Кожаный руль + круиз
Re: Кожаный руль + круиз
Сообщение #91  Varis » 21 июл 2014, 13:31
да, все таки выложите номер кнопок круиза.
561922K300 это провода как я понял
Varis
Настоящее имя: Варис
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Ix35, FWD, бензин на автомате
День рождения (покупки) авто: 11.03.2014
Сообщение #92  Botvyak » 21 июл 2014, 14:40
подскажите все же куда подключать этот провод
Botvyak
Автомобиль: kia sportage
Сообщение #93  Jek » 22 июл 2014, 20:34
Varis писал(а):да, все таки выложите номер кнопок круиза.
Читайте полностью форум клавиша круиза есть на ебэе, на алиэкспресс чуть подороже но получаешь весь комплект (2 клавиши провода к ним и улитка на 10 пин), вся установка занимает по первости 1 час. Сейчас за 15 минут поменяю.
На рестайлах базовая комплектация вроде вообще улиткой на 10 пин комплектуется.
Jek
Настоящее имя: Evgeny
Местоположение: Arkhangelsk
Автомобиль: Ix35 Base 4 WD Механика
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Сообщение #94  Jek » 22 июл 2014, 20:41
Botvyak писал(а):подскажите все же куда подключать этот провод
Про это провод тоже писали он идет на чистокровных корейцев там у ребят пока еще проблемы с подключением круиза. На авто чешской сборки вся проводка стоит на месте в мозгах вся работа круиза уже прописана так что лично у меня он валяется без надобности. Все что написано только для IX35 не для киа спортейдж.
За это сообщение автора Jek поблагодарил:
eav.oii
Jek
Сообщение #95  Varis » 23 июл 2014, 11:33
ссылки на ebay и али не интересны
Varis
Местоположение: Уфа
Сообщение #96  Botvyak » 23 июл 2014, 16:34
Jek писал(а):Все что написано только для IX35 не для киа спортейдж.
да все тоже самое, я на 9999% уверен
Botvyak
Сообщение #97  max232 » 03 авг 2014, 22:12
сегодня повозился со своим круизом. разобрал разьем что идет в ЭБУ и подключил туда дополнительные 2 провода которые подключил к улитке с кнопками. но ожидаемой работы круиза так и не получил. даже на ходу на скорости. Скажите в наших авто если стоишь на месте и включаешь круиз включится ли он или нет если не куда не ехать?
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #98  rust » 03 авг 2014, 22:37
Com писал(а):
rust писал(а):Заменил руль кожа+круиз,на родной улитке оказалось два ряда-менять не пришлось,подключил всё работает.Изображение.Изображение.Изображение.
Изображение.
.И корейская приколюшка(КОПЛЕКТАЦИЯ СТАРТ).
Куда кнопку бортового компа дели??
Заказал другую с круизом,плюс кнопка (голосовой набор) которую переделал на БК,пришлось перекинуть провода на фишке.Слева тоже кнопки поменял,теперь подключен телефон,ГУ китай.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #99  rust » 03 авг 2014, 22:41
max232 писал(а):сегодня повозился со своим круизом. разобрал разьем что идет в ЭБУ и подключил туда дополнительные 2 провода которые подключил к улитке с кнопками. но ожидаемой работы круиза так и не получил. даже на ходу на скорости. Скажите в наших авто если стоишь на месте и включаешь круиз включится ли он или нет если не куда не ехать?
При вкл зажигании загорается иконка,фото выше.Улитку меняли?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #100  max232 » 04 авг 2014, 23:09
да менял и все подключил по схеме как нужно.
max232
Сообщение #101  Botvyak » 05 авг 2014, 15:42
мне китайские друзья прислали вот такую схему для спортеджа
провода нужно как понимаю 3
1) круиз сигнал
2) круиз павер
3) граунд
сказали поищут еще... бред какой то
Botvyak
Сообщение #102  max232 » 05 авг 2014, 23:49
провода из блока бсм нужно всего 2, сигнал и повер, и то что они написали бред 15 и 30 это повер и сигнал но для бензинки а не для дизеля для дизеля 14 и 52 вывод, а земля берется с разьема поворотников там проще снять, только мне это все равно не помогло.
max232
Сообщение #103  Botvyak » 06 авг 2014, 04:54
а зачем тогда 3 провода в этом проводке?что на хендай, что на киа.. не могу понять...
Botvyak
Сообщение #104  Botvyak » 06 авг 2014, 05:16
max232 писал(а):провода из блока бсм нужно всего 2, сигнал и повер, и то что они написали бред 15 и 30 это повер и сигнал но для бензинки а не для дизеля для дизеля 14 и 52 вывод, а земля берется с разьема поворотников там проще снять, только мне это все равно не помогло.
у меня бензин спортедж.
а куда к улитке подключать сигнал и землю?
Botvyak
Сообщение #105  max232 » 12 авг 2014, 00:32
для Botvyak смотрите схему подключения на бензиновых двигателях.
Доделал наконец то свой круиз и все заработало.
подключаем все как и было сказанно выше на моих фото где подключается 14 и 52 вывод с разьма ЕБУ их подключаем как по схеме землю на улитку берем с вторго вывода переключателя поворотников, он там рядом совсем. шлейф в руле подключаем тоже согласно схеме. я нашел подходящие по размерам пины и выняв заглушки в разьеме ебу вставил их туда, совет после подключения выводов блока эбу, прозвоните выводы тестером на землю, должно показывать сопротивление, если у вас пины подошли и они соединились с выводами на блоке управления. потом самая ответственная работа, это разобрать панель приборов и допаять туда недостающие 2 светодиода и 4 резистора, фото что куда паять выкладываю внизу, после чего все собираем и наслаждаемся работой круиз контроля, если все сделали правильно то после включения зажигания и нажатия на кнопку круиза на руле, у вас слева под тахометром загорится индикатор работы круиз контроля, Круиз работает так , набрали скорость нажали кнопку круиз и потом джойстик вниз загорится надпись SET на приборке, после чего можно ногу убирать машина едет сама если нужно снизить или прибавить скорость, то джойстик вверх или низ, если нажали на тормоз но не до 40 км то потом можете возвратиться к запомненной скорости нажав джойстик вниз.
Последний раз редактировалось max232 12 авг 2014, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора max232 поблагодарили - 2:
rust, stepan_v
max232
