 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 228 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1141  groover » 12 ноя 2017, 09:04
На сколько помню, моторы стоят на одном уровне. Ниже стоит только мотор омывателя фар.
мотор может работать, но не лить. Начинай от него и дальше по патрубкам. Может где забилось/переломилось.
Edud
Сообщение #1142  Edud » 12 ноя 2017, 09:09
Омывателя фар нет у меня
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #1143  Edud » 12 ноя 2017, 15:05
Проблема решилась
В бачке из за шампуня возникла вязкая субстанция она и забила моторчик
Сняли промыли все работает
Вывод при добавлении шампуня концентрат или таблетки лучше растворять сначала потом вливать
А лучше Фэйри лить
Edud
Датчик низкого уровня в бачке стеклоомывателя
Сообщение #1144  Palsanich » 26 янв 2018, 18:15
Я у себя реализовал схему датчика низкого уровня стеклоомывайки так:
От бачка тормозной жидкости "восьмёрки" отрезал горловину с резьбой
От заливной горловины нашего бачка отрезал по диаметру кусок и вклеил резьбовую часть.
Сделал поплавок из плотного пенопласта
Закрепил его на 2мм. нержавеющем прутке и на контактном выводе датчика.
Чтоб поплавок не соскочил,приварил стопорные проволочки с двух сторон
Настроил минимальное количество воды в бачке на 1л.
В салоне будет стоять светодиодная индикация.
За это сообщение автора Palsanich поблагодарили - 2:
Сергей Ильич, svip
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
Re: Датчик низкого уровня в бачке стеклоомывателя
Сообщение #1145  Myers » 27 янв 2018, 05:25
Самое интересное конечно это красиво оформленная "светодиодная индикация". Себе датчик установил еще осенью в бачок, но пока не доходят руки посмотреть на приборку "изнутри", так как хочется сделать как с завода :D
Myers
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Palsanich | 27 янв 2018, 09:54.
Сообщение #1147  Palsanich » 27 янв 2018, 09:55
Столько отрезал от горловины бачка.
Palsanich
Сообщение #1148  Screw12 » 27 янв 2018, 11:24
жесть
по факту теперь в машине изуродован бачок и сделано нагромождение железа и пластмассы в качестве датчика...заведомо сомнительного.
Датчик не должен быть таким.Ни на одной машине нет ничего подобного.
Поплавок этот на палке улетит в бачок рано или поздно. Пенопласт раскрошится, при заливке жидкости всю эту вундерфафлю нужно будет куда-то класть. Класть придется и в околокапотную грязь в том числе,которая потом внутри бачка окажется. Врать и болтаться все это тоже будет нещадно. А когда жидкость прихватит, то вообще крышку не откроешь,лол
За это сообщение автора Screw12 поблагодарил:
nicker
Screw12
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 31 янв 2018, 20:34.
Сообщение #1150  Palsanich » 27 янв 2018, 15:04
Screw12 писал(а):жесть
1.Ничего не улетит.2. Пенопласт жесткий.3.Ничего класть никуда не надо,через воронку в канистре наливается преуспешно.4. Заливать стеклоомывайку по сезону и не жадничать, ничего не примёрзнет.
Почитал Ваши разные комментарии.У Вас завышенная самооценка. Будьте проще и народ к Вам потянется.
Palsanich
Сообщение #1151  Palsanich » 27 янв 2018, 15:05
ValeryPVE писал(а):Просто: зачем? )))
(сорри, не удержался)
А зачем вообще всё?
Palsanich
Сообщение #1152  _konstruktor_ » 27 янв 2018, 18:27
что мешало поставить штатный?! viewtopic.php?f=23&t=3901
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #1153  Palsanich » 27 янв 2018, 18:40
_konstruktor_ писал(а):что мешало поставить штатный?! viewtopic.php?f=23&t=3901
Делал по этой схеме... Сейчас торчит в бачке. В этом датчике одна особенность - он срабатывает,когда вода уже закончилась и насосы хапают воздух.
Palsanich
Сообщение #1154  Koc » 27 янв 2018, 23:54
Такой же датчик ставил на КИА. В штатном бачке он там на пару сантиметров выше от дна бачка стоит. Поэтому он и "запаздывает" с показаниями в нашем бачке.
Koc
Сообщение #1155  stepan » 28 янв 2018, 11:13
Те датчики, что в дно устанавливаются, разные бывают - высокие и низкие:
Кроме того, для них в дне бачка "пенёк" (возвышение) предусмотрено. А у нас дно плоское, поэтому рациональней ставить боковой датчик в стенку, как в вышеуказанной теме. Высоту установки датчика можно выставить на свое усмотрение.
Palsanich
Благодарил (а): 280 раз.
