Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #226  Кубанский казак » 06 май 2015, 14:48
Ну поделись интересно же , в чем косяк то был ?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #227  dum232 » 06 май 2015, 15:30
в общем напоминаю у меня механика. После неудачных самостоятельных попыток найти причину (хотя всё что было сделано оказалось очень познавательно и правильно)., обратился к ОД. записался на диагностику электрики 1450 р. Диагностика показала ошибку в работе сцепления, залезли в педальный узел там стоит концевик выключения сцепления шток которого не работал находился в крайнем нижнем положении. Электрик сказал что причина может быть в нём. В наличии таких штук не было и я поехал домой с новой надеждой. Дома сам снял этот концевик разобрал его и обнаружил что пружина которая выталкивает шток обломана, надставил проставку в шток и собрал. Поставил на место. Электрик говорил что машина должна заводиться только при выжатом сцеплении (кстати вопрос у кого на механике так?), но машина завелась так. Решил все таки прокатиться первое что заметил начал работать подсказчик переключения передач раньше не работал я думал нет этой опции а когда нажал на круиз то чуть из сиденья не выпрыгнул всё работает. я победил его все таки.
dum232
Настоящее имя: сергей
Местоположение: пятигорск
Сообщение #228  Genyank » 06 май 2015, 15:48
...это точно, пока сцепление не выжмешь не заведешь.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #229  dum232 » 06 май 2015, 17:39
а у меня заводится и не выжимая вопрос. Почему?
dum232
Сообщение #230  кадет 1971 » 06 май 2015, 19:21
dum232
Поздравляю!!! Теперь новая думка - почему заводится без выжатого сцепления??? :evil: :evil: :evil:
кадет 1971
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #231  dum232 » 06 май 2015, 20:26
это я думаю из за автозапуска
dum232
Сообщение #232  M_Roman » 10 май 2015, 19:05
dum232 писал(а):это я думаю из за автозапуска
у меня механика и сига с автозапуском, но без выжатого сцепления машину не заведешь, если она уже не гудит )
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #233  Кубанский казак » 10 май 2015, 20:19
dum232 писал(а):а у меня заводится и не выжимая вопрос. Почему?
Ты когда концевик педали сцепления собирал , все правильно собрал , или она у тебя и до этого без выжатого сцепления заводилась? У меня механика без сцепления не заведешь , стартер молчит , сигнал не идет
Сообщение #234  dum232 » 15 май 2015, 17:38
там простой концевик два контакта . я думаю все правильно. А что для автозапуска с сигналки эту фишку не могли отключить?
dum232
Сообщение #235  Кубанский казак » 15 май 2015, 17:56
Да нет , там автозапуск по другому реализован , на стартер сигнал запуска от сигналки можно сказать на прямую идет на стартер.
Сообщение #236  dum232 » 15 май 2015, 18:06
ну тогда не знаю. главное что всё работает. это не проблема даже удобнее.
dum232
Сообщение #237  Asimo » 18 июл 2015, 07:33
Всем привет! Долгое время курил форум, решил зарегистрироваться и запостить информацию как я сделал у себя круиз на "корейце" - может кому то будет полезно. Информацию брал с корейского сайта по Tucson ix (X20) CRDI 2.0 http://delta75.tistory.com/71
По проводам в верхней ветке есть вся необходимая информация (как подключиться к "голове" распиновка 14 и 52.... Хочу дополнить по своей приборке.
Для пайки нужно 4 резистора на 1 кОм, можно такие как на фото, (можно CMD с маркировкой 102)- для поверхностного монтажа, и 2 светодиода по 1 кОм - выпаял из светодиодной ленты.
Впаять светодиоды на лицевой стороне.
На оборотной стороне впаять резисторы....
Арбайтен!!!
За это сообщение автора Asimo поблагодарил:
stepan_v
Asimo
Настоящее имя: Юрий Николаевич
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Hundai Tucson IX
День рождения (покупки) авто: 24.02.2010
Сообщение #238  sasa66 » 18 июл 2015, 09:56
Asimo писал(а):Всем привет! Долгое время курил форум, решил зарегистрироваться и запостить информацию как я сделал у себя круиз на "корейце" - может кому то будет полезно. Информацию брал с корейского сайта по Tucson ix (X20) CRDI 2.0 http://delta75.tistory.com/71
Арбайтен!!!
http://www.drive2.ru/l/4974829 А вот тут написано что все просто и надо только ракладку на руль и шлейф. Это не так?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #239  Asimo » 18 июл 2015, 10:21
Для корейской сборки к сожалению не так еще доработать панель приборов придется. имхо на комплектациях 2010 -2011 года
Asimo
Сообщение #240  Phantom » 18 июл 2015, 10:41
sasa66 писал(а): А вот тут написано что все просто и надо только ракладку на руль и шлейф. Это не так?
Для российского рынка так ,как написано.Достаточно доустановить кнопки и шлейф.(Сам так делал ;) несколько лет назад )
Для корейцев немного сложнее,отсутствует проводка .
Так что все правы,считаю данный пост Asimo окажется полезным владельцам простых комплектаций из Кореи. :)
Благодарил (а): 63 раз.
