Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #151  кадет 1971 » 12 апр 2015, 18:17
На ходу нажимаете? Надо чтоб скорость не менее 40 км/ч была, иначе он не активируется...
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #152  dum232 » 12 апр 2015, 18:33
на разных скоростях пробывал. такое впечатление что джостик не работает. может есть какой нибудь предохранитель или ... ?
dum232
Местоположение: пятигорск
Сообщение #153  dum232 » 12 апр 2015, 18:35
я так понимаю что если значёк загорается значит круиз в наличии и на руль выведен?
dum232
Сообщение #154  кадет 1971 » 12 апр 2015, 19:25
dum232 писал(а):я так понимаю что если значёк загорается значит круиз в наличии и на руль выведен?
если загорится SET то круиз работает, если только значёк, то если авто на гарантии-то к официалам, если нет-то ищи контакт в улитке под подушкой безопасности. ИМХО....
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #155  Vladis-rus » 12 апр 2015, 19:29
Подскажи номер данной панельки с Трип кнопкой?! Где брал? И.е можно просто переткнуть фишку? Которая под панелькой?
Vladis-rus
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Россия Новокузнецк
Автомобиль: Ix-35
Сообщение #156  dum232 » 12 апр 2015, 19:30
SET не загорается в этом и причина. про контакт я тоже подумал, хотелось посоветоваться перед тем как разбирать руль.
dum232
Сообщение #157  кадет 1971 » 12 апр 2015, 19:45
dum232 писал(а):SET не загорается в этом и причина. про контакт я тоже подумал, хотелось посоветоваться перед тем как разбирать руль.
руль, сними подушку, сними нижний кожух рулевой колонки. Сверху будет фишка на 10 ПИНов, снизу - такая же фишка. Скинь их обе, и прозвони улитку на наличие сопротивления. Если нет контакта - переставь ПИНы (в колодке поддень пластиковую стопорную пластину, аккуратно с усилием потяни проводок, он из контакта выскочит, и потом поставь туда, где контакт на улитку прозванивается....
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #158  dum232 » 12 апр 2015, 19:47
может быть такое что на улитке не проходит только от одной кнопки сигнал, по тому что все другие кнопки исправно работают
dum232
Сообщение #159  кадет 1971 » 12 апр 2015, 20:11
dum232 писал(а):может быть такое что на улитке не проходит только от одной кнопки сигнал, по тому что все другие кнопки исправно работают
да, может, у меня так и было... пришлось пины переставить на свободные дырки
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #160  dum232 » 12 апр 2015, 20:18
спасибо за помощь завтра займусь
dum232
Сообщение #161  dum232 » 12 апр 2015, 20:20
кадет 1971
спасибо за помощь завтра займусь.
dum232
Сообщение #162  dum232 » 12 апр 2015, 20:23
Сергей ещё подскажи вот пишут надо клему снимать когда с подушки фишку снимаешь ты снимал клему?
dum232
Сообщение #163  кадет 1971 » 12 апр 2015, 20:27
dum232 писал(а):Сергей ещё подскажи вот пишут надо клему снимать когда с подушки фишку снимаешь ты снимал клему?
ничего не снимал, мало того, музычка играла в салоне :) ;)
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #164  dum232 » 12 апр 2015, 20:33
я недавно ставил мильтисистему головную для этого снял разьём с индикатора отключения подушки пассажира так теперь горит индикатор на приборке думаю ошибка надо будет скидывать. Вот почему я спрашиваю про клему. Но при этом я заводил машину может из-за этого.
dum232
Сообщение #165  dum232 » 12 апр 2015, 20:35
чем пины переставлял (инструмент) и какие там хитрости есть?
dum232
