 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Датчик низкого уровня в бачке стеклоомывателя
Сообщение #1156  kirser » 28 янв 2018, 11:18
stepan писал(а):Те датчики, что в дно устанавливаются, разные бывают - высокие и низкие:
Кроме того, для них в дне бачка "пенёк" (возвышение) предусмотрено. А у нас дно плоское, поэтому рациональней ставить боковой датчик в стенку, как в вышеуказанной теме. Высоту установки датчика можно выставить на свое усмотрение.
Самый приемлемый вариант :class: (датчик с боку)
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1157  Phantom » 28 янв 2018, 12:07
Palsanich,
жестоко Вы с бачком расправились :?
Честно говоря,боюсь представить реализацию индикации в салоне :? :oops:
:facepalm:
Выбор датчиков огромный,бюджет не страшный...
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #1158  Palsanich » 28 янв 2018, 13:32
Бачок экспериментальный.
А индикация совсем не страшная - мигающий светодиод за 30 руб. :D
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1159  Partizan095 » 12 фев 2018, 14:57
Вопрос в комплектации указано 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR панель супервижен авто май 2014, но не показывает на табло, как так?
Partizan095
Настоящее имя: Артем
Сообщение #1160  stepan_v » 13 фев 2018, 12:18
Partizan095, проверьте, есть ли по факту датчик на бачке. Есть подозрение, что это - опция приборной панели. Да, она штатно отображает низкий уровень, если к ней подключить датчик. Но опыт показывает, что датчик с завода реально не ставился ни на один ix35
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1161  stepan » 13 фев 2018, 12:27
Partizan095 писал(а):в комплектации указано 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Где это указано, в каком документе?
Датчика нет 100%.
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #1162  stepan_v » 13 фев 2018, 12:38
stepan, похоже на расшифровку комплектации по вину. Для наших машин (не для чистых корейцев) доступно, например, тут: http://www.elcats.ru/hyundai/
stepan_v
Сообщение #1163  stepan » 13 фев 2018, 12:48
stepan_v писал(а):похоже на расшифровку комплектации по вину. Для наших машин (не для чистых корейцев) доступно, например, тут: http://www.elcats.ru/hyundai/
Там-то у меня тоже указано...
Последний раз редактировалось stepan 13 фев 2018, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1164  Vovan K » 13 фев 2018, 12:49
stepan писал(а):Там-то у меня тоже указано...
А по факту шиш с маслом :D если не колхозить ;)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #1165  kirser » 13 фев 2018, 12:54
:D Стоит щуп в бачке вот вам и датчик указанный в комплектации. Помню даже специально спросил сказали что да есть.
kirser
Сообщение #1166  stepan_v » 13 фев 2018, 12:59
не, щуп - это не "сенсор". Сенсор - это датчик. Развел вас дилер, как детей :)
В данном случае речь идет не о панели. Подайте в суд на производителя, верните машину назад :D В общем, всё это сто раз уже обсуждено :bayan: Поставить датчик - не такая большая проблема, если он нужен. Как раз об этом и тема. Плохо только, что уже за собственный счет...
PS. stepan, я бы вин так не светил ))
stepan_v
Сообщение #1167  kirser » 13 фев 2018, 13:56
stepan_v
Уже 2 года стоит полёт нормальный. ;) :class:
kirser
Сообщение #1168  Егерь » 13 фев 2018, 14:02
:facepalm:
кому-то шашечки, кому-то ехать... :!:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #1169  Phantom » 13 фев 2018, 14:47
stepan_v писал(а):Partizan095, проверьте, есть ли по факту датчик на бачке. Есть подозрение, что это - опция приборной панели. Да, она штатно отображает низкий уровень, если к ней подключить датчик. Но опыт показывает, что датчик с завода реально не ставился ни на один ix35
На авто 2015 года ставили :)
Сам видел :class:
Сообщение #1170  stepan » 13 фев 2018, 14:58
Partizan095 писал(а):авто май 2014
На этом точно нет :nea: "К бабке не ходи!" :D
