Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #166  кадет 1971 » 12 апр 2015, 20:47
dum232 писал(а):чем пины переставлял (инструмент) и какие там хитрости есть?
на фишке с ПИНами есть пластиковая пластинка, её надо поддеть тонкой отверткой или ножиком. Пластинка до конца не вылезет, и останется в верхнем положении. Потом иголкой попробывать прижать фиксатор разьёмчика (самого контактика). Если не выходит-то потянуть за проводок, он выскочит. Стопорная пластинка контакта в этом случае выгнется в обратную сторону или сломается. Но это не страшно, когда переставишь ПИН в нужную дырку, он зафиксируется пластиной и никуда не денется.
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #167  dum232 » 13 апр 2015, 19:30
dum232
Местоположение: пятигорск
Сообщение #168  dum232 » 13 апр 2015, 19:33
dum232
Сообщение #169  dum232 » 13 апр 2015, 19:38
сергей. пины это то что под белой фишкой или те что в ней?
dum232
Сообщение #170  кадет 1971 » 13 апр 2015, 20:08
dum232 писал(а):сергей. пины это то что под белой фишкой или те что в ней?
ПИНы-это контакты, грубо говоря. В твоём случае розовый-масса, коричневый и синий-на управление круизом. вот снимай эту фишку, снимай снизу такую же (они одинаковые), и прозванивай улитку (т.е. ПАПЫ улитки .я для удобства чуть подчистил нижние провода (оголил), так как не удобно контакт держать снизу). А проводки с небольшим усилием вытаскиваются. Только пластинку сверху ПИНов надо приподнять.если верхний ряд какой-нибудь контакт на прозванивается, то смело переставляй в пятую дырку (как сделал я), прозвони и при наличии контакта собирай все на место.Только не забудь переставить ПИН и снизу в ту же (пятую ) дырку....и все наладится. Я сделал так.....
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #171  кадет 1971 » 13 апр 2015, 20:09
А то, что под белой фишкой - это контакты улитки, спиралеобразного шлейфа. Их не трогай.
За это сообщение автора кадет 1971 поблагодарил:
dum232
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #172  dum232 » 13 апр 2015, 20:34
все понял. спасибо
dum232
Сообщение #173  dum232 » 14 апр 2015, 14:26
Сегодня снял руль все прозвонил везде есть контакт. Блин растроился в чем еще может быть причина.
dum232
Сообщение #174  кадет 1971 » 14 апр 2015, 18:37
А машина дилерская?
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #175  dum232 » 14 апр 2015, 19:09
нет
dum232
Сообщение #176  кадет 1971 » 14 апр 2015, 19:29
давай пойдем другим путем... второй и третий провода сверху (на фишке под рулем) должны на корпус давать сопротивление. Если нет-то в ЭБУ какой-то косяк. Или провод обломан.Как прозванивал улитку???
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #177  dum232 » 14 апр 2015, 19:37
взял батарейку и светодиод спаял примитивный тестор. с одной стороны улитки давал + с другой ловил на всех контактах светодиод горит
dum232
Сообщение #178  кадет 1971 » 14 апр 2015, 19:40
контакты посдедовательно прозванивал?
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #179  dum232 » 14 апр 2015, 19:44
да. ну как ты сказал начал с трёх верхних с уверенностью что сейчас хоть один но не будет гореть а они на удивление все сработали
dum232
Сообщение #180  dum232 » 14 апр 2015, 19:53
сопротивление мильтитестором проверять?
dum232
Сейчас этот форум просматривают: Чус34 и гости: 4
