 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1006  groover » 25 фев 2016, 10:18
Какие именно?
Если те что одеваются на штырьки в материнке (динамики, кнопки ресет и т.п), то они подходят условно. Скажем так, процентов на 70%.
Сообщение #1007  гид » 25 фев 2016, 10:24
Есть на белых разьемах. Правда вытаскивал их почему то с трудом, вот они как раз по всем размерам подходят
За это сообщение автора гид поблагодарили - 3:
Freediver, groover, stepan
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
Сообщение #1008  spieler » 25 фев 2016, 15:05
С большой долей вероятности могу предположить, что
Connector (фишка) имеет артикул : 1318386-1
Terminal (пин) имеет артикул : 1123343-1
Информацию (чержежи + описание) брал из источников:
http://www.te.com
http://ru.mouser.com
Заказывать планирую тут : http://www.altex-com.ru
Срок поставки порядка месяца, цена пина порядка 17 рублей, цена фишки (без пинов) порядка 190 руб.
За это сообщение автора spieler поблагодарил:
spieler
Автомобиль: IX35 FL
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
Сообщение #1009  stepan_v » 25 фев 2016, 15:23
Пины с вероятностью 99% подходят от разъема внутрирулевого жгута, который к улитке идет. Такой же в улитку входит снизу. Если кто, например, круиз делал, могли остаться. У меня есть, но вставить некуда для проверки )
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1010  rust » 25 фев 2016, 17:44
stepan писал(а):Phantom
там ссылка на киа-форум с кучей картинок. На одной из них есть и наш разъем:
По номеру в экзисте есть такой, но скорее всего без пинов.
Заказал разъем но только для других целей,заберу после выходных должен быть с пинами.Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1011  main88 » 26 фев 2016, 20:07
Ребята, а пины из дверной фишки не подойдут?
Когда делал подсветку отражателей покупал. 1 в 1 как штат.
Вроде похожи... У меня как раз осталось 3 штуки))
Вот и вот:
https://www.drive2.ru/l/7011152/
http://www.eleparts.co.kr/front/primage ... x=EPX7K3XR
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #1012  NIXLINCO » 26 фев 2016, 20:57
Все получилось, взял штейкер от компьютерного динамика правда держиться от там не очень, вылетает пришлось его изолентой закрепить к основному жгуту.
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #1013  main88 » 26 фев 2016, 21:04
Супер! А я на кнопку эко замутил переключение режимов педаль бустера) Ибо эко режим зло, с ним вообще не едет, да и жрет больше у меня.
main88
Сообщение #1014  mikenadym » 26 фев 2016, 21:06
а что означает 1/2 на картинке? над ЭКО
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1015  kirser » 26 фев 2016, 21:07
NIXLINCO
Добрый вечер! А датчик в бачок омывайки какой замутил?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1016  NIXLINCO » 26 фев 2016, 21:12
kirser писал(а):NIXLINCO
От кия длинный который, только установил его не в самое дно, а выше там где забор жидкости на стекла идет.
NIXLINCO
Сообщение #1017  groover » 26 фев 2016, 21:42
Мы не рискнули там сверлить, очень близко к стенкам.
И как быстро заканчивается жидкость после загорания индикации? Лучше бы конечно в сантиметрах до дна :oops:
Сообщение #1018  groover » 26 фев 2016, 21:44
mikenadym писал(а):а что означает 1/2 на картинке? над ЭКО
Это значит первое сообщение из двух имеющихся. Второе это ТО (разводной ключь)
mikenadym
Сообщение #1019  stepan » 27 фев 2016, 00:34
Freediver писал(а):С датчиком DELLO 013012380401A ( 1298650100 ), я так понял, разъём этот подойдет?
Колодка гнездовая (с проводами) датчика заднего хода (КПП DYMOS) АХ-331 Cargen ссылка один
Колодка к блокир. выбора линии з. хода 1118 герметичная с проводом [AX-331] (Cargen) ссылка два
Разъём блокировки заднего хода 1118 ссылка три
Он самый!
Когда искали с Денисом датчик, купил этот разъём в магазине "Планета Железяка" на МКАДе, называется "Колодка соед. ГАЗ-3302 ЗМЗ-405 катушки зажигания Н/О СБ" артикул 08005(014) код 279943.
Подходит идеально. Ссылка
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #1020  rust » 27 фев 2016, 08:40
Заказал по этой ссылке ://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=18565 разъём пришел в сборе с пинами.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
