 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1066  mikenadym » 09 июл 2016, 19:11
Уважаемые клубни. Вопрос. Сегодня все же созрел поставить датчик. Все сделал, проложил провод, но...............НЕТУ ИНДИКАЦИИ НА ПАНЕЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА К МАССЕ.... ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКОЙ БАГ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ У КОГО И КАК ПОБОРОТЬ?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1067  kirser » 09 июл 2016, 19:56
mikenadym писал(а):Уважаемые клубни. Вопрос. Сегодня все же созрел поставить датчик. Все сделал, проложил провод, но...............НЕТУ ИНДИКАЦИИ НА ПАНЕЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА К МАССЕ.... ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКОЙ БАГ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ У КОГО И КАК ПОБОРОТЬ?
10 секунд должно пройти потом появляется
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1068  mikenadym » 09 июл 2016, 20:08
пол часа ездил .... все равно нету
mikenadym
Сообщение #1069  kirser » 09 июл 2016, 20:10
А на приборной панели к тому мину подключил?
kirser
Сообщение #1070  mikenadym » 09 июл 2016, 20:24
ну как на фото, между красным и желтым с черной полосой
Масса точно есть на проводе, цешкой прозвонил. датчик рабочий, кидал отдельно с минуса акб- те же яйца
mikenadym
Сообщение #1071  stepan_v » 09 июл 2016, 20:46
Машина дилерская? На корейцах, например, работать не будет.
Фото панели бы. А еще лучше, и фотографию наклейки с номером.
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1072  mikenadym » 09 июл 2016, 20:52
Авто диллерское. Чехия. Дизель.
mikenadym
Сообщение #1073  mikenadym » 09 июл 2016, 20:53
Почему то на ней два вин кода наклеено???
mikenadym
Сообщение #1074  stepan_v » 09 июл 2016, 22:03
Два номера - это нормально. Один, с зачеркнутым штрих-кодом - "общий", клеится при производстве панели. Второй с кодированием под конкретную комплектацию.
Но вот сам номер 94021-2Y010 меня смущает. По каталогу не понять, в чем разница, но панели, на которых индикация работает, имеют префикс 94019, например, 94019-2Y010.
stepan_v
Сообщение #1075  mikenadym » 09 июл 2016, 22:05
stepan_v писал(а):Два номера - это нормально. Один, с зачеркнутым штрих-кодом - "общий", клеится при производстве панели. Второй с кодированием под конкретную комплектацию.
То то и оно, что оба номера почему то 21.... но по вину в экзисте под мою комплектацию
94021-2Y010
2000 CC - R,AUTO - 6 SPEED 4WD;
SUSPENSION SPEC - RUSSIA,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH;
94019-2Y010
2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 2WD;
разница в NU - R и 4WD - 2WD.
у меня 4
mikenadym
Сообщение #1076  stepan_v » 10 июл 2016, 17:37
нужно сравнивать прошивки и схемотехнику. Всё остальное - гадание на кофейной гуще.
Просьба к тем, кто успешно активировал индикацию, напишите номер своей панели. По возможности, приложите фотографию наклейки с номером. Спасибо :)
stepan_v
Сообщение #1077  mikenadym » 10 июл 2016, 17:42
stepan_v писал(а):нужно сравнивать прошивки и схемотехнику. Всё остальное - гадание на кофейной гуще.
Спасибо, значит закон действует!!!!!! ЗАКОН ПОДЛОСТИ
mikenadym
Сообщение #1078  groover » 10 июл 2016, 23:42
Всем кому делал были бензинки, трактора не заезжали.
Сообщение #1079  mikenadym » 10 июл 2016, 23:47
groover писал(а):Всем кому делал были бензинки, трактора не заезжали.
Ну значит я первый счастливый обладатель такой приборки :shock:
mikenadym
Сообщение #1080  petrseamen » 11 июл 2016, 00:51
А на прямую не пробовали с панельки сразу на массу, а то мало ли, бракованный датчик, внутренний обрыв провода, в конце концов плохой контакт на массовый проводок. Всякое бывает. :?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
