Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #61  max232 » 07 фев 2014, 23:09
нашел куда идут эти провода со входа на улитку, так вот сижу и думаю как их под капот вывести и завести в блок управления.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #62  SerHulio » 08 фев 2014, 00:03
max232 писал(а):нашел куда идут эти провода со входа на улитку, так вот сижу и думаю как их под капот вывести и завести в блок управления.
max232, так чтобы ничего не сверлить, как вариант можно выйти протяжкой или жёстким проводом в моторный отсек через резиновый уплотнитель троса открывания капота.
Наклоняем голову под торпедо со стороны водителя и слева над педалями в стенке моторного щита видим:
SerHulio
За это сообщение автора SerHulio поблагодарил:
stepan_v
SerHulio
Автомобиль: Hyundai iX 35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 06.02.2013
Сообщение #63  max232 » 08 фев 2014, 00:36
спасибо за совет, выйти в моторный отсек как раз то непроблема мест там хватает, мне сложнее выйти в фишку блока odb и есть ли там в фишке пины на которые можно подключиться, почему то думал что круиз должен идти в приборку, а тут не все так просто оказывается.
max232
Сообщение #64  SerHulio » 08 фев 2014, 20:00
max232 писал(а):спасибо за совет, выйти в моторный отсек как раз то непроблема мест там хватает, мне сложнее выйти в фишку блока odb и есть ли там в фишке пины на которые можно подключиться, почему то думал что круиз должен идти в приборку, а тут не все так просто оказывается.
max232, посмотрите на эл.схеме нижний левый угол, может поможет:
http://s22.postimg.org/67gbam6vl/Page_1 ... 8_0001.jpg
+ информация о колодке на рулевой колонке и диагностике:
http://s1.postimg.org/4mqq0rmf3/Page_1_ ... 8_0002.jpg
http://s29.postimg.org/q1fskcotz/Page_1 ... 8_0003.jpg
SerHulio
SerHulio
Сообщение #65  max232 » 09 фев 2014, 01:13
спасибо большое за данную информацию, но у вас походу схема от авто на бензине, так как с моим дизелем не сходиться особенно пины подключения круиза, если есть схема на дизель 2.0 буду признателен.
вот схема что рекомендуют корейцы при подключении кнопок круиза
За это сообщение автора max232 поблагодарил:
stepan_v
max232
Сообщение #66  SerHulio » 09 фев 2014, 15:57
max232, да нет, схема для движка D4HA, это ж по моему дизель как раз.
Вот второй вариант эл.схемы:
От первого отличается судя по названию мощьностью движка(первая для 136 лс, вторая для 184 лс).
Больше в мурзилке ничего полезного по электрике круиза не нашел. Если только уточните распиновку какого конкретно разъема поискать - тогда могу.
SerHulio
SerHulio
Сообщение #67  max232 » 10 фев 2014, 23:38
вот вторая схема это то что нужно у меня как раз кореец 184 лс и по фото с сайта корейцев вот на 52 и 14 пины в блоке ecu и нужно цеплять. осталось придумать как их туда завести. еще вопрос нижние выход 11 10 12 это то что стоит на входе улитки, а вот выводы 12 13 и 11 что чуть выше где они должны находиться , может гдето эта фишка у меня уже есть и в нее выходят провода 14 и 52 из блока ECU где еще рядом написанно MC11 и фотик нарисованн?
что такое подрулевой комбинированный переключатель и где он стоит?
и если можно распиновку разьема CRD-K.
max232
Сообщение #68  SerHulio » 11 фев 2014, 08:01
max232 писал(а):вот вторая схема это то что нужно у меня как раз кореец 184 лс и по фото с сайта корейцев вот на 52 и 14 пины в блоке ecu и нужно цеплять. осталось придумать как их туда завести. еще вопрос нижние выход 11 10 12 это то что стоит на входе улитки, а вот выводы 12 13 и 11 что чуть выше где они должны находиться , может гдето эта фишка у меня уже есть и в нее выходят провода 14 и 52 из блока ECU где еще рядом написанно MC11 и фотик нарисованн?
max232, судя по схеме 12, 13 и 11 пины фишки МС11 это ответный разъём для проводки от улитки, далее эти провода идут в мозг(ЭБУ). Где этот разъем находится не готов сказать, скорее всего где-то на боковине кузова у ног водителя - если успею, сегодня вечером выложу фотку 81. Подрулевой комбинированный переключатель - один из переключателей для управления светом/поворотниками или омывателем/дворниками, видимо он включен в разъем М20-R, куда и улитка. Распиновку разьема CRD-K тоже поищу.
SerHulio
SerHulio
Сообщение #69  max232 » 11 фев 2014, 21:34
разьем эбу находиться за аккумулятором ближе к водителю под капотом, но вот как до него довести провода и завести в него, самое неприятное в этом всем деле.
max232
Сообщение #70  SerHulio » 11 фев 2014, 21:39
max232, вот всё что нашел - скан 81 и 139 фоток, скан схемы, где разъём GRD-K представлен по максимуму, на остальных фрагментами:
http://s29.postimg.org/e9wkauj8n/image.jpg
http://s22.postimg.org/6p1ejrgvl/image.jpg
SerHulio
SerHulio
Сообщение #71  max232 » 11 фев 2014, 22:39
судя по схемам выше сигналы для круиза с блока управления 52 и 14 идут на разьем MC11 куда еще приходит и сигнал земля с блока управления, только вот непойму , судя по фото 81 то этот MC11 стоит под ногами пассажира водителя справа от ног, дальше эти провода идут на разьем M20-R который втыкается в улитку хотя почемуто написанно подрулевой комбинированный выключатель ,получается от ног переднего пассажира провода идут обратно к водителю и оттуда уже в улитку руля?
получается как то так? если можно дайте распиновку разьема СRD-K и разьема MC11 гляну его у себя и может там увижу фишки для круиза ?
max232
Сообщение #72  Jek » 18 апр 2014, 16:09
3 дня назад поставил свой круиз (пришлось поменять улитку, клавишу, и жгут проводов) и честно скажу это просто супер гонял за 200 км все как в сказке забыл о педалях только баранку крути. Да кстати по поводу подъемов и спусков ничего настраивать не надо мозги сами смотрят добавить газу или движком притормаживать для них главное держать скорость которую ты поставил.
Jek
Настоящее имя: Evgeny
Местоположение: Arkhangelsk
Автомобиль: Ix35 Base 4 WD Механика
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Сообщение #73  max232 » 18 апр 2014, 23:19
какое у вас авто, всмысле где выпущенно, и какая комплектация?
max232
Сообщение #74  Jek » 19 апр 2014, 06:25
У меня все просто Чехия дорестайл Base 4 WD Механика.
Jek
Сообщение #75  Егерь » 21 апр 2014, 10:20
Jek писал(а):мозги сами смотрят добавить газу или движком притормаживать для них главное держать скорость которую ты поставил.
а мне как раз не нравится: чуть горка, минус 2 передачи и крутит в красной зоне... :shock:
Благодарил (а): 570 раз.
