Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #271  NokRich » 31 июл 2017, 00:36
Всем привет.Купил авто 11 года 2 литра Чех .На руле ,левая сторона ,управление мафоном,все работает, синим цветом светит ,на правой ,подсветка есть, а не работает круиз ,то есть ,нажимаю кнопку ни на приборке ни где ни чего не происходит,даже при включении зажигания,датчики не горят,,вопрос,-если закажу кнопки от рестайла .с доп кнопками .что еще нужно будет купить?
Почитав тему понял ,что ,отличия
1-цвет (рестайл темнее)или есть серебристые?
2 если для телефона кнопки есть, нужна голова особая,и динамики покупать (у меня обычная с синей подсветкой без навигации итд-Подойдет?)
3 Кнопка трип на рестайле где правая кнопка круиза)нужно что то тянуть к ней . и заглушку на торпедо покупать_дайте ссылку кто делал
4 Читал про улитку в руле (нужно покупать если один ряд пинов, на два ряда)
5 Либо проще руль с обогревом купить в сборе ?Дайте ссылку
За это сообщение автора NokRich поблагодарил:
Саня72
NokRich
Местоположение: Коломна
Автомобиль: ix35 2011г
День рождения (покупки) авто: 26.03.1981
Сообщение #272  hurst » 01 авг 2017, 16:23
Машина 2012 года, Tucson, кореец, Дизель 184 парнокопытных под капотом тусуются.
На руле нифига кнопок не было, купил кнопки, лягушку. Поставил, развёл проводку от лягушки нижнего разъёма к магнитоле, к ЭБУ 2 провода, синий и красный на 14 и 52 Контакты, массу на 2 провод от переключателя.
Короче после всего этого колдовства итог:
Магнитола управляется с руля, круиз контроль не работает.
Ооочень сложно было вставить 2 провода в разъём эбу, он нихрена не разбирается, тыркал сверху, незнаю, оделся или нет, буду звонить вольтметром.
У кого при установке были проблемы?
Кстати в приборке светодиоды присутствовали, на всякий пожарный ещё и резисторы впаял, хз стоят или нет.
Подскажите у кого корейцы, заработал круиз после установки кнопок и проводки, если нет, то может эбу как-то перепрошить.
Кто занимался более глубже прошу ответить, или кто китайский знает тыкните на перевод ихних форумов.
hurst
Местоположение: Клинцы
Автомобиль: Tucson 2012г 184 коника 4awd
Сообщение #273  hurst » 02 авг 2017, 09:30
Все заработало, контакт 52 не до конца в разъём эбу втолкнуться был.
Вопрос: При работе круиза и притормаживание педалью индикатор Set гаснет. Это нормально?, просто чтобы снова врубить круиз надо снова кнопку вниз жамкать.
hurst
Сообщение #274  Chex » 02 авг 2017, 09:37
Нормально. При нажатии на тормоз круиз выключается. если вверх "жамкнуть" то круиз до предыдущего состояния машину разгонит
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #275  Егерь » 02 авг 2017, 09:37
hurst писал(а):При работе круиза и притормаживание педалью индикатор Set гаснет. Это нормально?
давненько не ездил на круизе, но вроде да - Set гаснет, но др.иконка остаётся :idea:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #276  hurst » 02 авг 2017, 15:15
Все разобрался, спс. Все классно работает.
hurst
Сообщение #277  Александр L » 11 сен 2017, 19:29
наверно сюда...
Благодарил (а): 1034 раз.
Сообщение #278  NokRich » 18 сен 2017, 01:13
Всем привет! Подскажите ,ситуация такая .Круиз Контроль -нажимаю кнопку ,значок круиза не загорается.Но стоит повернуть руль ,с прямого положения на чуть меньше чем пол оборота,включается,та же песня и с кнопкой сет.Снял подушку руля пошевелил провода ,эффекта ноль ,у кого была такая фигня ,что делать?Улитку менять что ли ?
NokRich
Сообщение #279  stepan_v » 18 сен 2017, 11:14
Похоже на улитку
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #280  Inozemec » 13 фев 2018, 15:17
Vlads
Перешел по ссылке на которой продается многофункциональный руль hyundai ix35. Там указан вес 510 грамм. Я так понимаю это наверно вес накладок управления мультимедиа.И если вы купили руль в сборе тогда у меня 2 вопроса. 1)Это кожа или кожзаменитель.2)Как вы вели переписку с продавцом.
Inozemec
Местоположение: Россия, Октябрьск
День рождения (покупки) авто: 30.10.1978
