Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #196  Кубанский казак » 18 апр 2015, 13:04
Специализированным оборудованием , не в каждом гараже оно есть :D
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #197  dum232 » 18 апр 2015, 13:20
где ещё есть разъемы и подключения проводов круиз контроля чтобы всю цепь проследить?
dum232
Настоящее имя: сергей
Местоположение: пятигорск
Сообщение #198  Nazar » 18 апр 2015, 14:37
Разьёмов в цепи управлением круиз - контролем всего четыре:
1 - на кнопке "круиз" на руле
2 - м22 - на "входе" в спираль
3 - м20 - на "выходе" из спирали
4 - м11 - на "входе" в бу двс
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #199  dum232 » 18 апр 2015, 14:42
МС11 это справой стороны у ног переднего пассажира? я правильно понимаю.
dum232
Сообщение #200  Nazar » 18 апр 2015, 19:03
[quote
- м11 - на "входе" в бу двс[/quote]
Nazar
Сообщение #201  dum232 » 19 апр 2015, 12:23
dum232
Сообщение #202  Com » 19 апр 2015, 12:31
И так сегодня поставил себе круиз. Руль не снимал, долго воевал с саморезом внутри. Все работает.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #203  dum232 » 19 апр 2015, 13:01
блин почему у меня ни чего не работает
dum232
Сообщение #204  dum232 » 23 апр 2015, 21:10
может ли не работать круиз из за глюка в ЭБУ
dum232
Сообщение #205  кадет 1971 » 24 апр 2015, 20:26
думаю, да.... Но мало вероятно, что ЭБУ виновато. Надо прозвонить от колодки в ЭБУ до улитки, чтоб наверняка знать, что не в проводке дело...
кадет 1971
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #206  dum232 » 24 апр 2015, 22:18
при включении зажигания лампочка круиза должна загораться?
dum232
Сообщение #207  Com » 25 апр 2015, 07:12
Нет. У меня загорается после нажатия на руле кнопки.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #208  кадет 1971 » 25 апр 2015, 09:01
Так и должно быть
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #209  dum232 » 25 апр 2015, 13:20
Сергей как можно прозвонить цепь. какие пины на ЭБУ смотреть
dum232
Сообщение #210  кадет 1971 » 25 апр 2015, 16:18
dum232 писал(а):Сергей как можно прозвонить цепь. какие пины на ЭБУ смотреть
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
