Сообщение #1  groover » 11 ноя 2013, 19:19
Штатная Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Решение для Европейской панели SuperVision, рестайлы.
 Клик
В автомобилях с панелями SuperVision есть штатная индикация уровня омывающий жидкости. Однако до 2015 года она не была задействована, т.е отсутствовал сам и датчик и проводка.
Как выглядит индикация показано
здесь viewtopic.php?f=24&t=3901&start=855#p246830
и здесь viewtopic.php?f=24&t=3901&start=930#p258118
Обший вид панели SuperVision для Европейского рынка. Есть ещё для Корейскго, но она немного отличается и по ней пока вопрос отрыт. Характерное отличия этих панелей - большой графический дисплей посередине.
А вот это обычные панели. Для них простого решение нет. Только добавлять индикаторы или задействовать не используемые.
Как снять приборку описано в этой теме viewtopic.php?f=18&t=2643
Далее нам нужен ЛЕВЫЙ, 16-ти пиновый разъём. М15-В по схемам.
Пин №15 отвечает за принятия сигнала с датчика уровня омывайки. На фото - красная точка.
Если замкнуть его на массу, то чере ДЕСЯТЬ СЕКУНД появится индикация о низком уровне омывающий жидкости.
Проверенный запчасти
1. датчик (горизонтальный) DELLO 013012380401A. Он же 1298650100 - оригинал GM.
2. уплотнительное резиновое кольцо 90276310
3. разъем "Колодка соед. ГАЗ-3302 ЗМЗ-405 катушки зажигания Н/О СБ" артикул 08005(014)
4. провод 0.5 кв.мм, не менее пяти метров
5. гофра 6.8 мм внутр. диаметр, не менее пяти метров
6. пин для разъёма 82998-12750 (Toyota) пины обжатые с куском провода (дорого).
86982-28020 (Toyota) переходник магнитолы с нужными пинами.
Дополнительно
Установка датчика для бачка без омывателя бар
Установка датчика для бачка с омывателем фар
За это сообщение автора groover поблагодарили - 6:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan, stepan_v
Благодарил (а): 215 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1171  Шаман » 13 фев 2018, 15:31
stepan_v писал(а):не, щуп - это не "сенсор". Сенсор - это датчик. Развел вас дилер, как детей
так это как переводить
если не придираться к переводу - определение уровня незамерзающей жидкости. В бачке - линейка. все ок. никакого развода
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #1172  stepan » 13 фев 2018, 16:00
Sensor совершенно однозначно переводится как датчик.
А щуп (линейка) на той же схеме обозначен как 98623C GAUGE-WASHER LEVEL
Но его (щупа) быть не должно :D
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #1173  Шаман » 13 фев 2018, 16:12
левым каталогам не верю.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1174  Егерь » 13 фев 2018, 16:14
Шаман писал(а):stepan
:lol:
;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #1175  stepan » 13 фев 2018, 16:32
Шаман писал(а):левым каталогам не верю.
Посмотрите оригинальный, у Вас же есть доступ ;)
Это недоразумение в виде щупа датчиком не может называться. Обсуждалось неоднократно на первых страницах данной темы.
Сообщение #1176  Partizan095 » 13 фев 2018, 21:01
stepan писал(а):Phantom
Partizan095 писал(а):авто май 2014
На этом точно нет :nea: "К бабке не ходи!" :D
Ну нет так нет, колхозить не буду
Partizan095
Сообщение #1177  stepan » 14 фев 2018, 14:00
Partizan095 писал(а):Ну нет так нет, колхозить не буду
Дело конечно житейское, но с приборкой SuperVision колхоз минимален - индикация штатная, только датчик поставить, проводку кинуть и подключить к приборке.
Обратитесь к groover;)
Вещь полезная, особенно с учетом конского расхода омывайки на ксенон.
Сообщение #1178  Bloodsucker » 14 фев 2018, 15:18
Я бы обратился, но я пока зеленый.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл
Сообщение #1179  LelikZhuk » 27 фев 2018, 10:41
вопросец появился... А как законнектить Dello датчик, если нет возможности заказать этот злосчастный коннектор от ГазЭли? Есть какие-то аналоги? Побегал по рынку, никто не смог предложить что-то адекватное. Либо ценник конь от 600 и выше (за что?), либо сразу "хз что вам предложить"
ну и собственно говоря вопрос по пину... так и не нашелся вариант покупки этого пина "отдельно", а не в колодке от тойоты и пр...
Спасибо!
LelikZhuk
Местоположение: Россия, СПб
Автомобиль: ix35 IIgen
День рождения (покупки) авто: 04.01.2018
Сообщение #1180  stepan » 27 фев 2018, 17:31
LelikZhuk писал(а):А как законнектить Dello датчик, если нет возможности заказать этот злосчастный коннектор от ГазЭли?
Ищите из продукции Cargen
https://cargen.ru/catalog/1_remontnye_n ... ovodami_1/
Похож на АХ-331
https://cargen.ru/catalog/1_remontnye_n ... i_1/18540/
Сообщение #1181  groover » 27 фев 2018, 22:38
LelikZhuk, в первом посте есть номер отдельного пина с проводом, но ценник конский.
Как вариант можно выдернуть пин из разъёма Reset, что идёт от одноимённой кнопки на материнку. Тип пина Dupont 2.5. Он даже как-то фиксируется ))) Один раз воткнуть разъём хватит. Степану ( Stepan) так и делали, пока пины искали.
Разъём для датчика можно взять на али https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-2- ... 0.0.I8WvDg
LelikZhuk
Сообщение #1182  LelikZhuk » 28 фев 2018, 17:23
Тогда раз уж вопрос по алику пошел, может быть вот эти пины они и есть?))) Не дорого. Прям вот вообще не дорого.
Если кому из СПб надо будет велком, там их овер дохрена...
Они это?
https://ru.aliexpress.com/item/For-dupo ... 0.0.JwTMn7
LelikZhuk
Сообщение #1183  groover » 28 фев 2018, 17:52
Так это корпуса, а нужны именно пины от них. Они подходят условно.
Сообщение #1184  LelikZhuk » 28 фев 2018, 18:02
так там и колодки и отдельно пины судя по фотографиям из отзывов
LelikZhuk
Сообщение #1185  LelikZhuk » 28 фев 2018, 18:06
дичайше извиняюсь)_)) ссылки напутал.
Вот верная:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
LelikZhuk
