Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #211  кадет 1971 » 25 апр 2015, 16:27
dum232
там очень тонкие ПИНы. Чтоб прозвонить, сними колодку с ЭБУ, ту которая ближе к левому борту, ЭБУ за АКБ под капотом. АКБ отключи.Снимается колодка просто, поднимаешь скобу вверх до упора, колодка приподнимется. В дырочку соответствующего контакта вставь простую скрепку, иначе не достанешь до контакта, он там сидит глубоко. И потом прозванивай провода по схеме. Я подключал круиз именно по этой схеме, что выложил выше. Схема из хохлятского клуба. Меня оттуда выгнали, сказали, что политически неблагонадёжен... :twisted: Я и непереживаю ;)
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #212  dum232 » 25 апр 2015, 21:47
я так понял что для меня другая схема. у меня дизель 136 л.с.
dum232
Местоположение: пятигорск
Сообщение #213  dum232 » 26 апр 2015, 11:28
прозвонил цепь от ЭБУ до кнопок круиза. разпиновка совсем другая все три провода нашел на ЭБУ. что ещё может быть?
dum232
Сообщение #214  кадет 1971 » 26 апр 2015, 17:51
dum232
у меня тоже дизель, поэтому, схема для тебя актуальна..
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #215  dum232 » 26 апр 2015, 21:42
что можешь сказать по моей ситуации?
dum232
Сообщение #216  dum232 » 27 апр 2015, 13:27
если провода прозваниваются но последовательность пинов на фишку ЭБУ другая?
dum232
Сообщение #217  кадет 1971 » 27 апр 2015, 18:50
dum232
а ты возьми провода и протяни по-новой, от нижней фишки и до контактов ЭБУ У тебя колодка контактов такая?
Если ДА, то звони 89186818634 ;)
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #218  Com » 27 апр 2015, 19:40
dum232
Респект за упорство! Надеюсь все получиться!
Покатался тут с круизом, реально классно. Бенз очень хорошо экономиться, на ментов пофиг, выставил 110 и катишь. Самое главное, по времени приехал быстрее нежели раньше с педалькой!
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #219  dum232 » 27 апр 2015, 20:13
да похожа. а как их на колодке подцепить?
dum232
Сообщение #220  dum232 » 27 апр 2015, 20:15
завтра не смогу а вот после завтра сниму уточню и обязательно позвоню. спасибо
dum232
Сообщение #221  кадет 1971 » 27 апр 2015, 20:23
стрелками обозначены заглушки в жгуте ЭБУ
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #222  кадет 1971 » 27 апр 2015, 20:28
dum232 писал(а):да похожа. а как их на колодке подцепить?
па это уже отдельная история....
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #223  кадет 1971 » 27 апр 2015, 21:19
для Botvyak смотрите схему подключения на бензиновых двигателях.
Доделал наконец то свой круиз и все заработало.
подключаем все как и было сказанно выше на моих фото где подключается 14 и 52 вывод с разъёма ЕБУ их подключаем как по схеме землю на улитку берем с вторго вывода переключателя поворотников, он там рядом совсем. шлейф в руле подключаем тоже согласно схеме. я нашел подходящие по размерам пины и выняв заглушки в разьеме ебу вставил их туда, совет после подключения выводов блока эбу, прозвоните выводы тестером на землю, должно показывать сопротивление, если у вас пины подошли и они соединились с выводами на блоке управления. потом самая ответственная работа, это разобрать панель приборов и допаять туда недостающие 2 светодиода и 4 резистора, фото что куда паять выкладываю внизу, после чего все собираем и наслаждаемся работой круиз контроля, если все сделали правильно то после включения зажигания и нажатия на кнопку круиза на руле, у вас слева под тахометром загорится индикатор работы круиз контроля, Круиз работает так , набрали скорость нажали кнопку круиз и потом джойстик вниз загорится надпись SET на приборке, после чего можно ногу убирать машина едет сама если нужно снизить или прибавить скорость, то джойстик вверх или низ, если нажали на тормоз но не до 40 км то потом можете возвратиться к запомненной скорости нажав джойстик вниз.
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #224  Vladis-rus » 01 май 2015, 14:10
Коллеги с праздником !!! Купил себе руль с круизом, поставил все подошло не нарадуюсь! Без переделок все встало и работает! Но осталась одна проблема!! Руль от дорейстайла на нем нет кнопки trip! Купил новые панельку и кнопку как в дорейстайла установил, даже в проводке оказалась фишка для подключения Trip! Но она не активная! И ко всему у меня на старом руле к Trip подходят аж 4 провода! А на старой только 2?! В чем подвох?! Как подключить и куда эту проклятую кнопку! Выручайте умные головы :?
Vladis-rus
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Россия Новокузнецк
Автомобиль: Ix-35
Сообщение #225  dum232 » 06 май 2015, 14:45
коллеги сегодня сделал круиз. Кому интересно могу поделиться. Ну и нерв он потрепал не за что не догадаетесь в чем проблема была.
dum232
