Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Re: Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Сообщение #61  stepan » 22 май 2016, 00:34
Zetetic писал(а):Если тошнотворный, то похоже на трупик маленького животного.
Возможно... Тоже такая мысль посещала...
Вот только за полтора года он должен был там либо мумифицироваться, либо от химия раствориться :?
Сообщение #62  Zetetic » 22 май 2016, 00:59
Крыса, поджаренная на электрических шинах, воняет очень долго.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #63  Кубанский казак » 22 май 2016, 12:42
У меня другая прблема на мойке не до конца было закрыто стекло , так воды налило и часть попала в воздуховоды, потеют стекла теперь , второй день , когда она в этих трубах высохнет.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #64  Zetetic » 22 май 2016, 12:51
Кубанский казак писал(а):У меня другая прблема на мойке не до конца было закрыто стекло , так воды налило и часть попала в воздуховоды, потеют стекла теперь , второй день , когда она в этих трубах высохнет.
Может быть, если включить печку на максимальный обогрев и вентиляцию, открыть окна, то высушит быстро?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #65  Warg » 22 май 2016, 12:59
Включите кондиционер на минимальную температуру и максимальный обдув. Посмотрите ещё и ковры, скорее всего они тоже промокли и в большей степени влияют на запотевание.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #66  stepan » 22 май 2016, 21:20
Я тут подумал, а не может быть источником неприятного запаха антифриз из подтекающего радиатора отопителя? :?
Сегодня залез посмотреть его, что-то он мне не нравиться, как-будто следы течи...
Сообщение #67  Zetetic » 22 май 2016, 21:29
А ведь действительно, у антифриза запашок, как раз эдакий тошнотворный.
Любая течь по идее должна отразиться на расходе, что видно в бачке расширителя. Убывает немного?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #68  Виктор35 » 22 май 2016, 21:42
Езжай в чисто поле на хороший ветерок при +20;+25 град.(сколько там сейчас в ваших краях), встань по ветру бортом, раскрой настежь все калитки, позадирай напольное покрытие с краёв и кури в таком состоянии ...дцать часов. Должно основательно сработать. Я так сушился в 90-е годы на "девяточке", когда тосол шёл в салон через краник печки, там это гемор конкретный, может кто помнит-знает по вазовским зубилам... ;)
Виктор35
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #69  stepan » 22 май 2016, 21:44
Zetetic писал(а):А ведь действительно, у антифриза запашок, как раз эдакий тошнотворный.
Не-а, особо расхода антифриза не заметил, уровень в норме.
Там может сочиться по чуть-чуть совсем через какую-нибудь микротрещину, потом что накопиться испаряется и воняет, а как испарится, так вонь пропадает. :?
Update: Вспомнил, примерно год назад доливал антифриз...
Сообщение #70  Шаман » 23 май 2016, 07:36
stepan писал(а):Update: Вспомнил, примерно год назад доливал антифриз...
как говорится в одном отличном фильме "струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки". Если бы система была не герметична - антифриз уходил бы ведрами. Там же не просто самотеком все течет. При нагреве давление в системе 1 атм. А вот ковер надо смотреть. Любая влажность дает гниение и запах. И чем жарче становится - тем хуже...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #71  cthnbabrfn » 23 май 2016, 07:52
Шаман писал(а):Любая влажность дает гниение и запах. И чем жарче становится - тем хуже...
абсолютно согласен...проверено и не раз. Сушитесь батенька, сушитесь ;)
Если утечка..то антифриз как любой пропиленгликоль при высокой температуре становится очень текучим...200 л не ушло бы...но уходил бы точно.
Сообщение #72  stepan » 23 май 2016, 09:56
Шаман
Сергей, как пахнет сырость и гниль от кондея я знаю, но у меня запах другой, он не похож на гниль, и точно не похож на сырость. И запах от грязного кондиционера чувствуется постоянно, у меня же появляется через какое-то время после включения двигателя, потом пропадает и в течении всего дня не появляется вообще, как-будто выветрился. На след. день утром завелся и бац - вот он!
И потом, если есть микротрещина, то и уходить будет по чуть-чуть, как мне кажется :?
Ковер сухой.
Сушить что, кондиционер? Я им практически не пользуюсь, очень редко, вентилятор всегда включен, т.е. испаритель кондиционера всегда обдувается и по идее должен быть сухой.
Ладно, буду искать причину дальше... :(
Сообщение #73  cthnbabrfn » 23 май 2016, 10:16
stepan писал(а):Сушить что, кондиционер?
ну можно и машину :D даже нужно, а так искать сырость. А кондей ...с ним проще. балон для очистки кондеев с трубочкой. далее по инструкции. Пробовал на 2 машинах. Отлично
Сообщение #74  Шаман » 23 май 2016, 10:43
stepan писал(а):у меня же появляется через какое-то время после включения двигателя, потом пропадает и в течении всего дня не появляется вообще
по этим симптомам надо искать проблему в другом.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #75  stepan » 23 май 2016, 10:50
Машина сухая, под ковриками тоже сухо. Кондей чистил несколько раз и пеной и химией, писал об этом выше.
Даже жабо снимал, смотрел наружный воздухозаборник - все чисто.
