 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 230 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1021  Evgeniy7 » 27 фев 2016, 16:18
rust писал(а):Заказал по этой ссылке ://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=18565 разъём пришел в сборе с пинами.
а какой именно разъем? напиши код детали
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #1022  Phantom » 28 фев 2016, 17:03
Попались на глаза старые фото ,может кому-то окажутся полезными :
обезжириваем
фреза диаметром 20 мм,подходит от входящих в комплект парктроников или видеокамер.
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #1023  doevnik » 28 фев 2016, 18:34
Не плохо было бы увидеть фотки установки штатного датчика. Может кто из счастливых обладателей данной системы с завода выложит фотки? Я думаю пригодилось бы в дальнейших манипуляциях с бачком. :?
doevnik
День рождения (покупки) авто: 19.02.2015
Сообщение #1024  cthnbabrfn » 28 фев 2016, 19:25
Чет осталось от обезжиривания :shock:
Сообщение #1025  stepan » 28 фев 2016, 19:35
stepan писал(а):Конец первой серии. Продолжение следует... :)
Итак, вторая серия:
Снятие бампера, сверление бачка, установка датчика, подключение проводки (сама проводка была проложена ранее groover'ом).
Первая серия здесь
На неделе были приобретены:
1) датчик DELLO 013012380401A (1298650100) - 315 руб.
2) уплотнительное резиновое кольцо (90276310) - 165 руб.
3) разъем "Колодка соед. ГАЗ-3302 ЗМЗ-405 катушки зажигания Н/О СБ" артикул 08005(014) - 70 руб.
Разъем подходит идеально.
Снятый бампер.
Бачок.
Отверстие 20 мм сделал на высоте 3 см от уровня забора жидкости насосов (нижняя риска).
Установленный датчик.
Подключенная проводка.
Подключение к штатной "массе" возле расширительного бачка антифриза.
Ну и наконец - ИНДИКАЦИЯ! :yahoo:
После залива омывайки поплавок поднялся и индикация пропала.
P.S.
Для проводки понадобилось 5 м провода сечением 0,75 мм2 и столько же гофры (с запасом).
Провода к датчику от массы и приборки подключал герметичными термоусадочными муфтами.
Пин в приборке пока оставил тот, что установил groover, возможно потом заменю на штатный, если найду.
Внутренний котэ урчит :D
За это сообщение автора stepan поблагодарили - 4:
Aleks 123, Freediver, groover, VolkWRC
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1026  rust » 28 фев 2016, 20:53
Закуп пинов,поспрашивайте- https://www.drive2.ru/l/9102614/
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #1027  rust » 28 фев 2016, 21:04
Заказывал на пробу трех пиновый штекер.На приборку этот должен подойти 99999-00147AS Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #1028  groover » 28 фев 2016, 21:35
stepan, без ямы пришлось тебе снимать бампер. На яме только штатную защиту картера снять, и датчик будет с другой стороны. А от дна сеолько см?
Пины уже едут. Думаю к 12-му числу доедут.
Сообщение #1029  kirser » 28 фев 2016, 21:44
Значит можно поставить датчик без снятия бампера?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #1030  stepan » 28 фев 2016, 22:09
groover писал(а):stepan, без ямы пришлось тебе снимать бампер. На яме только штатную защиту картера снять, и датчик будет с другой стороны. А от дна сеолько см?
Да, без ямы для установки датчика один выход - бампер снимать. Но второй раз уже легче, на снятие ушло 10-15 минут, открутить 4 винта и штук 10 пистонов, и отстегнуть 3 штекера - 2 противотуманки и один парктроник.
От дна получилось около 6 см.
Сообщение #1031  stepan » 28 фев 2016, 22:16
kirser писал(а):groover
Можно, если снять защиту картера и пыльник. Но чтобы нормально подлезть к бачку нужна яма.
На мой взгляд, по трудоёмкости, что бампер снимать, что защиту с пыльником - одинаково.
Но при снятом бампере, КМК, доступ к бачку удобнее :?
Сообщение #1032  kirser » 28 фев 2016, 22:18
Да судя по фото конечно удобнее со снятым бампером всё как наружу.
kirser
Сообщение #1033  groover » 28 фев 2016, 22:46
Да, можно. Вот когда сам поставлю, тогда на 100% смогу сказать, что проще и эффективнее.
Только что бы снять бампер, помоему всё равно нужно сдёргивать пистоны штатной защиты.
Ну ленивый я человек :D лень мне бампер снимать если яма есть :lol: да и датчик потом проще менять если что.
Сообщение #1034  Phantom » 29 фев 2016, 18:52
Для понимания доступа :
kirser
Сообщение #1035  groover » 29 фев 2016, 20:57
Phantom, это если с низу. Я имел ввиду с боку. На твоей фото это справа.
cron
