Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #241  sasa66 » 18 июл 2015, 11:41
Phantom писал(а):Для российского рынка так ,как написано.Достаточно доустановить кнопки
Так что все правы
Я не говорил, что кто то не прав я лишь истину ищу. Сам расчесывал эту тему недавно... цена кнопок и шлейфа чисто для меня неадекватная, около 8 тыс выходит, при том что пользоваться им ... просто негде..... вчера приехал с отпуска 300 км по М5
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #242  Com » 18 июл 2015, 18:26
Так что все правы
Я поставил и кайфую. По той же м5 до Чебары спокойно на 110 качусь. На Магнитку так после Пласта тоже на круизе иду.
На счет стоимости, я брал в Регинасе, на тот момент была самая выгодная цена у них.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #243  sasa66 » 19 июл 2015, 09:55
Ставил сам или Регинас? Если сам, то есть ли трудности со снятием руля или подушки?
sasa66
Сообщение #244  Com » 19 июл 2015, 16:11
Поставил сам в гараже. Руль не снимал. Долго парился со снятием вставки, там внутри один саморез так не удочно сидит. Подушку от проводки не отключал, длины проводов хватило, чтобы подушку положить в верхнию дырку рулевую.
Если надо будет поставить, помогу.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #245  sasa66 » 20 июл 2015, 11:15
Com писал(а):Поставил сам в гараже. Руль не снимал. Долго парился со снятием вставки, там внутри один саморез так не удочно сидит. Подушку от проводки не отключал, длины проводов хватило, чтобы подушку положить в верхнию дырку рулевую.
А цена тем временем ростет как на дрожжах кнопку автодок предлогает за 4185 рублей и Экзист провод-отвод за 8 547 рублей :shock:
sasa66
Сообщение #246  влад69 » 30 сен 2015, 21:21
Re: круиз
Отправлено: Вчера, 14:39
От: Jek
Кому: влад69
В ликчку письмо виснет высылаю адрес plesy@mail.ru
Спс.
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Сообщение #247  stepan_v » 08 окт 2015, 10:05
Asimo писал(а): информацию как я сделал у себя круиз на "корейце"
Мне показалось или на фотографиях светодиоды запаяны неправильно? :) Я уже молчу про навесной монтаж. У себя так же делал?
PS. На обратной стороне должны стоять 750 Ом, а ставите 1к.
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #248  DmP » 09 окт 2015, 18:44
По поводу кнопок: заметил на ребрах небольшой непрокрас, свет от подсветки просачивается. У всех такое?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #249  nch » 09 окт 2015, 20:02
DmP писал(а):По поводу кнопок: заметил на ребрах небольшой непрокрас, свет от подсветки просачивается. У всех такое?
Посмотрел - нет, все ок, никакого непрокраса нет... Но я кнопками в принципе редко пользуюсь, может у Вас стерлось уже?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #250  Андрэ » 09 окт 2015, 20:51
Тоже норм
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #251  stepan_v » 12 окт 2015, 12:00
Для статистики: кореец Tucson X20 автомат, 4WD, дизель 183л.с. (точную комплектацию не знаю, увы). Потребовалась установка кнопок со жгутом внутри руля, замена подрулевой улитки и прокладка проводки к ЭБУ + подключение подсветки кнопок (и управление музыкой заодно). Панель паять и прошивать не пришлось, работает сразу. Панель самая простая, без доп. экранов круглых над стрелками.
stepan_v
Сообщение #252  MIP » 05 ноя 2015, 09:51
Установил тестю на ix35 круиз. Потребовалось кнопки и провода (номера если надо кому посмотрю). Делал в итоге часа 2, т.к. понятия не имел как и что снимается. Сейчас бы поставил за час, с учетом перекуров и перерывов на чай. Единственное неудобство саморез внутри старой накладки (в новой накладке с кнопками самореза этого нет). В итоге 6100 вышло за запчастюльки, работа бесценна 8-)
Проехались, проверили, всё работает, все счастливы :)
MIP
Автомобиль: ix35 2.0 6AT
День рождения (покупки) авто: 18.01.2014
Сообщение #253  КАЗАК » 29 дек 2015, 10:30
Товарищи помогите определится это руль с рейсталенговой или дорейсталенговой модели??
КАЗАК
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Сообщение #254  Vovan K » 29 дек 2015, 10:31
КАЗАК писал(а):Товарищи помогите определится это руль с рейсталенговой или дорейсталенговой модели??
рейсталенговый
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #255  КАЗАК » 29 дек 2015, 10:37
рейсталенговый
Это 100% а то у меня машина рейсталенговая и я боюсь что не подойдет :(
КАЗАК
