Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #46  Saska » 29 дек 2013, 16:00
Вот попытался поставить круиз, не вышло. У меня кореец lmx20, дизель 2011 год. В начале снял аирбэг, оказался только один нижний ряд контактов на улитке. Не беда думаю, нашел улитку в два ряда. Снял руль, снял свою улитку и огорчился: улитка имеет два разъема, один маленький и один большой. Так вот в моей комплектации большой разъем имел только два провода, анадо чтобы было четыре. Все собрал в кучу. Оставил кнопки круиза, ну типа не зря ж разбирал.
Теперь вопрос к знатокам, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
Saska
Местоположение: Беларусь, Минск
Автомобиль: Tucson, IX35 Кореец
Сообщение #47  max232 » 29 дек 2013, 20:53
привет Санек и все участники форума, добрался сегодня до своего круиза, и получил другой прикол, у меня улитка с 2 рядами пинов в каждом по 6, так вот распаял самопальный шлейф под кнопки круиза по фотке что выкладывали ранее с тремя проводами красный синий и белый, подпаял один конец проводов напрямую на штырьки на кнопке круиза, а второй конец провода уже имел зажимный контакт который отлично вместился в родную белую фишку на улитке. Так вот собрал эту всю нехитрую схему, но ничего не увидил, при нажатии ничего не происходит, даже на 80 км жал и нифига, может у меня как и у Сани неподключенна сама улитка к блоку управлнеия, но по идее наврятле так как улитка то на 2 ряда контактов, то по идее должны быть подключенны они, седне уже поздно но буду завтра тестером вызванивать, чтобы понять что не так, потом отпишу. Подскажите как круиз вообще работает и как его проверить, а то не имел опыта езды с ним на таком авто?
max232
Сообщение #48  Genyank » 30 дек 2013, 06:39
rust писал(а):
Genyank писал(а):руль в сборе
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... kechong110
улитка на exist
№93490-2M300
Какой вес руля указать и сколько вышло за доставку?
Да там около 2 кг. не больше. ели на http://kupinatao.com/ то там надо глядеть особенно в конце каждого месяца скидки на доставку я попал на 50% итого доставка была где-то 300-400 руб. точно не помню. кстати сейчас тоже под 50% заказал http://kupinatao.com/pages/tmall_detail.aspx?ItemId=2%2fgp0GJ%2fmL1Oi6UNb2Ywdg%3d%3d&Nick=%E5%B9%BF%E9%80%9A%E8%BD%A6%E5%93%81%E4%B8%93%E8%90%A5%E5%BA%97&skuId=35622323869
max232
я проверял на прямую в обход улитки. т.е тянул провода от круиза в руле на фишке, к фишке (проводам) на вход в улитку. если все правильно то при включении зажигания, круиз т.е индикация должна отобразится на приборной панели.
кстати когда я в ОД отдал машину для установки круиза они мне поставили свою улитку для пробы, но круиз так и не заработал. ихний вердикт: установка круиза не возможна. это я сам уже после них проверял на прямую проводами и все получилось.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #49  max232 » 30 дек 2013, 22:09
cегодня вызвонил все 6 контактов улитки верхнего ряда на землю при помощи мегаометра, не один контакт не звониться никак, что наводит на мысль что с другой стороны улитка не подключенна, осталось узнать куда она должна подключаться и как, и еще может ли в самом блоке управления не быть функции круиза или нет? может у кого есть фото или схема куда должна подключаться улитка со стороны входа с руля?
max232
Сообщение #50  rust » 11 янв 2014, 15:43
Заменил руль кожа+круиз,на родной улитке оказалось два ряда-менять не пришлось,подключил всё работает.Изображение.Изображение.Изображение.
Изображение.
.И корейская приколюшка(КОПЛЕКТАЦИЯ СТАРТ).
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #51  Jek » 18 янв 2014, 18:41
Добрый день Рустем хочу задать вопрос какая у вас комплектация раз у вас на улитке 10 контактов.
У меня база полный привод механика только 5 оказалось.
И еще вопрос у чешской сборки у всех машин после улитки есть вся необходимая проводка для круиза.
Jek
Настоящее имя: Evgeny
Местоположение: Arkhangelsk
Автомобиль: Ix35 Base 4 WD Механика
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Сообщение #52  rust » 19 янв 2014, 19:41
Комплектация "старт"самая простая,минималка,сборка чехия,рестаил.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Круиз контроль
Сообщение #53  anarakchurin » 23 янв 2014, 23:17
Ребята, знаю что эта тема тут обсуждалась не раз . Но так как нужной инфы я не нашел решил создать свою тему. Хочу заказать Руль с круизом и подогревом . Хотел узнать будет ли у меня работать круиз . Комплектация самая простая. Обязательно нужно разобрать руль, ЧТобы узнать подойдет он или нет . Просто жалко отдавать деньги если потом не будет работать . Заранее спасибо
anarakchurin
Настоящее имя: Анар
Местоположение: БАку
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #54  rastermaster » 24 янв 2014, 18:04
Вопрос к тем, кто ставит руль с подогревом - куда выводите включение/выключение подогрева? Отдельная кнопка или всегда греет?
Здесь могла бы быть Ваша реклама. Или моя, если бы Администрация разрешила :)
rastermaster
Автомобиль: Q3
Сообщение #55  rust » 24 янв 2014, 18:44
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #56  Jek » 25 янв 2014, 09:23
Всем у кого чистые корейцы вчера с китая получил комплект круиза и в нем оказался длинный провод задал вопрос китайцу он говорит что этот провод для корейских авто, вашему может и не понадобится.
Долго соображая нашел на ебее этот провод:
http://www.ebay.com/itm/ECU-wire-harnes ... 9e&vxp=mtr
Внизу схема подключения и фотографии рис№2
Кто разбирается в схемах наверно все поймет.
Jek
Сообщение #57  Толька » 25 янв 2014, 09:28
Jek писал(а):Всем у кого чистые корейцы вчера с китая получил комплект круиза
Можно ссылочку на комплект круиза? ТОже хочу поставить.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #58  Jek » 25 янв 2014, 09:43
Заказывал на алиэкспресс нашел самый дешевый комплект по акции стоит 78,85$ + доставка но она этого стоит::
http://www.aliexpress.com/item/2010-201 ... 15110.html
Прежде чем сделать заказ обязательно спишись с продавцом попроси чтобы отправил гонконг постом мне он отправил в архангельск пришло за 14 дней.
Jek
Сообщение #59  rust » 26 янв 2014, 07:39
rastermaster писал(а):Вопрос к тем, кто ставит руль с подогревом - куда выводите включение/выключение подогрева? Отдельная кнопка или всегда греет?
http://doctc.com/shop/goods/goods_view. ... =001001004 http://www.ebay.com/itm/Kspeed-Fits-Hyu ... 05&vxp=mtr
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #60  max232 » 04 фев 2014, 23:25
Jek
большое спасибо вам за инфу насчет длинного провода и схемы его подключения. наконецто надеюсь запущу свой круиз. :)
max232
