Амортизаторы КОНИ KONI , замена своими руками.
Сообщение #1  Sergey51 » 29 авг 2013, 23:16
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 3:
vaganov74, железногорец, Толька
Re: Амортизаторы КОНИ KONI , замена своими руками.
Сообщение #2  Cлавян-1 » 29 авг 2013, 23:46
Сергей, спасибо за подробный фотоотчёт!
Сам давно заменил задние аморты на КОНИ ФСД, а передние - резать рука не поднимается!
Всё ищу на замену убитые (потёкшие) на передок.
Как наступят холода и проснутся стуки - сменю я аморты тогда, не жалея свои руки!!! :lol: :lol: :lol:
Сообщение #3  железногорец » 30 авг 2013, 05:22
Сергей, какие настройки выставил? И как решился вопрос по установке регулировочного барашка? Также собираюсь ставить НТ со стоковыми пружинами на перед и зад, поэтому интересуют настройки и отзывы. Спасибо.
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Сообщение #4  Толька » 30 авг 2013, 06:17
На стоковых пружинах кони не протянут.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #5  Sergey51 » 30 авг 2013, 07:12
Спасибо!
Вопрос по "барашку" решаем. Он сейчас немного не в лучшей форме, но нормально одевается и регулирует. От штатного остался лишь цилиндрик высотой около 10 мм. Под руками был маленький хомутик, его затянул вокруг цилиндрика и пока так и оставил.
Надо немного помутить и с крышками стоек.
Регулировка отбоя пока на минимуме, не пишу отзыв, т.к. пытаюсь понять, в чем стало лучше. Зад по определенным соображениям пока не менял.
Пока не очень уверен, но вроде убралось качание при резком старте с поворотом на 90 гр. Ну и т.к. все неровности дороги мы чувствуем задней точкой, а она ближе к задней оси, то ожидаю определенного эффекта от замены задних на КОНИ.
Хуже точно не стало, ощущения таковы, что теперь немного быстрее и комфортнее можно ехать, но всё портит стук от приговоренных ОД внутренних рулевых тяг.
Сообщение #6  Cлавян-1 » 30 авг 2013, 09:16
Когда установишь задние, то эффект почувствуешь однозначно сразу, особенно при вхождении в поворот, на неровностях и при переезде через ЛП!
Сообщение #7  Sergey51 » 03 сен 2013, 21:14
Ну вот, без всяких "Охов и Ахов". Откатал неделю и примерно 500 км. по тем же плохим дорогам. Пока только перед. Очень внимательно прислушивался к ощущениям с поправкой на скорость и погодные условия.
Не сильно заметны изменения по щебенке/гребенке, но они есть, как будто коврик положили. Лежачие парни проходятся без ощутимых изменений, но т.к. они обычно находятся там, где ограничение, на такой скорости разницы не видно. Совсем исчезла поперечная раскачка автомобиля. Наиболее заметные изменения на скорости. Теперь при проезде различных "впуклостей" кузов не доходит до отбойников а останавливается раньше. Также легче пролетают ямы глубиной 2-3 см., шум остается а кузовом не ощущается. Возросла средняя скорость.
Ну а в целом эффект не столь значителен, т.к. родные амортизаторы на скорости ведут себя вполне достойно. Но надоело их менять через 8-10 месяцев. :D
Когда закончится гарантия на подвеску, думать что ставить, совсем не надо :D
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 2:
Равиль, железногорец
Сообщение #8  железногорец » 04 сен 2013, 04:11
Сергей, жесткость на минимуме? И есть ли желание сделать пожестче? Вроде как жесткость родных соответствует 15% жесткости амортизаторов Кони НТ, т.е. повороту барашка на 180 град. Да, а что нужно доделывать с крышками стоек? Прошу прощения за столько вопросов.
железногорец
Сообщение #9  Sergey51 » 04 сен 2013, 08:10
Андрей, жесткость на минимуме, т.е. около 10-20 гр.
Желания крутить пока нет, дороги очень плохие.
С крышками пока вижу следующее: во внутренней юбочке сделать прорезь, чтобы прошла регулируемая часть штока. Ну и как уже писали, наверно придется для этой же части сделать отверстие в центре крышки.
железногорец
Сообщение #10  dmitriy69 » 04 сен 2013, 08:35
главное , чтобы зимой не стучали , как стоковые.кстати , в теплый период , у меня лично , к родным претензий нет - пробег к 30 приближается , все живое. ;)
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #11  pupoka » 10 сен 2013, 13:33
Доброго времени всем!Кони это здорово!Поставил себе на зад.Выкрутил 360гр.Пока прикатываюсь, прислушиваюсь-нравиться.Кто сколько выставлял на задних?
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #12  железногорец » 23 окт 2013, 12:19
Прошу совета. Поставили ХТ на перед. 1,5 недели на летней резине все было неплохо. После смены колес и пары холодных дней появились отчетливые стуки справа. Проявляется на средней скорости по плохому асфальту с выбоинами, стук не постоянный. На небольшой скорости все достаточно комфортно отрабатывается. Кроме амортизаторов спереди ничего не менялось, пробег 36000.
железногорец
Сообщение #13  Sergey51 » 23 окт 2013, 12:31
Барашек в каком положении стоит, нельзя до упора.
Проверить нижний болт амортизатора. Обязательно проверить затяжку колес, сам забыл :shock:
Ну и почему обязательно амортизатор, может стойка стабилизатора, её кстати можно проверить на затяжку. Проверить крепление амортизатора к ступице.
Самый правильный вариант покачать на яме, послушать, при какой раскачке слышен стук в салоне ну и потом из ямы искать.
Сообщение #14  железногорец » 23 окт 2013, 12:36
Я пока не думаю на амортизатор, крепление сегодня посмотрели, пойду проверю колесо.
железногорец
Сообщение #15  Cлавян-1 » 23 окт 2013, 15:33
железногорец Андрей, напиши потом отчего стук исходил!
