Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Re: Устраняем нехороший запах при работе климат-системы
Сообщение #76  stepan » 23 май 2016, 10:52
Шаман писал(а):
stepan писал(а):у меня же появляется через какое-то время после включения двигателя, потом пропадает и в течении всего дня не появляется вообще
по этим симптомам надо искать проблему в другом.
в чём? :shock:
moder: Степан, ИМХО - точно мышка/крыска/птичка... Причем лежать/храниться может в самом неожиданном месте. )))
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #77  cthnbabrfn » 23 май 2016, 10:58
так на что похож запах...примерно
Сообщение #78  stepan » 23 май 2016, 11:07
cthnbabrfn писал(а):так на что похож запах...примерно
Моя жена охарактеризовала этот запах как "пережаренных котлет", мне же кажется как-будто, пардон, пёрнули, но не г*вном :D
Сообщение #79  stepan » 23 май 2016, 11:17
moder писал(а):Степан, ИМХО - точно мышка/крыска/птичка... Причем лежать/храниться может в самом неожиданном месте. )))
Вчера облазил всю машину под капотом, ну нет ничего - хоть ты тресни, ни запаха, ни грязи, ни трупов...
Если это что-то попало в кондиционер, то как? Через фильтр вряд ли. Через дренажный патрубок? Возможно. Но он очень маленький для крысы/мышки/птички.
Может что-то в воздуховодах после кондиционера :?
Сообщение #80  cthnbabrfn » 23 май 2016, 11:30
stepan писал(а):запах как "пережаренных котлет"
масло короче :D
stepan писал(а):ни запаха, ни грязи, ни трупов...
а маслеца в районе катализатора не наблюдается или ничего н него не капает?
Сообщение #81  stepan » 24 май 2016, 00:36
Катализатор не смотрел. А что может капать на него - масло с двигателя или АКПП, или антифриз с патрубков? И как потом испарения могут попасть в воздухозаборник под жабо? Запах совершенно точно идет из вентиляции.
По идее, если что-то капает на катализатор и попадает в вентиляцию, то при включении рециркуляции, запаха быть не должно :?
Надо поэкспериментировать...
Сообщение #82  amigo » 07 дек 2016, 20:16
stepan писал(а):cthnbabrfn
Доброго времени суток!!! Ну как проблема решилась, а то у меня то же самое.... :?
amigo
Местоположение: Россия Ярославль
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 15.09.2015
Сообщение #83  nsms007 » 09 дек 2016, 10:20
Доброго дня ! Ситуация примерно такая же, стал появляться запашок (типа пукнули), через минут 15-20 движения, буквально на пару минут , а далее все нормально. Пока думаю.
nsms007
Местоположение: Московская обл. Солнечногорский р-н, пос. Радищево
Автомобиль: 35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 06.01.2015
Сообщение #84  nsms007 » 09 дек 2016, 10:22
Летом кондей всегда просушивал, в жару было нормально. Симптомы появились недавно.
nsms007
Сообщение #85  amigo » 09 дек 2016, 10:52
у меня и под капотом пахнет... :(
amigo
Сообщение #86  stepan » 09 дек 2016, 11:04
amigo писал(а):Ну как проблема решилась, а то у меня то же самое....
Причину проблемы так и не нашел. Этой зимой запах пока не появлялся (тьфу-тьфу-тьфу), обычно приходил с наступлением холодов и, возможно, связан с работой печки.
По весне делал антибактериальную обработку климат-системы аппаратом, потом летом у Шамана, когда делал очередное ТО. Может быть это помогло, а может что-то другое. Хрен его знает :?
Сообщение #87  amigo » 09 дек 2016, 11:38
у меня если воздух сосёт с улицы, то пахнет когда останавливаешься, а если по салону вообще не пахнет....запах такой, как мышь повесилась :(
amigo
Сообщение #88  nsms007 » 09 дек 2016, 12:29
Вообщем то, наверное пора делать чистку системы кондиционирования, машине почти 12 года, климат практически всегда включен. А может ли такая вонючка появляться от катализатора?
nsms007
Сообщение #89  nsms007 » 09 дек 2016, 12:30
Опечатка 2 года
nsms007
Сообщение #90  amigo » 09 дек 2016, 12:37
залил очиститель кондиционера, вроде (тьфу, тьфу, тьфу) всё пропало .......УРАаааааааааааааааа :D
amigo
