Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #16  Phantom » 08 авг 2013, 08:32
max232 писал(а):скиньте ссылку на этот форум и где там почитать, и если можно ссылку на эту улитку хоть глянуть что это такое?
как я понял если самому ставить круиз то нужно докупить накладку с кнопками круиза на руль, и улитку для подключения этих кнопок на панель управления так?
как узнать если там все для подключения круиза?
Привет!
очень просто.открути два винта ,на руле от подушки.(торкс № 40).
аккум.отключать не надо,провода от подушки не трогай.
за подушкой увидишь:
вынимаешь разъем:
если видишь такую картину,значит улитка нужна.
ставишь подушку на место,закручиваешь 2 винта.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #17  max232 » 08 авг 2013, 22:18
как я понял судя по фото то тут в улитке нет недостающих контактов, если вы они были. то было бы 2 ряда, а не один как тут, и если у меня будет 2 ряда то мне улитка новая не нужна,
подскажите как правильно снять подушку,как и где ее откручивать, и какой отверткой.
сегодня узнал у своего дилера и он озвучил следующую цену, за накладку с кнопками 155$ за шлейф 133$ после чего был послан мысленно подальше.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #18  Sergey51 » 09 авг 2013, 07:34
Как раз в предыдущем сообщении написано как откручивать :) . С обратной стороны руля, есть два отверстия. Оси этих винтов направлены примерно в стороны водительского и пассажирского динамиков.
Сообщение #19  Vlads » 09 авг 2013, 15:33
кстати долго не мог снять разъем с подушки , оказалось на разъеме нужно выдвинуть вверх оранжевую защелку.
типа как здесь
Vlads
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Спб
Автомобиль: ix35 2WD
Сообщение #20  Genyank » 09 авг 2013, 18:15
Даа всем, перед снятием руля на штоке надо риску поставить карандашом или... на руле то она есть а на штоке нет.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #21  max232 » 09 авг 2013, 22:46
а куда вставлять хитрую согнутую на 90 градусов отвертку и как она выглядит?
max232
Сообщение #22  Genyank » 10 авг 2013, 10:21
Это наверно, если накладки с кнопками менять не снимая руль.
Genyank
Сообщение #23  max232 » 11 авг 2013, 17:09
вот меня это и инетерсует как поменять не снимя руль, если можно поподробнее.
max232
Сообщение #24  Vlads » 12 авг 2013, 09:31
Руль снимается за 2 минуты ... ничего архи сложного там нет. Только акум на всякий случай отключайте .
Вообщем заменил я улитку и стал счастливым обладателем круиз контроля\
Vlads
Местоположение: Спб
Сообщение #25  max232 » 12 авг 2013, 21:34
а где почитать подробно как снимается руль в картинках?
max232
Сообщение #26  Sysoev » 13 авг 2013, 18:11
имеем просто накладку http://www.ebay.com/itm/OEM-Auto-Cruze- ... ad&vxp=mtr за 50$
и накладку вместе с улиткой и шлейфом http://www.ebay.com/itm/2010-2011-2012- ... 44&vxp=mtr за 150$
не могу понять по сообщениям - как узнать, что именно мне нужно заказать, с улиткой или без? подскажите как это проверить ?
Sysoev
Местоположение: Томск
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010г
Сообщение #27  Vlads » 14 авг 2013, 09:45
надо снять руль и посмотреть сколько контактов на разъеме в улитке.
Если 2 ряда контактов то улитку менять не надо.
Выше об этом Фантом писал http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=3501&p=102279#p101847
Vlads
Местоположение: Спб
Сообщение #28  Phantom » 14 авг 2013, 14:44
Еще раз с самого начала(Да простит меня автор поста).
Подходим к автомобилю (желательно своему),открываем капот,отключаем аккумулятор.
Садимся на водительское кресло,видим перед собой руль.Справа и слева :
ключом (торкс № 40) откручиваем винты,они не вынимаются,остаются на руле.
снимаем подушку,поддев мелкой отверткой защелку:
маркером помечаем как стоял руль(Да кстати,колеса ставим ровно ,руль тоже):
ключом на 23 откркручиваем гайку (не до конца!!!)
покачивая руль,ослабляем его потянув на себя.(открутив гайку до конца сразу,дергая руль,есть шанс получит оным по зубам)
сняв руль откручиваем (обычной отверткой филипс №2) 3 самореза в кожухе рулевой колонки,2 видим перед собой,1 находится снизу:
теперь можно снять улитку,просто отщелкивается,не забыв отстегнуть на ней 2 разъема.
Берем новую улитку и все в обратном порядке..
результат:
Для желающих повторить:
через месяц освободится и руль в сборе,(заказал себе руль с подогревом)
Вроде всё,ничего сложного нет.
Буду рад,если кому-то помог.
Последний раз редактировалось Phantom 21 авг 2013, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 5:
andrhome, Александр L, santarocker, Sergeymch7, stepan_v
Сообщение #29  Sysoev » 14 авг 2013, 15:53
Phantom писал(а):через месяц освободится и руль в сборе,(заказал себе руль с подогревом)
спасибо за такие подробности с фото.
дайте пожалуйста ссылку на руль с подогревом
Sysoev
Сообщение #30  Phantom » 14 авг 2013, 16:14
http://doctc.com/shop/goods/goods_view. ... =001001004
Тема есть отдельная,даже с отзывами уже поставивших на свои авто.
