 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1051  VolkWRC » 27 мар 2016, 23:04
Понял. Спасибо!
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #1052  groover » 28 мар 2016, 03:47
В рабочем положении, без воды, замкнут, с водой разомкнут.
Сообщение #1053  Phantom » 28 мар 2016, 09:48
groover писал(а):В рабочем положении, без воды, замкнут, с водой разомкнут.
Денис,
При всем уважении...с точностью до наоборот должно быть. ;)
Пардон,читал один пост,написал другому... :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось Phantom 28 мар 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #1054  groover » 28 мар 2016, 09:52
Это почему наоборот-то?
В рабочем положении - соорентирован в пространстве так, как должен быть установлен.
без воды, замкнут - мы же пин панели коротим на массу.
с водой разомкнут - пин панели не замкнут на массу.
Сообщение #1055  Phantom » 28 мар 2016, 10:59
groover писал(а):Это почему наоборот-то?
Все верно :oops:
Хотел ответить сюда:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8792
Сообщение #1056  ЮРИЙБ » 01 апр 2016, 23:16
Сегодня Денис установил в бачек датчик и подключил к приборке.Все работает-большое спасибо.
За это сообщение автора ЮРИЙБ поблагодарили - 2:
Freediver, groover
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Сообщение #1057  Soulmir » 02 апр 2016, 09:11
Здравствуйте, скажите, где вы делали и сколько обошлось ?
Soulmir
Настоящее имя: Артем
День рождения (покупки) авто: 21.01.2015
Сообщение #1058  kirser » 02 апр 2016, 13:03
Soulmir писал(а):Здравствуйте, скажите, где вы делали и сколько обошлось ?
Напишите в личку Денису "groover" он вам всё объяснит.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #1059  VolkWRC » 02 апр 2016, 14:47
А есть кто установкой в Белгороде занимается?! :))
VolkWRC
Сообщение #1060  Zetetic » 16 апр 2016, 15:02
А как бампер снять?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1061  kirser » 16 апр 2016, 15:10
Zetetic
Если для установки датчика то можно и не снимать бампер.
kirser
Сообщение #1062  Zetetic » 16 апр 2016, 15:13
kirser писал(а):Zetetic
Хочу ещё защитную сеточку перед радиатором помельче поставить и разобраться с увеличившимся зазором между этим самым бампером и фарой ..... так сказать одним заходом несколько дел сделать.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #1063  kirser » 16 апр 2016, 15:35
Понятно, бампер не снимал так не чем не помогу.
kirser
Сообщение #1064  Zetetic » 16 апр 2016, 15:43
Так я и спрашиваю у тех кто снимал ;) , чтобы технологию описали и какой наглядный материал залили.
PS нашёл подробное описание снятия бампера в ветке установки сетки.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #1065  Greeder » 12 май 2016, 10:01
А в Питере на коммерческой основе может кто помочь с установкой датчика со штатной индикацией?
Greeder
Автомобиль: ix35 рест.
