем трубку от очистителя в отверстие до упора, запениваем все это дело пока пена не попрет из отверстия.
Наблюдаем снизу из дренажного отверстия потекла пена с бякой.
Ждем 10мин.Устанавливаемые датчик обратно,не забываем разъём. Включаем обдув на максимум, еще 10 мин сушим. Как-то так.
Последний раз редактировалось AJIeks 02 май 2015, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора AJIeks поблагодарили - 3:
Chief, kanaris21, VictorZ1
AJIeks
Re: Самостоятельная дезинфекция/чистка кондиционера
Сообщение #18  Chief » 02 май 2015, 22:44
На каком этапе вставляем датчик обратно? До продува, после продува?
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #19  bris66 » 02 май 2015, 23:10
Можно просто вставить в центральный воздуховод трубочку по длиньше и поглубже и закачать пену. Датчик выкручивать не надо.
bris66
Сообщение #20  AJIeks » 02 май 2015, 23:27
Chief поправил.
AJIeks
Сообщение #21  AJIeks » 02 май 2015, 23:32
stepan писал(а):Уже вроде есть такая тема http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 013#p99013
admin может имеет смысл объединить темы?
Может и стоит удалить мою,я когда искал по разным тэгам то не нашёл. Сейчас вижу что дубликат получился.
AJIeks
Сообщение #22  AJIeks » 02 май 2015, 23:33
bris66 писал(а):Можно просто вставить в центральный воздуховод трубочку по длиньше и поглубже и закачать пену. Датчик выкручивать не надо.
В интернете встречаются случаи когда заслонки перестают работать после таких манипуляций.
AJIeks
Сообщение #23  stepan » 02 май 2015, 23:57
AJIeks писал(а):Может и стоит удалить мою,я когда искал по разным тэгам то не нашёл. Сейчас вижу что дубликат получился.
Удалять не надо, полезная информация никогда не будет лишней. Тем более название этой темы, на мой взгляд, более корректное.
Сообщение #24  Дмитрий_ » 03 май 2015, 00:12
Согласен, эта тема имеет более информативное название. Объединить с той темой стоит, но название оставить этой темы.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #25  bris66 » 03 май 2015, 01:09
А что там может быть с заслонками ????
bris66
Сообщение #26  Com » 03 май 2015, 07:09
Тем же самым вчера занимался и такой же химией ;)
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #27  AJIeks » 03 май 2015, 15:14
Смазка вроде как вымывается, заслонка тяжелее начинает крутиться. Как устроена заслонка не видел, спорить не буду. Воздуховоды проще продезинфицировать хлоргексидином, намного эффективнее против бактерий и микробов, пенный же в первую очеред очиститель.
AJIeks
Сообщение #28  AGuron » 03 май 2015, 15:50
На рейсталле датчик там же?
AGuron
Сообщение #29  Сергей Ильич » 03 май 2015, 18:00
:D Вчера прочитал тему . С утра почистистил очистителем " Манол", все прошло как по учебнику .Еденственно разьем штекера не снимал с датчика ( длинны проводков хватило ). Честно сказать и запаха то не было в салоне НО для профилактики погонять бацилл лишнем не будет . Пены в баллоне осталось еще на раз . :)
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #30  AJIeks » 03 май 2015, 20:23
AGuron писал(а):На рейсталле датчик там же?
Должен быть там же.
AJIeks
cron
