 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1111  Игоряныч » 23 окт 2016, 19:08
Nikolasha писал(а):Добрый день. Датчик поставил, хочу задействовать на панели приборов не используемую пиктограмму влаги в фильтре (с дизеля). Есть у кого распиновка панели с дорестайла или схема?
Может кто пытался разбираться- вообще, на сколько это реально? Чего то не хочется мне светодиод колхозить.
Так в панели приборов светодиода нет на символ конденсатора. Разбирать приборку полюбому нужно.
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение #1112  Nikolasha » 23 окт 2016, 19:15
То есть- его еще и впаять нужно? Думал что приборки идут одинаковые на бенз и дизель и используются только нужные пикторгаммы. Не думал что на бенз не будут ставить диод :(
Nikolasha
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1113  Игоряныч » 23 окт 2016, 19:22
Nikolasha писал(а):То есть- его еще и впаять нужно? Думал что приборки идут одинаковые на бенз и дизель и используются только нужные пикторгаммы. Не думал что на бенз не будут ставить диод :(
В бензиновых версиях диода нет 100%. Уже 6 приборку разобрал. В независимости от года выпуска машины.
Nikolasha
Сообщение #1114  desavu » 24 окт 2016, 15:47
Поскажите, какой там светодиод, может номерок есть?
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #1115  Игоряныч » 24 окт 2016, 16:36
Обычный smd 3528 . Только цветовая гамма там отличается от обычный желтых светодиодов
Сообщение #1116  stepan_v » 24 окт 2016, 18:14
цвет "янтарный" :) Можно найти такой у китайцев или снять с ленты. Но что-то я сомневаюсь, что диод будет загораться на бензиновой машине, даже если его запаять
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1117  Phantom » 24 окт 2016, 18:30
stepan_v,
уже зима скоро... :D
Вернуть не мешало бы,надеюсь у Вас все нормально ? :?
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #1118  stepan_v » 24 окт 2016, 19:04
Phantom,
У меня всё нормально, спасибо за беспокойство :D По поводу панели, еще в августе подготовил ее как договаривались (русификация, расход в л/100км и т.п.), после чего звонил, писал на драйве (10 августа в 19:42) и тут в личку об этом (12 авг 2016, 10:37). Не получив ответа, передал ее попутной лошадью groover'у. Всё-таки, вам там ближе состыковаться. Насколько я знаю, с тех пор лежит у него в гараже и ждет хозяина.
stepan_v
Сообщение #1119  Phantom » 24 окт 2016, 19:20
Очередной раз убедился,что не делай доброе дело и оно тебя не достанет. :D
Взял один,потом выясняется ,что я должен бегать искать другого,а вернуть сразу туда,где взял,не судьба ? :?
Сообщение #1120  stepan_v » 24 окт 2016, 19:32
Хочешь как лучше, а становишься редиской ))) Я же писал, что не смог достучаться... Поэтому - не судьба! Не думаю, что положить ее во дворе дома, где я её взял, было бы хорошим решением :lol: Летом передвигался без машины, потому передал панель ближе к хозяину. Ок, на выходных могу забрать и привезти. Нет проблем
stepan_v
Сообщение #1121  groover » 24 окт 2016, 20:52
Phantom, мой косяк. Совсем из башки вылетела панель. :facepalm: В личку написал.
Сообщение #1122  Игоряныч » 24 окт 2016, 21:24
stepan_v писал(а):цвет "янтарный" :) Можно найти такой у китайцев или снять с ленты. Но что-то я сомневаюсь, что диод будет загораться на бензиновой машине, даже если его запаять
Там нет ни светодиода ни резистора. Я паял на маленькую платку и приклеивал в "колодец" индикатора.
Сообщение #1123  desavu » 25 окт 2016, 13:26
Припаяли на платку диод с резистором, и к выводам колодца так? и получается 5 провод на колодке подаем +12 вольт?
Или сам вывожу провода на свободные ножки?
desavu
Сообщение #1124  desavu » 25 окт 2016, 13:36
cthnbabrfn писал(а):Вывод 5 только подавать 12 В
А разве он не используется?
Вот на этой колодке? Так?
desavu
Сообщение #1125  cthnbabrfn » 25 окт 2016, 14:34
ДА...только возможно и правда диод не распаян
