Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #181  кадет 1971 » 14 апр 2015, 20:05
надо с улитки все контакты снять и прозванивать только улитку
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #182  кадет 1971 » 14 апр 2015, 20:08
вот тут почитай http://postimage.org/
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #183  кадет 1971 » 14 апр 2015, 20:09
почитай пост 64 на стр. 5
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #184  dum232 » 14 апр 2015, 20:53
какие будут варианты.
dum232
Местоположение: пятигорск
Сообщение #185  dum232 » 15 апр 2015, 18:46
то есть я проверю сопротивление и напряжение на проводах идущих от блока клавиш и если оно не в установленных пределах значит неисправны клавиши?
dum232
Сообщение #186  dum232 » 16 апр 2015, 12:08
добрый день. Сергей сегодня проверил сопротивление и напряжение на переключателях. Сопротивление во всех положениях в указанных диапазонах. а вот напряжение не совпадает. в положении set- = 0.41 res + =1.13. в книге на которую ты меня направил написано что надо заменить переключатели. но сопротивление в норме может есть ещё причина. Как быть
dum232
Сообщение #187  кадет 1971 » 16 апр 2015, 19:29
dum232 писал(а):добрый день. Сергей сегодня проверил сопротивление и напряжение на переключателях. Сопротивление во всех положениях в указанных диапазонах. а вот напряжение не совпадает. в положении set- = 0.41 res + =1.13. в книге на которую ты меня направил написано что надо заменить переключатели. но сопротивление в норме может есть ещё причина. Как быть
Серега, тв провода от эбу на корпус звонил?
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #188  кадет 1971 » 16 апр 2015, 19:34
ты бы у кого-нибудь кнопки попросил погонять, проверил бы...
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #189  dum232 » 16 апр 2015, 19:35
На корпус нет. Это как
dum232
Сообщение #190  dum232 » 16 апр 2015, 19:37
На корпус это. Снять фишку с блока клавиш и сто на них должно бть
dum232
Сообщение #191  dum232 » 16 апр 2015, 20:29
я думал будет прще.
dum232
Сообщение #192  кадет 1971 » 16 апр 2015, 20:33
dum232 писал(а):На корпус это. Снять фишку с блока клавиш и сто на них должно бть
сними нижнюю фишку, и два провода, кроме крайнего, поочередно проверь на сопротивление на массу. Должно показывать сопротивление. если не прозванивается, то проблема в ЭБУ
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #193  dum232 » 16 апр 2015, 21:47
1: Снять разъем с блока клавиш
2: проверить сопративление на проводе 6 и 7 на корпус.
Вопрос.
Зажигание включать или нет.?
Не испортит это ничего?
dum232
Сообщение #194  dum232 » 17 апр 2015, 15:06
Сергей привет. Проверил сопротивление на контакте 7 отсутствует.!
dum232
Сообщение #195  dum232 » 18 апр 2015, 13:00
какие проблемы могут быть с ЭБУ и как его проверить?
dum232
