Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #286  stepan_v » 26 июн 2019, 11:14
Как-то неубедительно. Напоминает поиск проблемы там, где ее нет. На ix35 никогда не было ограничений на работу круиза в эбу
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #287  Avto » 26 июн 2019, 11:21
Зато есть функция выставления нулевой точки положения руля. Где то в другой теме есть. Когда мне поменяли рулевую рейку круиз пропал, потом три дня искали как устранить. Я писал об этом.
Сообщение #288  stepan_v » 26 июн 2019, 11:59
На работу круиза много что влияет, в т.ч. ошибки по датчикам педалей, пропуски зажигания, да даже по лямбде. Начать стоит с диагностики всех систем, потом уже выдумывать невероятные теории)
stepan_v
Сообщение #289  Nikolay95 » 26 июн 2019, 20:09
stepan_v, при покупке авто делали полную проверку у оф.дилера, есть распечатка всех ошибок, возможно из за какой либо ошибки отказывается работать?
Nikolay95
Настоящее имя: Nikolay
Местоположение: Kolgalym
Автомобиль: tucson CRDi 2011 LX20
День рождения (покупки) авто: 21.04.2019
Сообщение #290  klan2000 » 25 янв 2020, 19:49
Машина IX-35 2010 года. Заменил кнопки круиз-контроля. Брал здесь https://aliexpress.ru/item/32911802991. ... 33edIQ27Vd
Цена 700 руб. Цвет серебристый. Работа - 1 час. Видео по разборке (подушка безопасности, руль) можно найти в инете.
Отмечу ньюансы замены:
1. Минусовую клемму аккумулятора надо снимать, чтобы избежать случайного срабатывания подушки безопасности
2. Для снятия подушки безопасности надо ключ Т30 (звезда)
3. Для замены кнопок руль надо снимать с вала. Перед снятием надо маркером пометить взаимоположение руля и вала. Снятие и установку выполнять при установке колес в прямолинейное движение
4. При установке руля улитку (расположена на вале сразу после руля) необходимо выровнять относительно вала по указательным стрелкам и зафиксировать бумажным скотчем или кусками изоленты.
После установки скотч снять
Выкладываю фото старого блока кнопок
klan2000
Местоположение: Смоленск
Автомобиль: IX35 2010 г., МКПП, бензин, 4WD
День рождения (покупки) авто: 17.10.2010
Сообщение #291  Nikolasha » 25 янв 2020, 20:01
klan2000
Как то все сложно.Брал кнопки на разборке. Поменял мин за 10 просто на парковке. Открутил винты подушки и положил подушку на спидометр не отсоединяя, открутил по два самореза на самих накладках ( один там очень неудобный, магнитная отвертка нужна), снял, поставил новые, подушку на место- и вперед, тереть краску на новых накладках.
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #292  Genyank » 26 янв 2020, 16:39
Тоже круиз стал барахлить, для начала заказал улитку думаю что это в ней проблема. да и стоит не много 500р. :)
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
День рождения (покупки) авто: 20.11.2012
Сообщение #293  Genyank » 27 янв 2020, 13:13
Nikolasha писал(а):klan2000
А какие были симптомы, для замены кнопок?
Genyank
Сообщение #294  Кубанский казак » 27 янв 2020, 13:39
Тоже самое делал
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #295  Nikolasha » 27 янв 2020, 13:56
Genyank писал(а):А какие были симптомы, для замены кнопок?
А не было никаких симптомов, просто облезла краска на накладках. Но все работало и работает.
Сообщение #296  Кубанский казак » 27 янв 2020, 15:58
Плохо срабатывали ( приходилось несколько раз нажимать )
Сообщение #297  klan2000 » 27 янв 2020, 17:58
Подтверждаю. Кнопка SET- (фиксация скорости) срабатывала через раз, потом совсем перестала работать
klan2000
Сообщение #298  Genyank » 27 янв 2020, 18:07
У меня SET вообще перестала работать. Сам круиз включается только через раз.Так как я улитку уже заказал и она уже почти на почте, попробую может всё таки в ней дело. потом кнопки закажу. тем более у китайцев пока еще новый год и они не работают.
А что с кнопками, почему они могут не работать? пользуемся ими мало. вот кнопки громкость и переключение каналов пользуюсь в 100раз чаще и работают идеально.
Genyank
Сообщение #299  Basillio » 28 янв 2020, 01:41
Genyank писал(а): потом кнопки закажу. тем более у китайцев пока еще новый год и они не работают.
вот потому и закисают что пользуешься мало . :shock: разбери и помой спиртом контакты
а китайцам щас не до тебя, у них проблемы с вирусом
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #300  klan2000 » 22 фев 2020, 17:32
Там стоят "тактовые" кнопки размеров 5х5 мм, впаянные в плату. Просто механический износ. Спирт здесь на поможет - только замена переключателя или перепайка кнопок.
klan2000
