Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #136  Jek » 25 янв 2015, 12:37
А тебе не все равно темнее вставки или светлее ведь главное чтобы круиз активировался. Если дело во вставках надо было комплектацию дороже брать!!!
Jek
Настоящее имя: Evgeny
Местоположение: Arkhangelsk
Автомобиль: Ix35 Base 4 WD Механика
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Сообщение #137  Phantom » 25 янв 2015, 13:31
Com писал(а):Блин, на рестайле вставки темнее...
Есть еще маленький пустячок-у рестайла отличается разводка проводов в руле.. ;)
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #138  Com » 25 янв 2015, 20:30
Jek писал(а):А тебе не все равно темнее вставки или светлее ведь главное чтобы круиз активировался. Если дело во вставках надо было комплектацию дороже брать!!!
А тебе не все равно будет если одна дверь будет серая, другая красная? По поводу комплектаций советов не спрашивал, сугобо мое личное дело.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #139  Com » 25 янв 2015, 20:32
Проводку найти не самое сложное. Реально, на дорестайл куча предложений, на рестайл 1 вариант с ебэя.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #140  Com » 03 фев 2015, 17:23
Благодаря знакомому из ОД, удалось найти партнамбер необходимых деталюшек.
96700-2S450RJ5 правая накладка на руль с Trip и кнопками круиза ( такой набор стоит на Comfort)
56190-2Y040 проводка.
Все вышеперечисленное на РЕСТАЙЛИНГ!
Ну и до кучи вот еще https://www.drive2.ru/l/4974829/
За это сообщение автора Com поблагодарил:
SERЧИП
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #141  Com » 04 мар 2015, 20:23
Пришла заказанная вставка. Пришло то, что нужно.
На следующей неделе закажу проводку. Беру все у официалов, на удивление ценник у них самый низкий.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #142  кадет 1971 » 09 апр 2015, 22:25
Я поставил себе круиз...На сайте http://купить-в-китае.рф/item?id=20151961484&vendorId=咕咚车品专营店#49089636557 заказал. Протянул в ЭБУ два проводка по схеме ранее выставленной в теме. Пины подошли от блока питания обычного компьютера. Улитка была на 10 пинов. Только надо впаять диоды в приборку, а для этого надо снять стрелки на щитке.... Не знаю как....
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #143  groover » 09 апр 2015, 23:06
кадет 1971, если не разу не делал, то обратись к мотальщикам пробега. Они это делают каждый день.
кадет 1971
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #144  Vladis-rus » 12 апр 2015, 04:02
Коллеги подскажите поменял руль на Старт2014 рейстайлинг на кожаный с круизом! Но есть проблема на старом комплекте была на руле кнопка trip и на новом ее нет!!! Как и куда ее можно перенести? Какая проводка из какой фишки идет! Спасибо?!
Vladis-rus
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Россия Новокузнецк
Автомобиль: Ix-35
Сообщение #145  Com » 12 апр 2015, 07:01
Vladis-rus писал(а):Коллеги подскажите поменял руль на Старт2014 рейстайлинг на кожаный с круизом! Но есть проблема на старом комплекте была на руле кнопка trip и на новом ее нет!!! Как и куда ее можно перенести? Какая проводка из какой фишки идет! Спасибо?!
Вот с этой проблемой я долго воевал. Вы поставили руль от дорестайла, там trip не на руле. А на счет куда перенести х.з. в проводке должна остаться пустая колодка и ее соответственно надо куда воткнуть.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #146  Vladis-rus » 12 апр 2015, 07:21
А есть номер на данную кнопку trip? И ссылка на схему с проводкой!?
Vladis-rus
Автомобиль: Ix-35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vladis-rus | 12 апр 2015, 07:24.
Причина: Повтор
Сообщение #148  кадет 1971 » 12 апр 2015, 10:10
Христос Воскрес, коллеги! А по поводу кнопки - то над опытным путем вычислять, какие провода от ТРИП куда идут...Вплоть до того, что прозванивать ПИНы с улитки на выход. С ТРИПа сколько проводков идет? По цветам и разберись, куда идут проводки.
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #149  Phantom » 12 апр 2015, 10:51
С праздником!
Схемы на форуме выложены..
какие провода от ТРИП куда идут ?
один на приборку,второй на (-),то есть на корпус...
У меня рестайл,кнопка трип на руле,её оттуда буду переносить на старое место :D ,
для зтого купил панельку и кнопку:
приятный мелкий бонус ,ответная часть разъема для кнопки трип присутствует,но не подключена..
как-то так...
Сообщение #150  dum232 » 12 апр 2015, 17:23
приветствую коллеги. у меня дизель механика 136 лс . кнопки круиза на руле есть в комплектации тоже прописан, но нажимаю на кнопку загорается значок после чего нажимаю джойстик вниз но ни чего не происходит. помогите разобраться.
dum232
Местоположение: пятигорск
